Forum: Fahrzeugelektronik Einfluss der Außentemperatur auf einen Bleiakkumulator
von Sebastian L. (arakis)
Ich würde gern wissen, welchen Einfluss die Außentemperatur, genauer die
Temperatur der Batterie, auf die Batterie hat. Hat sie weniger max.
Ampere, Ampere Stunden, weniger Spannung?
Ich würde gern wissen welche Werte/Kennzahlen sich Temperaturabhängig
verändern.
Ich finde im Internet ausschließlich Informationen über
"Temperatur-Kompensation beim Laden", aber nichts, wie sich eine
Batterie bei Kälte im Ruhezustand verhält.
Konkret frage ich, weil meine AGM (95Ah) im Ruhezustand (keine
Verbraucher, Motor aus) laut Fluke Messgerät 12.3V hat, laut
Batteriemonitor hinten im Wagen 12.5v (hmmm, bei 4 Meter Kabel sollte es
eigentlich umgekehrt sein), was arg wenig ist, allerdings ist es hier
gerade ca. -6°C, was ja eigentlich auch nicht sooo kalt ist.
Ich habe da noch eine Vermutung, aber die muss ich noch in der Praxis
ausloten: Da derzeit nix mit Sonne ist, lade ich meine Wohnraumbatterie
(190Ah) 1x täglich ca. 2-3h bei laufendem Motor. Meine Vermutung wäre
dass der Ladebooster mehr Leistung entnimmt als die Lima im Leerlauf
hergibt, ggf. auch durch die Kälte geschuldet.
von A-Freak (Gast)
Die Spannung ändert sich pro Zelle mit ungefähr 2 bis 3mV pro °C
Der Innenwiderstand wird in der Kälte sehr viel höher so daß man nur
noch einen Bruchteil deR Kapazität entnehmen kann bevor der Akku eine
Ruhepause braucht
Also die Ampere sinken drastisch, die Amperestunden werden eingefroren
von Michael B. (laberkopp)
Drastisch.
Zu hohe Temperatur verkürzt die Zyklenanzahl und damit die Lebensdauer
drastisch.
Zu niedrige Temperatur verringert die Stromlieferfähigkeit und damit den
Ladewirkungsgrad und Kapazität  drastisch.
Blei geht es nur zwischen 15 und 20 GradC wirklich gut.
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/richtiges-handhaben-von-vrla-batterien-110.html
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.2
> Fluke Messgerät 12.3V hat, laut Batteriemonitor hinten im Wagen 12.5v
Die übliche Messungenauigkeit.
26 Grad Differenz (-6...20) x 6 Zellen x 4mV = 624mV = 0,6V. Gehen wir
mal von 12,3 gemessenen Volt aus (ich vertraue dem Fluke vorn am
Motor/Starterbatterie mehr als dem Batteriecomputer in 4m Entfernung),
dann wären dass 12,9 V, wäre es 20 Grad. Was wiederum bedeutet, dass die
Batterie tatsächlich "voll" ist.
Was wiederum bedeutet, ich muss mir keine Gedanken machen, alles im
normalen Bereich :-)
Ich hatte schon befürchtet, dass der Ladebooster meine Starterbatterie
leersaugt, oder gar die Starterbatterie das zeitliche segnet.
von Philipp G. (geiserp01)
Deine Messung ist für gar nix. Miss unter Last.
@labberkoppe: schon mal überlegt, warum es cold cranking amps heißt und
nicht cold cranking capacity?
von Hp M. (nachtmix)
> (keine
Träume weiter!
Da siehst du mal wie ungenau dieser "Batteriemonitor" ist. Schlimmer
noch könnte dessen Temperaturabhängigkeit sein. Ohne oder mit einer
geringen Belastung sollte bei den dicken Drähten im Auto keine merkliche
Differenz der Messwerte auftreten (die grösser als der spezifizierte
Mesßfehler des Fluke ist).
Das ist schnell gesagt: Bei Temperaturerniedrigung steigt der
Innenwiderstand des Elektrolyten (30%ige Schwefelsäure) stark an.
Das führt insbesondere bei Starterbatterien, die bei Kälte ja auch noch
mehr Strom liefern müssen, dazu, dass die Spannung, ab der die Karre
nicht mehr anspringt, schneller erreicht ist.
Scheinbar entspricht das einer Kapazitätsverminderung, aber da keine
Elektronen verlorengegangen sind, ist bei langsamer Entladung noch die
volle Kapazität vorhanden.
Die Leerlaufspannung hat einen geringen negativen
Temperaturkoeffizienten, der aber völlig von der Spannungsänderung durch
die Verdünnung der Säure beim Entladen überdeckt wird.
Zu beachten ist, dass bei starker Entladung die Säure direkt an der
Oberfläche der Platten stärker verdünnt wird als im Volumen. Dadurch
gibt eine anschliessende Messung der Leerlaufspannung einen Wert, der
niedriger ist, als es dem tatsächlichen Ladezustand entspricht. Da
können dann auch schonmal 1,8V/Zelle = leer erreicht werden.
Der Akku erholt sich davon, indem  H2SO4  aus dem Volumen
nachdiffundiert, und so die Säurekonzentratiion an den Platten wieder
ansteigt, und so die Leerlaufspannung wieder steigt, aber leider
geschieht auch dieser Vorgang bei tiefer Temperatur merklich langsamer.
Für den deutlich negativen Temperaturkoeffizienten der Lade-Endspannung,
meist etwa 2mV/K und Zelle, ist aber weniger die Zellchemie des
Bleiakkus verantwortlich, als die am Ladeende einsetzende
Knallgasbildung.
von oszi40 (Gast)
> laut Fluke Messgerät 12.3V hat, laut Batteriemonitor hinten im Wagen 12.5v
Gemessen bei welcher Temperatur der Messgeräte? Nicht jedes Messgerät
zeigt bei Frost genau die gleiche Spannung an wie bei Zimmertemperatur.
Außerdem ist natürlich bei Frost nicht die volle Akkukapazität abrufbar.
