Hallo, hat jemand eventuell dieses Board https://debix.io/hardware/model-a.html schon gekauft? Es soll der iMX8M Plus (4x A53) mit NPU sein. Wenn ich bei NXP schaue , finde ich nur welche mit Co-Prozessor M7. https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-processors/i-mx-8-applications-processors/i-mx-8m-plus-arm-cortex-a53-machine-learning-vision-multimedia-and-industrial-iot:IMX8MPLUS?tab=Buy_Parametric_Tab#/{%22filters%22:{%22h1080%22:{%22value%22:[%224%20x%20Arm%20Cortex-A53%22],%22type%22:%22checkbox%22,%22logical_operator%22:%22OR%22}}} Der Hersteller schreibt nix vom M7, kann jemand bestätigen, ob der ein M7 Co-Prozessor hat?
Thorben schrieb: > Wenn ich bei NXP schaue , finde ich nur welche mit Co-Prozessor M7. Wenn du die korrekte Bestellnummer aus der Doku (Figure 5) von Debix entnommen hättest, wärst du auf diesen Prozessor getroffen https://www.nxp.com/part/MIMX8ML8CVNKZAB#/ Der hat sowohl einen M7 als Co-Prozessor, als auch eine NPU als Neural Processing Unit.
Danke, hab die Texte abgesucht und das Bild nicht gesehen. Hab jetzt ein Board bestellt, mal schauen ob es klappt den Cortex M7 für Realtime Aufgaben mit FreeRTOS zubeglücken und dann auf den A53 Custom Linux.
Thorben schrieb: > mal schauen ob es klappt den Cortex M7 für Realtime > Aufgaben mit FreeRTOS zubeglücken und dann auf den A53 Custom Linux. Das klappt bestimmt. Dann reicht auch die kleinere Variante ohne NPU...
In den FAQ Punkt 20 wird es auch nochmal beschrieben https://debix.io/Document/faq/p/2.html#c .... MCU: DEBIX has Cortex-M7 800 MHz; Raspberry Pi 4B does not have MCU. DSP: DEBIX has Hi-Fi4 DSP 800 MHz; Raspberry Pi 4B does not have DSP(but ...
