Moin, wie berechne ich als Laie, wie stark ein Getriebemotor sein muss, bzw. welche Parameter beachtet werden müssen? Ich such einen Motor, mit welchem ich eine Achse drehen kann, an welcher eine Schlagzeugtrommel montiert ist, um diese rund zu fräsen. Das heißt so 10 bis 20 Umdrehungen pro Minute. Was benötige ich da? Es gibt ja große 230V Motoren und winzige 12V Motoren (das reicht sicherlich nicht).
Gerd schrieb: > an welcher eine Schlagzeugtrommel montiert ist, um diese rund zu fräsen. So machst Du die nur kaputt.
Du brauchst neben der Drehzahl das nötige Drehmoment, und das ergibt sich aus der Schnittkraft und der Schneidfläche. Dann kannst du zwar die Motorleistung ausrechnen, aber du wirst ein Getriebe brauchen, und das frisst nochmal Energie. https://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/ Nimm also die doppelte Leistung :-)
Je nach Drehzahl des Motors Riementrieb oder Schneckentrieb? https://de.wikipedia.org/wiki/Riemengetriebe Altenative Lösungen: alter Scheibenwischermotor+ 10A-Labornetzteil od. https://www.fingers-welt.de/home.htm
Nimm so was: https://www.maxivent.de/epages/78024056.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78024056/Products/DEKO003 Dreh selber an. Runter mit Deinen Pfunden. Übrigens sind Deine Anforderungen naeher am Drehen als am Fräsen. Da passt gar nichts zusammen.
Deshalb mein alternativer Verweis auf "FingersWunderwelt". Besser wäre, er lässt seine Trommeln in einer Mechanikerwerkstatt bearbeiten, falls er ein schönes Ergebnis möchte.
