Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Lasercutter für Modellbauzwecke. Er sollte Spanplatten bis 4mm und Kunststoffplatten bis ~2mm schneiden können, von mir aus auch multipass. Ich dachte an einen Atomstack A5 mit dem 30W Laser. Voraussetzung ist aber, dass sich das Teil von Linux steuern lässt, möglichst ohne wine-Krücke. Es gibt ja das LinuxCNC, aber in dessen Deviceliste taucht Atomstack nicht auf. Aber der A5 versteht ja G-Code, das ist doch offen, soweit ich weiß. Hat jemand einen Atomstack (oder einen anderen Cutter) in Betrieb und steuert ihn von Linux? Ich weiß dass Lightburn auf Linux läuft, ist aber eben $$$. Opensource würde ich den Vorzug geben, 60€ ist schon ne Hausnummer.
Beitrag #7288658 wurde vom Autor gelöscht.
Lightburn ist allerdings eine Software für Windows. Ja, es ist seinen Preis wert. 30W, ob du damit glücklich wirst? Ich denke da solltest du noch etwa 50W drauf legen. Dazu brauchst du noch Druckluft (ich hab nen handlichen Flüsterkompressor und nen einstellbaren Druckminderer) und Abluft mit Filter! Gerade bei der Abluft empfehle ich dir etwas mit ausreichend großen Taschenfiltern und nem ordentlichen Rohrlüfter 150mm. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld. Das hab ich auch erst lernen müssen.
https://all3dp.com/2/best-laser-engraver-software-laser-cutting-software/#i-9-7-openbuilds-cam-control Nach unten scrollen, das letzte Programm .
vancouver schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem Lasercutter für Modellbauzwecke. Er > sollte Spanplatten bis 4mm und Kunststoffplatten bis ~2mm schneiden > Spanplatten in 4mm? Du meinst MDF oder Sperrholz?
Walter K. schrieb: > Du meinst MDF oder Sperrholz? Ja, solche Sperrholzplatten aus Pappel. Schlaumaier schrieb: > Nach unten scrollen, das letzte Programm Du meinst LaserWeb? Muss ich mir mal anschauen, danke für den Tip! 🐈⬛ are fine schrieb: > da solltest du noch etwa 50W > drauf legen. 80W für dünne Sperrholzplatten?
vancouver schrieb: > Du meinst LaserWeb? Muss ich mir mal anschauen, danke für den Tip! Nein eigentlich alle 3. ;) Der Link ist eine Aufstellung einiger Software für Laser-Cutter unter Linux. Ich habe zu spät gesehen das es 3. Programme gibt die lt. deren Aussage für Lau sind. Ich hänge der Zeit noch etwas zurück. Ich habe mir überlegt einer der 3018er zu kaufen und diese Link damals gefunden. Und da langsam auf Linux umsteige muss ich halt drauf achten das ich neue Hardware auch unter Linux ans laufen bekomme. Und die 3018 kann ja fast alles. Ergo auch Lasercut. Weshalb ich mir den Link gebooktmarkt hatte.
vancouver schrieb: > was eine 3018 China CNC. 30x18cm Bearbeitungsfläche. Ich habe z.B. eine 6040. Aber keine zwei sind gleich und die kommen aus vielen verschiedenen Quellen. Ist also eher ein inoffizeller Sammelbegriff der eine ungefähre Größenangabe beinhaltet.
Schlaumaier schrieb: > Und die 3018 kann ja fast alles. Ergo auch Lasercut. In vergleichsweise gemächlicher Geschwindigkeit, weil die fette Mechanik verfahren werden muss.
Max M. schrieb: > China CNC. > 30x18cm Bearbeitungsfläche. > Ich habe z.B. eine 6040. Danke. für deine Erklärung spart mir Arbeit. Max M. schrieb: > In vergleichsweise gemächlicher Geschwindigkeit, weil die fette Mechanik > verfahren werden muss. Jo. Ich träume ja nur. Und es gibt Modelle wo ich nur den Kopf tauschen muss, dann ist es 1. Ein Gravierer 2. Ein Fräser 3. Ein Laser 4. Ein 3d-Drucker Habe ich alles schon auf Amazon gesehen. @to Hier mal eins der Teile : https://www.amazon.de/SainSmart-3018-PRO-Holzschnitzerei-Graviermaschine-Arbeitsbereich/dp/B07G55SNZW Gibt es wie gesagt in viele Varianten. Inkl. Offline = ohne PC Ansteuerung.
Nachtrag: Hier ist so eine mit Wechsel-Kopf. https://www.amazon.de/RATTMMOTOR-Graviermaschine-420x350x270mm-Holzschnitzen-Fr%C3%A4smaschine/dp/B09NY6HZHN
🐈⬛ are fine schrieb: > Lightburn ist allerdings eine Software für Windows. Falsch. Es gibt Versionen für Windows, MacOS und Linux! https://lightburnsoftware.com/pages/trial-version-try-before-you-buy
vancouver schrieb: > 80W für dünne Sperrholzplatten? Für dünne vielleicht. Wir hatten 200W CO2, ging bis 10mm in Sperrholz oder Acryl.
Natürlich geht es auch mit weniger Leistung, dann hat man halt langsame Verfahrwege. Ich habe hier 80 WattCO2, fahre bei 85% Leistung und, es könnte gerne auch mal schneller gehen. 10mm Speerholz, wie bekommst du da die Fokussierung him? bei mir ist bei 4mm fast vorbei, will ich keine Schnittbreiten von mehr als 0,5mm. Das Zeugs muss ja alles verdampft und durch die Abluft geschoben werden…
🐈⬛ are fine schrieb: > 10mm Speerholz, wie bekommst du da die Fokussierung him? Profi Maschine. Irgendwo habe ich evtl. die Daten noch. Tisch ca. 2x2,5m. Konnte auch Fräsen. Bei den meisten Sachen kommt man mit Fräsen besser. Laser klingt modern, braucht man selten. Wir machten schmale Schlitze in Acryl. Aber nicht durchgeschossen, sondern Bsp. nur 8mm von einer 10mm Platte. Dazu brauchst du spez. Soft um den Laser in der Leistung zu modellieren und auch den entspr. Postprozessor. Damit er in den Ecken die Laserleistung runterregelt. Gut, war Arbeit, lange her.
