Hallo, ich habe eine defekte GoPro 3 rumliegen. Kann ich den Sensor irgendwie per Adapter an meinen PC anschließen, um damit zu experimentieren? Habe nichts zu der Pin Belegung gefunden.
Beitrag #7286378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286395 wurde von einem Moderator gelöscht.
wie wäre es denn wenn Du mal verrätst welcher Sensor gemeint ist? In der Gopro ist mehr als einer verbaut
Ich meinte den Bildsensor. Den habe ich ausgebaut und mich gefragt, ob man diesen per usb direkt mit dem PC Verbinden kann.
Beitrag #7286425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Selbst wenn die USB Verbindung funktioniert, hast Du noch keine Infos wie sich der Sensor ansprechen lässt. Ich befürchte das wird nicht funktionieren
Beitrag #7286431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7286517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Pawan schrieb im Beitrag #7286458: > Aber not to much skillen. Sonst geht der amp in den limiter und die > Kiste hauts dir um die Ohren. Da muss Machmud ordentlich careful sein. Immer langsam, nur Geduld, der Tipp mit der Drehstrom auf Gardena Leitung kommt erst noch. Dann läuft die Amper über.
Beitrag #7286908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7288240 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7288254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wir könnten auch ernsthafte Tipps geben. Zunächst braucht man eine Schaltung, die den Sensor auslesen kann. Mit Standardbauteilen braucht man dafür so etwa eine DIN A4 Platine. Mit zwei Spezialchips sieht das dann so aus: (nur als Beispiel) https://www.arducam.com/product/arducam-2mp-spi-camera-b0067-arduino/ Dann brauchst du noch einen Mikrocontroller, der die Daten aus dieser Schaltung abholt, und über USB dem PC liefert. Dafür findest du fertige Platinen und Software. Wenn du das zum erstem mal machst, solltest du 5 Versuche und 2 Jahre einplanen.
Beitrag #7288270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine ähnliche idee hatte ich mit meiner defekten Flir Wärmebildkamera. Und oh wunder es gibt Platinen auf Alieexpress wo genau dieser Wärmebild Kamerachip rein passt und nun funktioniert sie als usb webcam.
>Es heisst ja nicht umsonst" Universal...
Marketingleute haben da andere Maßstäbe.
Universal Serial Bus bedeutet: Maus und Tastatur haben den selben
Stecker.
Universal Serial Bus Version 2 bedeutet: Maus, Tastatur und externe
Platte haben den selben Stecker.
Aber du hast recht - das ist nicht umsonst. Die Werbung, mit der uns MS
einhämmerte USB sei universell müssen letztendlich wir Kunden bezahlen.
Noch ein Kommentar schrieb: > Aber du hast recht Ja, halt universal, im Sinn von auf unbestimmte Zwecke zugescheidert, aber dies nun mal breitbandig
