Hallo Ich habe einen gebrauchten Audioverstärker vom Typ Onkyo TX-8050 gekauft und festgestellt dass die beiden rechten Kanäle in den Zonen A und B deutlich Stärker rauschen als die Linken. Kann eine Überlastung der Ausgangsstufe die Ursache für das stärkere Rauschen sein oder muss ich den Fehler weiter vorne zwischen Eingangsmultiplexer und Endstufentreiber suchen ? Wird eine andere Eingangsquelle ausgewählt ändert sich nichts. Vielen Dank für eure Kommentare
Komplexe Verstärker sind nicht meine Welt bzw. ich habe wenig Erfahrungen damit. Hast Du ein Oszilloskop? Und kannst Du einen Sinus auf die Eingänge geben, z.B. 1 kHz? Damit kannst Du Dich dann ab Eingang des Verstärkers von Stufe zu Stufe weiterhangeln. Das Gute an Stereo-Verstärkern ist, dass Du immer den Vergleich zur intakten Stufe hast. Lautstärke ist - abgesehen vom Rauschen - auf beiden Kanälen gleich?
Uwe Woellner schrieb: > Kann eine Überlastung der Ausgangsstufe die Ursache für das stärkere > Rauschen sein Vergleiche mal Links zu Rechts * den Ruhestrom * den Offset am Ausgang bei Nullaussteuerung Kann sein dass da was langsam degradiert und bald kaputt geht. Insbesondere DC am Ausgang ist nicht lustig und kann dir die Pappen grillen! mfg mf
Uwe Woellner schrieb: > in den Zonen A und B hallo, so ein HiFi-Verstärker hat keine Zonen, und keine Zonengrenzen, sondern Anschlüsse für zwei Paare Lautsprecher, wobei das eine Paar an Ausgang A und das andere Paar an Ausgang B angeschlossen werden kann. Entsprechende Tastschalter oder ein Drehknopf mit entsprechender Beschriftung, um die Lautsprecherpaare auszuwählen findet sich an der Front. Die Lautsprecherpaare müssen nicht miteinander verheiratet sein. So ein blödes Geräusch kann oftmals von einem schlechten Kontakt im Ausgangsrelais her rühren, einfache Verstärker haben nur eins davon, teuerere habe zwei davon, eins für Ausgang A und das andere für Ausgang B. Falls nur ein Tast-Umschalter vorhanden ist, kann auch dieser bei schlechtem Kontakt Rauschen verursachen. Falls irgendwie möglich, konnte man VOR dem Relais den Verstärkerausgang sich anhören, evtl geht das über die Kopfhörerbuchse. Falls da die Ursache nicht liegt, kann es irgend ein Kondensator mit Kontaktproblem oder ein korrodierter Widerstand sein. Uwe Woellner schrieb: > dass die beiden rechten Kanäle Es gibt keine zwei rechte Kanäle, sonder nur einen Rechten. Uwe Woellner schrieb: > Kann eine Überlastung der Ausgangsstufe Eher nicht, dann wäre der Kanal defekt. Am besten das Schaltbild besorgen im Internet. Falls Du Aufwand treiben möchtest, könntest Du alle angegebenen Spannungen nachmessen, ab Differenzverstärker am Eingang. Ich habe das Schaltbild jetzt nicht vor mir. Wenn das Rauschen wirklich nicht von schlechtem Kontakt an Umschaltern oder Drehknöpfen kommt, kann auch noch ein Halbleiter sich verabschiedet haben oder der Ruhestrom am Differenzverstärker und nachfolgenden Kleinsignal-Stufen völlig falsch sein aufgrund eines defekten Bauteils. Kommt denn hinten 0 Volt heraus ohne Signal und mit Signal etwas vernünftiges? OK, ich sehe gerade, daß es sich bei dem Gerät um einen fast neuen Netzwerk-Receiver handelt mit viel viel Spielerei innen drin. Was ich oben geschrieben habe, gilt für herkömmliche Stereo-Verstärker. denn: Uwe Woellner schrieb: > einen gebrauchten Audioverstärker Im Gerät werden viele Steckverbinder zwischen mehreren Platinen zu finden sein, die knn man alle mal bewegen und wieder richtig aufstecken. mfg
Uwe Woellner schrieb: > Kann eine Überlastung der Ausgangsstufe die Ursache für das stärkere > Rauschen sein Nein, aber Schwingen der linken Endstufe durch unpassenden Ruhestrom oder ausgetrocknete Abblockelkos. Du hast einen Vorverstärkerausgang und einen Kopfhörerausgang, rauscht es da auch links mehr als rechts ?
Uwe Woellner schrieb: > Hallo > Ich habe einen gebrauchten Audioverstärker vom Typ Onkyo TX-8050 gekauft > und festgestellt dass die beiden rechten Kanäle in den Zonen A und B > deutlich Stärker rauschen als die Linken. > Kann eine Überlastung der Ausgangsstufe die Ursache für das stärkere > Rauschen sein oder muss ich den Fehler weiter vorne zwischen > Eingangsmultiplexer und Endstufentreiber suchen ? > Wird eine andere Eingangsquelle ausgewählt ändert sich nichts. > > Vielen Dank für eure Kommentare Schließ den Eingang der beiden Endstufen kurz (C501 bzw. C502 brücken) und horche. Auf dem Schaltbild steht ausführlich beschrieben wie man im Zweifel den Ruhestrom einstellt. Sonst halt stufenweise "nach vorne" arbeiten. NF kurzschließen und hören. Eventuell hat den schon einmal jemand unsachgemäß repariert und ggf. nur "ähnliche" Bauteile verwendet.
Hallo, vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich werde mir passende Messgeräte besorgen und die Tage mal die Arbeitspunkte messen und mit den Angaben aus der Dokumentation vergleichen. Bzgl. des Kopfhörerhinweises: Das Gerät hat einen Kopfhöreranschluss, der parallel zu den Kanälen R und L angeschlossen ist. D.h. per Kopfhörer hört man ebenfalls das stärkere Rauschen des rechten Kanals. @netzbeschmutzer: Jo die Lautstärke ist gleich. Bei Normalbetrieb klingen beide Kanäle auch weitestgehend gleich. Der rechte Kanal verzerrt nicht merklich stärker. @minifloat: Ja, DC am Ausgang möchte ich nicht haben. Ich lese den Schaltplan derart dass der Ausgang nicht per Kondensator entkoppelt ist und stattdessen eine DC-Kopplung vorliegt. Deshalb gehe ich nicht von einem ausgetrockneten Elko aus. https://audio-circuit.dk/downloads/onkyo9/Onkyo-TX8050-rec-sm.pdf Falls die elektromechanischen Komponenten Probleme machen sollten, habt ihr Vorschläge wie man Kontaktstellen am besten reinigen kann ?
Über eine DC am Ausgang würde ich mir weniger Sorgen machen, das Gerät hat eine Schutzschaltung für Überstrom und DC am Ausgang. Dafür sind tatsächlich zwei Relais in den Lautsprecherausgängen, deren Kontakte manchmal verschmutzt sein können. Wirklich helfen tut da nur der Austausch, jedes Reinigen ist nur temporär wirksam.
Ein Transistor ist defekt funkioniert wie eine Zener oder Rauschdiode. Hans
Auch alte Elkos können lustige Geräusche machen - natürlich idealerweise, wenn sie im Signalweg liegen. Ich hatte schon welche, die beim Zusammendrücken gebratzelt haben und ohne Bewegung vor sich hin rauschten.
Im Hifi-Forum unter diesem Link findest Du etwas vom Schaltplan: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4374.html HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo 8850 General überholung Hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Dieter D. schrieb: > Im Hifi-Forum unter diesem Link findest Du etwas vom Schaltplan: > > http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4374.html > HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo > 8850 General überholung > > Hoffe das hilft Dir etwas weiter. Naja, bei elektrotanya gibt es aber auch das richtige Service Manual. So wirklich viel hat der 8850 nicht mit dem 8050 des TO gemein.
