Hallo Forum, in meiner Werkstatt habe ich vieles an Werkzeug lose in Schubbladen liegen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, möchte ich dieses nun wie in meinem Werkzeugwagen in eine Art Schaum betten. Würfelschaum habe ich versucht ist mir aber nicht "fein" genug, zudem sind die Abmessungen leider nicht so wie meine Schubladen. Hat jemand eine günstige Alternative? Beste Grüße Sven
Such mal nach Shadow foam. Den kannst du mit einem Dremel und einem Vielschneider gut bearbeiten. Ist aber recht viel Arbeit Sg
Da könntest ja solche Plastikfolien machen, wie sie bei vielen Billigkästen enthalten sind. Werkzeug umgekehrt auf ne passend grosse Platte. Drüber ne plastikplatte, mitm fön warm gemacht und passend verformt. Man kann die Platte auch mit kleinen Löchern versehen und die Platte in den Küchenofen geben. Anschliessend raus und mit Saugstauber absaugen. Waf ist da eher gering und der Aufwand doch erheblich.
Sven schrieb: > Hat jemand eine günstige Alternative? Ein unkonventioneller Vorschlag, vielleicht auch der Jahreszeit geschuldet. Nimm eine Mülltüte und fülle sie mit Wachs. Ja, Wachs. Das Ganze schmilzt du in einem Wasserbad (nicht kochen!). Normalerweise müsste die Mülltüte das aushalten, LDPE schmilzt erst bei knapp über 100 Grad. Solange das Wasser also nicht kocht, sollte nichts passieren. Die Tüte mit flüssigem Wachs legst du in die Schublade und das Werkzeug passend drauf. Wenn das Wachs fest wird, dann hast du deine Form. Falls das zu schwer/instabil wird, dann kannst du das Wachs auch mit Hobelspänen o.ä. strecken. Klar, Schaumstoff und Kunststoff ist stabiler, aber Wachs ist umweltfreundlicher und vor allem kannst du es bei Bedarf nochmal schmelzen und dein Werkzeug neu sortieren. Ich weiß, unkonventionelle Idee, aber vielleicht funktioniert es.
Uli S. schrieb: > Da könntest ja solche Plastikfolien machen Siehe hier: https://youtu.be/qTx7nStl7Ec?t=221 Evtl. transparente Antirutsch-Matte in die Schubläden einlegen: https://www.amazon.de/390166-Schubladenmatte-4-teiliges-Zuschneidbar-transparent/dp/B00ZSDVBX4?th=1 Die Werkzeugumrisse ausgedruckt unter die Matte legen. Ob die Umrisse ausreichend durchscheinen?
Sven schrieb: > Um einen besseren Überblick zu bekommen Ein Satz Schraubenschlüssel gehört auf den Tisch und der Rest in den Kasten. Je schöner das Zeug im Kasten liegt, desto schlechter kann man es an den Einsatzort mitnehmen. Sonst Holzleisten Schlitze passend einsägen?
oszi40 schrieb: > Sven schrieb: >> Um einen besseren Überblick zu bekommen > > Ein Satz Schraubenschlüssel gehört auf den Tisch Da blockiert er ja wertvolle Arbeitsfläche auf dem Tisch... Dann lieber an die Wand. > Je schöner das Zeug im Kasten liegt, desto schlechter kann man > es an den Einsatzort mitnehmen. In einer Werkstatt sind die Wege in der Regel nicht ewig weit und einen Werkzeugwagen gibts bereits.
Sven schrieb: > Hallo Forum, > in meiner Werkstatt habe ich vieles an Werkzeug lose in Schubbladen > liegen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, möchte ich dieses nun > wie in meinem Werkzeugwagen in eine Art Schaum betten. Es gibt dafür Dienstleister, z.B.: (Googletreffer) https://myfoam.net/ Die Werkzeugdealer bieten das auch an. https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/services/konfigurieren/eform-eshape/e/127863/ Man kann Fräser für Schaumstoff z.B. bei Datron kaufen. Uwe
Ich hab mal versucht eine Tüte mit Bauschaum zu füllen und dann das Werkzeug einzulegen solanger der weich war. Ging halbwegs... Mit etwas Übung bestimmt gar nicht so schlecht.
M. K. schrieb: > Ich hab mal versucht eine Tüte mit Bauschaum zu füllen und dann das > Werkzeug einzulegen solanger der weich war. > Ging halbwegs... > Mit etwas Übung bestimmt gar nicht so schlecht. Ist falsch herum. ;) Ich würde das Werkzeug fixieren. Dann es mit Frischhaltefolie überziehen. Danach den Schaum einfüllen und warten bis er trocken ist. Dann das Werkzeug heraus nehmen. Die Folie entfernen wenn sie nicht am Schaum haftet. Eine ähnliche Methode macht man doch immer beim "Abformen" von Objekten. Die alternative ist. Den Würfel aus den Würfelschaum mit der Schere einfach passend zu schneiden. Und Nachschub an Schaumwürfeln in allen Größen gibt es doch ohne Ende. Ist halt bisschen etwas Arbeit. Ich habe mir jede Menge Würfel mit meiner Proxxon Thermocut aus Verpackungsschaumstoff (der in den Müll sollte) geschnitten.
Bei tecsafe nach Maß fertigen lassen https://shop.tecsafe.de/einlagen-nach-mass/2/einlage-nach-mass Kein Geschäftskonto nötig.
Früher hatten wir Salzteig. Auch heute nicht zu teuer, 1 Euro pro Kilo Trockenmasse. Hitze zum Backen kann man der Rohstoffen der Natur entlocken, wenn man im Ausland lebt.
das mit dem Bauschaum könnte gut klappen. 1. Brett nehmen (größer als aufnehmende Schublade) 2. Werkzeuge in gewünschter Form auf dem anordnen. 3. Blauen Müllsack übers Werkzeug ausbreiten 4. Bauschaum in den Müllsack spritzen (jede Menge) 5. Schublade nehmen und damit das Brett "abdecken" (mit Zwingen festschrauben) 6. Etwas warten bis der Bauschaum fest ist, und dann Brett abnehmen 7. Müllsack-Überstand, und übergeqollenen Bauschaum entfernen
Wegstaben V. schrieb: > das mit dem Bauschaum könnte gut klappen. > > 1. Brett nehmen (größer als aufnehmende Schublade) > 2. Werkzeuge in gewünschter Form auf dem anordnen. > 3. Blauen Müllsack übers Werkzeug ausbreiten > 4. Bauschaum in den Müllsack spritzen (jede Menge) > 5. Schublade nehmen und damit das Brett "abdecken" (mit Zwingen > festschrauben) > 6. Etwas warten bis der Bauschaum fest ist, und dann Brett abnehmen > 7. Müllsack-Überstand, und übergeqollenen Bauschaum entfernen Nein
Bürger schrieb: > Nein damit hast du deine Meinung kurz und knapp dargestellt. Was genau sind denn deine Einwände? Welcher Teil wird nicht klappen, und warum?
Beitrag #7289669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schrauber schrieb im Beitrag #7289669:
> Nach dem Saubermachen und Wegwerfen des Versuchsobjektes,
naja, eine Mülltüte mit Bauschaum gefüllt ist kein großer Verlust.
umd sauber machen wollte ich die Mülltüte nicht ;-)
Wegstaben V. schrieb: > Bürger schrieb: >> Nein > > damit hast du deine Meinung kurz und knapp dargestellt. > Was genau sind denn deine Einwände? Welcher Teil wird nicht klappen, und > warum? Wie ich schon schrieb, Salzteig muss man nur anständig versiegeln, sonst zieht er Wasser
Bürger schrieb: > Wie ich schon schrieb, Salzteig muss man nur anständig versiegeln, sonst > zieht er Wasser da scheint was durcheinander zu sein. Ich schrieb von Bauschaum, und du schreibst von Salzteig.
Weder Bauschaum noch Mülltüte sind für die Backtemperaturen von Salzteig geeignet. Sind also nicht austauschbar für die beschriebene Situation. War also weder aufgefallen noch entfallen
