Mit der Suche ist hier Nichts zu finden, und morjen erstmal ins Forum. Wie findet man den Datei-Link auf einer html- also Webseite wo sich ein Video darauf abspielt. Diese wäre es > https://www.gesundentgiften.com/info Denn in dem Video wird die Leistung zu dem Angebot dokumentiert und beschrieben. Nur blöd dass ich beim Zerlegen der Seite (Quell-Text) den Link oder Bezug nicht finde. Ist auch ganz schön viel Zeugs drin unter Source of Im Browser-Cache ist auch nichts zu finden .... Über den FF Downloadhelper brachte es auch nichts, bleiben dann nur noch so Hilfstools wie JDownlaoder2 o.ä. , wenn den jemand in Betrieb hat? Oder ein Tip nach was man auf der Quell-Text-Seite suchen muß? Mit mp4 oder flv mkv war nichts zu finden. Danke u. gute Nacht
Verschoben durch Admin
Niemand schrieb: > Oder ein Tip nach was man auf der Quell-Text-Seite suchen muß? > Mit mp4 oder flv mkv war nichts zu finden. Da ist ein Player von Vidalytics eingebunden, der kein einzelnes File abspielt, sondern sich Schnipsel zieht und lokal zusammenbaut. Aber was willst Du mit einem Werbevideo eines Ladens, der sich hinter einer UK-Briefkastenfirma versteckt? https://ghostmaildrop.uk/61-bridge-street-kington-hr5-3dj/
Hmmm schrieb: > Aber was willst Du mit einem Werbevideo eines Ladens, der sich hinter > einer UK-Briefkastenfirma versteckt? Umsonst Werbung für wirkungslosen Kram machen.
Muß du unbedingt die (original) Video-Datei haben? Wenn es um den Inhalt geht, dann nimm einen kostenlosen Screen Recorder.
Hmmm schrieb: > Aber was willst Du mit einem Werbevideo eines Ladens, der sich hinter > einer UK-Briefkastenfirma versteckt? Niemand schrieb: > Denn in dem Video wird die Leistung zu dem Angebot dokumentiert und > beschrieben. BodyFokus GmbH 4,610 Google-Rezensionen Geschäft für Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel in Köln, Nordrhein-Westfalen Adresse: Hohenzollernring 5, 50672 Köln Telefon: 0221 985935901 Komisch, mit selber mal Recherchieren kommt man auf die deutsche Adresse, wäre vllt. mal für die Finanz-Behörden in Köln von Interesse? Wenn man die Video-Datei so aufwendig versteckt, wird das wohl seine Gründe haben!
Impi schrieb: > Umsonst Werbung für wirkungslosen Kram machen. Du wärest doch der 1. gewesen der nach der Original-Seite geplärrt hätte, wenn der Bezug dazu vorerst nicht genannt wäre. Nichts können, nichts wissen und nichts helfen, aber das M_ul aufreißen.
Klötenbaron schrieb: > Muß du unbedingt die (original) Video-Datei haben? Wenn es um den Inhalt > geht, dann nimm einen kostenlosen Screen Recorder. Ich hatte mal ein Tool das alle IP-Adressen aus laufenden Online-Fenstern anzeigte, damit könnte man vllt. weiter kommen, den Ursprung der Video-Datei finden. Wenn ich nur wieder wüsste wie dieses Tool hieß. Der Aufwand mit Screen-Recorder ist erstmal weggeschoben. Mit VLC oder der YT-DL-Seite geht es sicher auch nicht.
Hmmm schrieb: > Da ist ein Player von Vidalytics eingebunden, der kein einzelnes File > abspielt, sondern sich Schnipsel zieht und lokal zusammenbaut. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Viele video streaming Seiten haben Player die m3u8 / HLS Dateien und eigene Player verwenden, die setzen die auch aus vielen Teilchen zusammen. Wobei hier aber ein anderes Playlisten Format verwendet wird, welches ich noch nicht kenne.
Drücke mal F12 und schau dir die Netzwerkanalyse an. Da siehst du, dass der Video tatsächlich alle paar Sekunden viele kleine Fitzel lädt.
Hallo Na ja... Irgendwie steht es dann da - aber halt irgendwie und sehr fern ab von irgendeiner Form von Klartext oder auch nur einen "allgemein" bekannten und leicht erkennbaren Verfahren - einen schönen Videolink findet man da sehr selten. Den "Link" (wo die Bröckchen herkommen) heraus zu bekommen bzw. gezielt zu erkennen bedarf schon sehr viel Fachwissen in mehreren Gebieten. Ich aber das mal selbst bei einen recht ähnlichen Problem mal versucht: Da macht man selbst mit ein wenig Grundlagenwissen nichts solange man eben nicht sehr viel Detailwissen von "Netzwerk" und "Datenübertragung im Internet" hat, etwas HTMLwissen mit den man 2002 noch der "Oberguru" reicht leider bei weiten nicht mehr aus... Meine "Problemlösung " war dann ein Zufallsfund im Netz der aufzeigte wie und wo man die Videostream Adresse von der einen speziellen Seite herausfindet (auch über F12 oder war es Strg U oder "Q" ?) bzw. als ich yt-dlp (eigentlich nur um YT Videos lokal zu sichern) entdeckte und dieses geniale Programm halt auch die entsprechende an sich auch schon recht kleine "Videoseite" (eher ein Streamingdienst) unterstütz(te). Wobei aber natürlich fraglich ist ob jede noch so kleine "Seite" unterstützt wird - die Liste der unterstützten Seiten ist "Ellenlang" von den meisten "Videoplattformen" habe ich noch nie was gehört und trotzdem liest man in den Fachforen regelmäßig von Problemen mit kleinsten "Videoplattformen" und einzelnen "Videos" und "Streams" wo es nicht (mehr) geht, daher auch gefühlt die täglichen Updates (wobei es bei Youtube und den e anderen "Großen" und "Bekannten" immer sehr lange und zuverlässig funktioniert). Also eventuell mal mit yt-dlp versuchen (wobei ich die Chancen für gering halte - Firmenseite mit nur ein oder wenigen Videos -na ja....) oder halt Screencapture das aber nun mal generell die Qualität verschlechtert und oft auch problematisch bezüglich der richtigen Einstellung ist.... Was willst du eigentlich mit den Video machen ? Wenn du auf Betrug und Ab zocke aufmerksam machen willst musst du trotzdem sehr vorsichtig sein wenn du z.B. das Video via Youtube in einen eigenen Beitrag nutzt (aber auch hier auf den Forum oder in anderen selbst kleinsten Gruppen). Leider verbleibt das Urheberrecht trotzdem bei diesen Leuten bzw. der Produktionsfirma...
Praktiker schrieb: > Den "Link" (wo die Bröckchen herkommen) ... wäre mir momentan recht egal. Einer meinte "Melden macht frei". Soll doch die Verbraucherzentale od. sonstwer suchen. Die Schnipsel kommen bestimmt von sonstwo über einen Firewall und 3 Proxys?
@Niemand rechte Maustaste->Page Info->Media ->Video Link kopieren https://quick.vidalytics.com/video/VMWbnMyN/GVtn8uJGETCse3_N/68368/58811/mp4/video/480x268_h264_157500/video.mp4
Junge, von der Art und Weise diese Datei zu finden und zu kopieren mal ganz abgesehen. Aber der Inhalt dieses Videos ist ja mal der größte Schei.. wer glaubt den an solch ein absurden Mist?!
Niemand schrieb: > Wenn man die Video-Datei so aufwendig versteckt, wird das wohl seine > Gründe haben! Das ist aber nichts ungewöhnliches, auch auf anderen Seiten.
King schrieb: > rechte Maustaste->Page Info->Media ->Video Link kopieren Heilger Sankt Augustin! Das zieht eim die Schuhe aus so schrecklich primitiv!
King schrieb: > @Niemand > rechte Maustaste->Page Info->Media ->Video Link kopieren Da kommt nur > YYYY Powered by Vidalytics Report an issue Mein Browser ist wohl zu blöd dafür. Hö danke, wie hast du das nur geschafft? Das stand doch aber wohl nicht im Quell-Text der Seite?
Rene K. schrieb: > Junge, von der Art und Weise diese Datei zu finden und zu kopieren mal > ganz abgesehen. Aber der Inhalt dieses Videos ist ja mal der größte > Schei.. wer glaubt den an solch ein absurden Mist?! Wenn der Laden davon leben kann dann wohl sicherlich genug Leute um den damit zu finanzieren? Und wie alt bist du eigentlich? Noch keine 40, stimmst!? Hast wohl Medizin studiert oder stinkt dir nur die Methode der Kd.Gewinnung?
Reinhard S. schrieb: > Niemand schrieb: >> Wenn man die Video-Datei so aufwendig versteckt, wird das wohl seine >> Gründe haben! > > Das ist aber nichts ungewöhnliches, auch auf anderen Seiten. Auf anderen Seiten habe ich die meistens gefunden, oder den Ursprung dazu. Da ging es aber um weniger Kohle als hier in dem Fall. Wobei die Kohle ja nicht für das Video ist, wie auch anderen Seiten.
Benedikt L. schrieb: > King schrieb: >> rechte Maustaste->Page Info->Media ->Video Link kopieren > > Heilger Sankt Augustin! Das zieht eim die Schuhe aus so schrecklich > primitiv! Ach was, da oben meinten Einige noch es sei nicht möglich, bis dann einer kam der es einfach machte > von King (Gast) 16.12.2022 13:41 Und dann ist es einfach nur primitiv, ja ja .. Oder was meinst du mit primitiv?
Niemand schrieb: > Und wie alt bist du eigentlich? Noch keine 40, stimmst!? > Hast wohl Medizin studiert oder stinkt dir nur die Methode der > Kd.Gewinnung? Schon weit über 40. Und ja, ich arbeite im Gesundheitswesen - sicherlich - bei diesen Pillen wirkt erstmal der "Glauben" grundsätzlich - aber das ist auch der einzigste "Wirkstoff" dieser Pillen. Alleine der Inhalt ist schon absolute Verarsche: Der "Wirkstoff" ist das Überzugsmittel: Sprich nur die dünne Schicht auf der Kapsel. Dort wieder rum in Mischungsverhätnissen von 12:1 zu 10:1 je Extrakt... Das ist Globuli in seiner reinster Form. Und noch viel schlimmer, diese Pillen enthalten n-acetyl-l-cystein - welches die Erkrankungsrate von Prostatakrebs erhöt (nachzulesen in der Studie: JAMA 2011;306: 1549-1556) Wie gesagt, abnehmen oder reinigen (zum Glück dürfen sie es ja nicht mehr detoxen nennen!) wird diese Zauberpille sicherlich nichts. Und dazu der Preis: 60€ für einen Monat...
@ von Rene K. (xdraconix) 16.12.2022 23:59 Und woher weisst du das alles zu dem Hexenzeugs? Oder kann man das irgendwo nachlesen? Vom Verbraucherschutz habe ich über die Google-suche dazu was in der Art gefunden. Du meinst also das schädigt eher als dass es hilft, also nicht den Geldbeutel? Rene K. schrieb: > Wie gesagt, abnehmen oder reinigen (zum Glück dürfen sie es ja nicht > mehr detoxen nennen!) wird diese Zauberpille sicherlich nichts. Tja, als Laie schaut man sich das lange Video an mit dem ganzen Quark des Einlullens an, da wird man schon kirre weil die nicht auf den Punkt kommen, und dann das? Es waren auch schon ein paar kritische Bewertungen irgendwo zu lesen, nur sind die meist nicht sachlich formuliert. Dein Rat also Finger weg von dem Zeug, es wird nichts bringen, eher verschlimmern? Rene K. schrieb: > Und dazu der Preis: 60€ für einen Monat... Na der ist doch nicht teuer, oder ist es das was du daran bezweifelst, zu billig? Für unter 50 Euro inkl. Versand bekommst doch in keiner Apotheke sowas in der Art, oder was wäre da dein Ratschlag an anderem Mittel?
Ein paar biologisch, chemische und physikalische sehr grobeAnmerkungen zu diesen Wundermitteln. Da redet man immer von Abschmelzen oder Verbrennen des Bauchfetts. Also Abschmelzen: Klar das geht bei Margarine. Aber wenn die Körpertemperatur bei 37° bleibt, da schmilzt da nichts. Na gut, glauben wir zunächst mal, dass das geht. Da findet man schon mal eine „Performance“ von 1kg/Nacht Fettverlust. Man hat dann also 1 kg Triglyceride im Blut. Die seid zwar nicht unmittelbar wasserlöslich, aber auch egal. Wie wird man die denn los? Mit Nieren klappte dashier nicht, da geht es um wässrige Lösungen. Sehen wir täglich! Also Darm! Da lese ich, wie die Fettaufnahme im Darm vor sich geht und das klingt nicht nach Symmetrie rein raus. Verbrennen wir also lieber: Ein Erwachener braucht so 2000kcal 24 Stunden am Tag für 37° Körpertemperatur und das Denken (Grundumsatz ohne viel zu Denken). Verbrennen wir also mal 1kg Fett =9000kcal am Tag. Ihr seht schon, wenn 2000 kcal im Stoffwechsel eine Temperatur von 37° ergeben, dann erzeugt die Verbrennung von 9000kcal zusätzlich … Heiße Sache! Sollte ich das eher falsch sehen, ich lerne gerne dazu.
Schaunwirmal schrieb: > Da redet man immer von Abschmelzen oder Verbrennen des Bauchfetts. Hast dir das Video oder die Seite dazu angesehen? Glaube ich eher nicht! Sonst kämen nicht solche flachen Sprüche. Ich kann dir ein Rezept geben wie man sein Bauchfett wieder los wird, nur 2 Monate straffe Montage-Arbeit auf ner Baustelle mit viel Bewegung u. Körpereinsatz, also nix mit Bauleiter u. nur Rumlabern u. Plane angucken. Nur wer kann sich das im Innendienst schon tägl. 8 Std. leisten?
Stimmt, ich habe mir die 39 Minuten nicht angetan, nur jetzt kurz überflogen. Ich sehe nur immer die Werbung für so ein Zeugs bei Spiegel.de oder GMX? Was immer die da empfehlen im Video (bessere Leberfunktionen), das überflüssige Fett muss raus resp. weg. Der harte Weg ist der, den du beschrieben hast und den ich auch so sehe (Raus ist schwierig, also Verbrauch). Da ich nicht mehr auf dem Bau arbeiten werde (Alter und keine Kernkomptenz meinerseits), blieb mir nur ... hungern. 10kg, ist auch hart. Also, meine Kritik an den bescheuerten Werbeargumenten ist sachlich fundiert! Flache Argumentation? Wirklich?
Schaunwirmal schrieb: > Also, meine Kritik an den bescheuerten Werbeargumenten ist sachlich > fundiert! Das ist keine Werbeagentur, die haben sich bei dem Video richtig Mühe gegeben, bis auf den ganzen Einlull-Quark u. der Wichtigtuerei. Schaunwirmal schrieb: > blieb mir nur ... hungern. 10kg, ist auch hart. Mit Hungern bekommt man das nicht weg, das macht eher den Kopf u. den Kreislauf wie den Stoffwechsel kaputt. Also dann vllt. Sport oder andere Mittelchen, oder ne OP unters Messer. Es soll ja auch noch so extremere Mittel geben wie man sie per Spam-Mail immer mal bekommt. K2 Kohlenhydratblocker
Niemand schrieb: > Mit Hungern bekommt man das nicht weg, das macht eher den Kopf u. den > Kreislauf wie den Stoffwechsel kaputt. Also wenn etwas deine Gesundheit kaputt macht, dann irgendwelche Mittelchen! Für Gewichtsverlust gibt es zwei Stellschrauben: Energieaufnahme und Energieverbrauch. Leider sind wir Menschen hocheffiziente Energieverwerter und deshalb reicht ein bisschen Bewegung selten aus (obwohl das allein für die Gesundheit empfehlenswert ist!) und deshalb ist die Stellschraube Energieaufnahme auch so erfolgreich. Beinahe jede Diät basiert darauf (man verzichtet auf irgendwas um weniger Energie aufzunehmen). Es funktioniert halt nur nicht schnell, weil die meisten Menschen halt maximal 2000 kcal am Tag einsparen können. Also ca 1.5 kg Körperfett in der Woche, wenn man gar nichts mehr aufnimmt, was ohne Schaden nur kurzfristig möglich ist. Wer gesund abnehmen will muss also den langen Weg gehen und seine Ernährung umstellen. Das ist mühsam und dauert lange und klingt natürlich nicht so sexy, wie das Versprechen ohne irgendwelchen Aufwand oder gar Änderungen so ganz nebenbei abzunehmen. Obwohl jedem klar sein sollte, daß das Dummenfang sein muss!
Man kann sich nicht schlank essen, egal wie oft es in der Werbung versprochen wird. Man muss weniger essen - viel weniger (betrifft auch energiereiche Getränke).
ThomasW schrieb: > Also wenn etwas deine Gesundheit kaputt macht, dann irgendwelche > Mittelchen! Diese irgendwelchen Mittelchen sind u.a. Lebens-Mittelchen u. Genuß-Mittelchen .. merkst´e was? Nach eurer beider Theorie gäbe es danach keine Übergewichtigen Leute, die sind alle nur zu doof euer primitives Prinzip zu kapieren? Habt ihr schon mal gefastet, also nicht im Urlaub oder am Wochenende oder über die Feiertage, was passiert als Erstes bei weniger Energiezufuhr durchs Essen, mal abgesehen vom Hunger? Der Körper fährt automatisch den Stoffwechsel zurück u. stellt auf Sparflamme um, es geht los mit dem Kopf, man wird schneller oder eher müde, kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, braucht ne längere Nachtruhe um früh hochzukommen u. stellt man sich dann auf die Waage oder vorn Spiegel sieht man ... noch nichts, außer ein müdes Face. Ihr 2 Species, Leute mit Übergewicht funktionieren anders als eure banale Theorie. Stefan F. schrieb: > Man kann sich nicht schlank essen, egal wie oft es in der Werbung > versprochen wird. Da kommt laufend bei YT im Vorspann so ne Werbung von einem Ernährungsberater, dem seine Theorie klingt nicht so schlecht, der menschl. Körper braucht zum richtigen Stoffwechsel bestimmte Nahrungsmittel oder Stoffe, sonst setzt man das ganzen Ballastzeugs unnötig an. Ist aber auch wieder nur Humbug weil du das ja besser weisst?
Niemand schrieb: > Körper braucht zum richtigen Stoffwechsel bestimmte > Nahrungsmittel oder Stoffe, sonst setzt man das ganzen Ballastzeugs > unnötig an. Das ist sicher nicht ganz falsch. Dennoch kann man nicht abnehmen, indem man zusätzlich zur normalen Ernährung Pillen schluckt. Man muss die Ernährung ändern, und zwar so, dass weniger Kalorien normal werden. Kurzfristige Erfolge machen sich in der Werbung gut, doch dann kommt der Jojo Effekt. Das zeigen sie natürlich nicht in der Werbung.
Beitrag #7290045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Niemand schrieb: > Leute mit Übergewicht funktionieren anders als eure banale Theorie. Nein, tun sie nicht! Wer Übergewicht hat, der hat mehr Energie zu sich genommen als er verbraucht hat. Es ist tatsächlich so simpel! Den Übergewichtigen eine Schuld unterzuschieben halte ich allerdings für problematisch, denn viele Lebensmittel haben einen viel höheren Energiegehalt als man erwarten darf. Vor allem weil Zucker so billig und ein so toller Geschmacksverstärker ist. Niemand schrieb: > Der Körper fährt automatisch den Stoffwechsel zurück u. stellt auf > Sparflamme um, es geht los mit dem Kopf, man wird schneller oder eher > müde, kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, braucht ne längere > Nachtruhe um früh hochzukommen u. stellt man sich dann auf die Waage > oder vorn Spiegel sieht man ... noch nichts, außer ein müdes Face. Ist erschreckend, dass dieses Märchen immer noch die Runde macht. Wer seine Ernährung vernünftig umstellt und es mit dem Defizit nicht übertreibt, der hat nur ein einziges Problem: Entzugserscheinungen wegen fehlendem Zucker. Außerdem: wenn es ein Mittel gäbe, was tatsächlich helfen würde, dann gäbe es da längst aussagekräftige Studien (Doppelblind etc) und das Mittel würde von den Kassen als Therapiemittel genutzt und bezahlt. Das ist ein Milliardenmarkt. Wer darauf verzichtet, dem würde ich nie trauen!
Beitrag #7290090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Landtags-Wahl-Fisch schrieb im Beitrag #7290090: > ThomasW schrieb: >> Außerdem: wenn es ein Mittel gäbe, was tatsächlich helfen würde, dann >> gäbe es da längst aussagekräftige Studien (Doppelblind etc) und das >> Mittel würde von den Kassen als Therapiemittel genutzt und bezahlt. > > Gibts doch Alles: > https://www.aerzteblatt.de/archiv/218450/Semaglutid-Der-Preis-fuer-das-Abnehmen Da sieht man wunderbar den Unterschied zwischen einem Medikament und einem Mittel, welches über ne Website und Spam in Foren verkauft wird.
