Hallo zusammen, ich bin dabei ein Anpassungsnetzwerk in LTspice zu simulieren, allerdings fehlt mir noch ein Weg die vom Netzwerk/Last reflektierte Leistung zu bestimmen. Ich hab ein paar alte Beiträge gefunden in denen sowas mit einem diskret aufgebauten Richtkoppler gemacht wurde, allerdings hoffe ich eher was als 'drop in' zu finden. Gibt es sowas als Direktive oder als Modul? Nicht das ich Richtkoppler nicht interessant finde, aber im Moment muss ich mich auf das Anpassnetzwerk konzentrieren :-) Vielen Dank! Jan
du könntest s-Parameter bestimmen lassen; als plug-ins sind viele Beispiele in der LT-Gruppe in groups.io zu finden
Hallo Jan, du kannst doch mit LTSpice das S11 bestimmen; umzurechnen in Rüchflussdämpfung, VSWR oder was auch immer. In diesm Link findest du Umrechnungstabellen und die grundsätzlichen Erklärungen dazu. https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/bauelementeinfo/BE-Reflexionsfaktor.pdf Frage: ist das für die Praxis oder nur Theorie? 73 Wilhelm
Sehr gute Idee, da hätte ich drauf kommen müssen, danke! Nach einer schnellen Suche hier ein guter Link zur Vollständigkeit des threads: https://wireless-square.com/2016/11/01/s-parameters-with-ltspice/
Wilhelm S. schrieb: > Hallo Jan, > > du kannst doch mit LTSpice das S11 bestimmen; umzurechnen in > Rüchflussdämpfung, VSWR oder was auch immer. > > In diesm Link findest du Umrechnungstabellen und die grundsätzlichen > Erklärungen dazu. > > https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/bauelementeinfo/BE-Reflexionsfaktor.pdf > > Frage: ist das für die Praxis oder nur Theorie? > > 73 > Wilhelm Ist erstmal nur Theorie, aber soll später in die Praxis umgesetzt werden! Fange jetzt erstmal mit ganz einfachen und rein passiven Netzwerken an, später sollen dann noch Transistoren hinzukommen. Aber das ist noch eine Stufe komplizierter :-)
Jan schrieb: > Ist erstmal nur Theorie, aber soll später in die Praxis umgesetzt > werden! Übertreibe es aber nicht. In der Theorie kannst du dir eine Rückflussdämpfung von -60dB zurecht simulieren; mit Bauteilwerten auf 3 Nachkommastellen genau. In der Praxis ist man mit einem RL von -20dB schon gut dabei. Bei Messtechnik ist das natürlich etwas anders. Viel Erfolg. 73 Wilhelm
Wilhelm S. schrieb: > Jan schrieb: >> Ist erstmal nur Theorie, aber soll später in die Praxis umgesetzt >> werden! > > Übertreibe es aber nicht. In der Theorie kannst du dir eine > Rückflussdämpfung von -60dB zurecht simulieren; mit Bauteilwerten auf 3 > Nachkommastellen genau. > In der Praxis ist man mit einem RL von -20dB schon gut dabei. Bei > Messtechnik ist das natürlich etwas anders. > Viel Erfolg. > > 73 > Wilhelm Vielen Dank und guter Hinweis, bisher wäre ich auch mit -20dB ganz zufrieden :-) Das klappt ganz gut in LTspice, ich probiere das erstmal mit Netzen aus die ich kenne und begebe mich dann erst ins Neuland. Anpassungsnetzwerke sind Kunstwerke habe ich das Gefühl, da gehört Kreativität dazu!
Seit wann kann man mit LT-Spice was messen? allenfalls simulieren.
