Hallo und guten Abend!
ich bearbeite gerade das Buch 'Object-Oriented Programming in C++' von
N.Josutis. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Autor häufig auf (teils
gravierende) Laufzeit Unterschiede hinweist. Weil mir für die C Welt im
uc-Unterforum immer wieder klar wurde, dass der Compiler in der Regel
nahezu perfekt optimiert und man sich eigentlich schon fast anstrengen
muss um etwas zu finden wo das nicht so ist, bin ich ungläubig
verunsichert.
Ich würde euch deswegen gerne dazu fragen. Als Beispiel mal folgendes.
Es geht um einen Multiplikations-Operator für eine Klasse Bruch.
Vielleicht kennen auch einige das Buch.
//version a
FractionFraction::operator*(Fractionf)
Fractionresult;
result.numer=numer*f.numer;
result.denom=denom*f.denom;
returnresult;
//version b
returnFraction(numer*f.numer,denom*f.denom);
Ist es wirklich so, dass der Comiler für version a den default
KOnstruktor falsch aufruft, zuweist, kopiert und freigibt und nicht
'merkt' worum es geht?
Da schrillen ja alle Alarmglocken, dass man vieeeel zu leicht das
performance Potential, durch ungeschickte Programmierung verspielt.
Könnt ihr mir dazu was genaueres erklären? Vielen Dank!
Vor wie viel Jahren wurde denn das Buch geschrieben? "Normalerweise"
sollte ein aktueller C++ Compiler in beiden Fällen guten Code erzeugen.
Schau dir mal den generierten Assebmler-Code an.
Die modernen Compiler sind ziemlich gut und optimieren das
wahrscheinlich in den selben Maschinencode. Aber nur, wenn der
Konstruktor einfach ist und keine Nebeneffekte hat.
Das zweite Beispiel ist aber besser, weil es ganz einfach auch deutlich
lesbarer ist.
Man sollte wissen, dass der gcc nur dann halbwegs optimierten Code
erzeugt, wenn man auch zumindest eine "kleine" Optimierungsstufe, wie
-O, -Os oder -Og anwählt.
Piet schrieb:> Ist es wirklich so, dass der Comiler für version a den default> KOnstruktor falsch aufruft,
Wieso "falsch"? Du sagst dem Compiler in Version a ja explizit, dass er
den Default-Konstruktor aufrufen soll.
Ob der Aufruf überflüssig ist, kann der Compiler nur dann feststellen,
wenn ihm beim Kompilieren von Fraction::operator* die Definition des
Default-Konstruktors bekannt ist. Da ist bspw. dann der Fall, wenn die
Defintion direkt in der Klassendeklaration steht. Den größten Überblick
bei der Optimierung bietet die Option -flto (link time optimization), da
sollte der Default-Konstruktor – egeal, wo er definiert ist – auf jeden
Fall als überflüssig erkannt werden, sofern er es tatsächlich ist.
Allerings kann -flto bei größeren Programmen viel Zeit kosten.
Aber auch wenn der Compiler viele Dinge optimiert, sollte man ihm nicht
mutwillig Steine in den Weg legen. Genau das tut Version a. Da sie
umständlicher ist und damit auch dem Leser des Quellcodes Steine in den
Weg legt, gibt es überhaupt keinen Grund, ihr den Vorzug vor Version b
zu geben.
Augenblick mal - wieso gehst du davon aus, die beiden Varianten führen
zum selben Ergebnis?
Sicherlich legt jeder zurechnungsfähige Programmierer die Konstruktoren
so an, dass der 2. Konstruktor das selbe macht, wie Defaultkonstruktor
und Zuweisung. Aber das kann jeder Programmierer machen, wie er will.
Er ruft ihn nicht falsch auf, sondern genau deswegen, weil Du ihm das
sagst!
Allerdings sind die meisten heutigen Compiler in der Lage zu erkennen,
dass DU dort einen Fehler gemacht hast, und produzieren tatsächlich
optimalen Code gemäß der as-if Regel.
C++ ist eine Programmiersprache, in der man ziemlich genau sagen kann,
was man will. Allerdings muss man das dann auch in den meisten Fällen
tun.
Piet schrieb:> ich bearbeite gerade das Buch 'Object-Oriented Programming in C++'
Aus dem Jahr 2002. Das ist 20-Jahre her! Da würde ich ein aktuelles Buch
empfehlen, was mindestens auch C++17 behandelt.
Hi und erst einmal danke für die Antworten! Ich bin heute wegen Covid
Infektion etwas unpässlich. Ich werde mir auf jden Fall noch einal
fieberfrei den Thread durcharbeiten.
Jo, dass das Buch einiges auf dem Buckel hat ist mir erst jetzt
aufgefallen. Das sah zemlich neu aus und relativ wenig ausgeliehen ;-)
Ich habe zusätzlich noch einen Gegner mit Visual Studio Code - wenn man
das zum ersten mal installiert, ist das ein ziemlicher Voodoo....
>Allerdings muss man das dann auch in den meisten Fällen>tun.
Das ist jetzt eine Aussage, die mir eher Angst einjagd - der Rest vom
Thread hat mich erst mal entspannt.
Meine Vorgehensweise wird vermutlich erst mal so sein, meine eigenen
Muster zusammen zu tragen und dann erst mal umzusetzen. Also zu meinem
Beispiel einen Konstruktor vorsehen, der zu den Operatoren passt, die
man vorsieht und den dann aufrufen.
Pointer vermeiden. Eigentlich nur wenn man Heap Speicher besorgt - sonst
nimmt man, ggf. const, Referenzen.
Einen Konstruktor mit default Werten auszustatten ist einfacher zu
warten, aber wird auch etwas langsamer laufen wenn man z.B. nur einen
Parameter braucht. (das habe ich jedenfalls so auch aus dem o.g. Buch
verstanden)
Wilhelm, kannst du mir ein paar Tips für do's und dont's geben? Oder
hast du an nichts bestimmtes gedacht. Der Aufruf gilt natürlich allen.
Danke noch mal für die Teilnahme jetzt lege ih mich erst mal wieder hin
Piet schrieb:> Einen Konstruktor mit default Werten auszustatten ist einfacher zu> warten, aber wird auch etwas langsamer laufen wenn man z.B. nur einen> Parameter braucht. (das habe ich jedenfalls so auch aus dem o.g. Buch> verstanden)
Ganz ehrlich, wirf das Buch in den Ofen.
Bevor du auch nur einen Gedanken an „langsam“ oder „schnell“
verschwendest, konzentriere dich erst einmal auf die Grundlagen von C++.
Der Rest ergibt sich dann schon.
Oliver
Piet schrieb:> Wilhelm, kannst du mir ein paar Tips für do's und dont's geben? Oder> hast du an nichts bestimmtes gedacht. Der Aufruf gilt natürlich allen.
Du bist ja noch am Lernen.
In dieser Phase mach Dir bitte überhaupt keine Gedanken um
(Mikro-)Optimierungen. Der vornehmste Job des Compilers ist Optimierung,
und das machen die verdammt gut: besser als solche vermeintlichen
Kniffe.
Trotzdem: gewöhne Dir an, genau das hinzuschreiben, was Du willst. In
diesem Fall möchtest Du eben nicht erst ein Objekt standard-konstruieren
und danach den Zustand setzen. Sondern Du willst es mit den richtigen
Werten von Anfang an (dem richtigen Zustand) erzeugen. Dies ist in
Deinem Fall möglich, also mache es auch so. Das der Compiler andernfalls
trotzdem optimalen Code (bei -Os oder -O3) hast Du dem Compiler zu
verdanken ;-)
Yalu X. schrieb:> Ob der Aufruf überflüssig ist, kann der Compiler nur dann feststellen,> wenn ihm beim Kompilieren von Fraction::operator* die Definition des> Default-Konstruktors bekannt ist. Da ist bspw. dann der Fall, wenn die> Defintion direkt in der Klassendeklaration steht.
Im gezeigten Fall kann der Compiler den Aufruf vom default constructor
immer wegoptimieren! Er legt die temporäre Variable "result" einfach
gleich in den Rückgabewert.
Der Rückgabewert ist aus Compilersicht genauso wie der "this" Zeiger ein
vesteckter Funktionsparameter, der die Addresse des Rückgabewertes
enthält
(rcx = this, rdx = Adresse des Rückgabewertes, r8x = Adresse des ersten
Funktionsarguments f). Klassen und Strukturen werden aus Compilersicht
immer als Adressen übergeben, und nie als "Value" wie es die C++ Syntax
eigentlich impliziert.
Trotz der Optimierung ist der erzeugte Code im Fall ohne temporäre
Variable deutlich kleiner (43 zu 68 Bytes im Falle von VS 2022).
Im Falle, dass der Compiler alles benötigte Inline hat, ist der Code
gleich (23 Bytes mit VS 2022). clang macht aber auch dann noch
kleineren Code mit der Variante ohne temporäre Variable.
Gruss,
Udo
Udo K. schrieb:> Yalu X. schrieb:>> Ob der Aufruf überflüssig ist, kann der Compiler nur dann feststellen,>> wenn ihm beim Kompilieren von Fraction::operator* die Definition des>> Default-Konstruktors bekannt ist. Da ist bspw. dann der Fall, wenn die>> Defintion direkt in der Klassendeklaration steht.>> Im gezeigten Fall kann der Compiler den Aufruf vom default constructor> immer wegoptimieren! Er legt die temporäre Variable "result" einfach> gleich in den Rückgabewert.
NRVO ist nicht verpflichtend: der Compiler darf das, aber er muss es
nicht im Gegensatz zu mandatory-copy-elision.
> Klassen und Strukturen werden aus Compilersicht> immer als Adressen übergeben, und nie als "Value" wie es die C++ Syntax> eigentlich impliziert.
Klassen (Datentypen) werden eh nie übergeben, nur Objekte. Und Objekte,
die so klein sind, dass sie in Register passen, werden auch so übergeben
(isra).
Wilhelm M. schrieb:> Du bist ja noch am Lernen.> In dieser Phase mach Dir bitte überhaupt keine Gedanken um> (Mikro-)Optimierungen. Der vornehmste Job des Compilers ist Optimierung,> und das machen die verdammt gut: besser als solche vermeintlichen> Kniffe.
Gerade in der Phase würde ich mir darüber Gedanken machen, zumindest
wenn du gerne effizient programmierst. Sonst bist du sowieso mit Python
deutlich schneller am Ziel.
Erstens verstehst du durch Anschauen vom Assembler Code, was der
Compiler wirklich macht (gerade in modernem C++ ab 2011 ist der
Assembler Code die schnellste Methode die esoterische Doku auf den Boden
der Realität zu holen). Dazu musst du den Asm Code auch nicht im Detail
verstehen.
Zweitens gewöhnst du dir so effektives Programmieren an. Die
Anfängerfehler wirst du sonst nie wieder los.
Es macht auch nichts, wenn du ein altes Buch nimmst. Damals war C++
noch deutlich einfacher und logischer und leichter verstehbar, und die
Grundlagen haben sich nicht geändert. Die neueren Dinge ab 2011 kannst
du später noch nachlesen. Dazu gibt es im Internet auch etliches, wie
hier zum Beispiel:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHTh1InhhwT4TJaHBVWzvBOYhp27UO7mI
Wilhelm M. schrieb:>> Im gezeigten Fall kann der Compiler den Aufruf vom default constructor>> immer wegoptimieren! Er legt die temporäre Variable "result" einfach>> gleich in den Rückgabewert.>> NRVO ist nicht verpflichtend: der Compiler darf das, aber er muss es> nicht im Gegensatz zu mandatory-copy-elision.
Was anderes habe ich auch nicht geschrieben.
>>> Klassen und Strukturen werden aus Compilersicht>> immer als Adressen übergeben, und nie als "Value" wie es die C++ Syntax>> eigentlich impliziert.>> Klassen (Datentypen) werden eh nie übergeben, nur Objekte. Und Objekte,> die so klein sind, dass sie in Register passen, werden auch so übergeben> (isra).
Ja schon klar. Unter Windows wird auch kleine Object nie in Registern
übergeben.
Udo K. schrieb:> Gerade in der Phase würde ich mir darüber Gedanken machen, zumindest> wenn du gerne effizient programmierst. Sonst bist du sowieso mit Python> deutlich schneller am Ziel.
Aus meiner Sicht: nein.
Er sollte lernen, genau das hinzuschreiben, was er meint.
Dazu gehört am Anfang zu verstehen,
- was const bedeutet,
- was der Unterschied zwischen Zuweisung und Initialisierung ist,
- wie abstrakte Referenzen ausgedrückt werden (Unterschiede zwischen
C++-Referenzen und C++-Zeigern (Zeigervariablen und Zeigerwerte))
- Symmetrie zwischen primitiven DT und UDT
Wie das im Assembler aussieht, ist erstmal vollkommen irrelevant und
eine Überforderung des Anfängers. Ziel ist es erstmal, die in C++
gegebenen Konzepte richtig einzusetzen. Wenn man das tut, kann der
Compiler seinen Job machen: optimieren.
Statt solche Mikro-Optimierungen anzufangen ist es viel wichtiger, die
Eigenschaften von abstrakten Datenstrukturen zu verstehen und darüber
hinaus die Auswirkungen der Implementierung dieser einschätzen zu
können: zusammenhängende Allokation vs verteilter Allokation sowie
Hashing (und die Auswirkungen bei modernen CPUs).
Das nützt nur nichts, wenn der Compiler anderer Meinung ist :-)
Da gibt es eben verschiedene Herangehensweisen.
Der eine ist ein abstrakter Denker, der tut sich auf der Ebene die du
beschreibst leicht.
Der Praktiker tut sich eventuell leichter, wenn er sieht, was der
Compiler wirklich aus dem abstrakten Konstrukt macht. Das bisschen
Assembler ist einfach zu verstehen, es werden ja in der Regel nur eine
Handvoll Register verändert, und der Compiler verwendet meist nicht mehr
als ein Duzend Assembler Befehle. Das C++ Typen-Geschwafel wird
eliminiert, Der Source Code wird auf 10% eingestampft, und man sieht was
wirklich passiert.
Wilhelm M. schrieb:> Objekte, die so klein sind, dass sie in Register passen, werden> auch so übergeben (isra).
Obkjekte werden so übergeben, wie vom ABI festgelegt. Egal wie viel
oder wie wenig optimiert wird.
Optimierungen wie SRA (Scalar Replacement of Aggregates) ist eine
Optimierung, die Komposite auf Bit-gleiche Skalare abbildet. Dies
erfordert aber, das die betreffende Funktion geclont wird, damit sie ein
neues, besser optimierbares Interface bekommt. Für extern sichtbare
Funktionen ist dies jedoch nicht möglich, und in jedem Falle hält sich
der Compiler ans ABI.
Wäre ja auch schön blöd, wenn das ABI von Optimierungen abhinge.
Johann L. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Objekte, die so klein sind, dass sie in Register passen, werden>> auch so übergeben (isra).>> Optimierungen wie SRA (Scalar Replacement of Aggregates) ist eine> Optimierung, die Komposite auf Bit-gleiche Skalare abbildet. Dies> erfordert aber, das die betreffende Funktion geclont wird, damit sie ein> neues, besser optimierbares Interface bekommt. Für extern sichtbare> Funktionen ist dies jedoch nicht möglich, und in jedem Falle hält sich> der Compiler ans ABI.
Es sein denn, wir haben templates.
Rolf M. schrieb:> Warum sollte es bei Templates anders sein?
Weil die Instanziierung eines Templates es ermöglicht, einen passenden
clone zu erstellen, ohne das ein externes ABI verletzt wird.
Aber Johann wird das sicher besser erklären können ;-)
Wilhelm M. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Warum sollte es bei Templates anders sein?>> Weil die Instanziierung eines Templates es ermöglicht, einen passenden> clone zu erstellen, ohne das ein externes ABI verletzt wird.
Nein, denn man kann Templates auch explizit instanziieren und dann von
einer anderen Übersetzungseinheit aus diese Instanzen nutzen. Das geht
nur dann, wenn sie sich auch an ein ABI halten.
Ob es sich lohnt, eine Funktion / Methode zu clonen, ist doch unabhängig
davon, ob der Code in C++ ohne Templates steht, oder ob er durch
Templates "erzeugt" wurde.
Um das mal auf Deutsch und in verständlichen Worten zu sagen:
Templates sind normalerweise inline Code, und inline Code muss sich an
keine Aufrufkonventionen halten.
Aber damit wird das Programm nur etwas kleiner, Geschwindigkeit gewinnt
man damit nicht unbedingt (*); der Stack funktioniert heutzutage wie ein
grosses Registerfile zusätzlich zu den 16 normalen x64 Registern. Viel
mehr gewinnt man wenn man nicht immer alles mit -O2 übersetzen würde.
O1 macht meist kleineren und schnelleren Code wegen etwas weniger L1/L2
Cache Bedarf (**).
Sieht man schön mit taktgenauen Messungen: Funktionsaufrufe sind
heutzutage gratis, sofern die Branchprediction richtig liegt.
Ich hatte da mal ganz schön geschaut, als ich einen AVL-Baum optimierte.
Jeder Knoten eines AVL-Baumes hat einen Zeiger auf den linken und auf
den rechten Teilbaum, sowie ein Flag, das sagt welcher Teilbaum tiefer
ist. Der neue Code hat das Flag Feld (mit zusätzlichen User-Flags) mit
dem linken Zeiger "verheiratet", und die Knotenstruktur von 24 auf 16
Bytes runtergebracht.
Der neue Code war ca. 50% grösser und richtig hässlich, mit viel
Bitverwurschteln. Vom Bauchgefühl her hätte ich gesagt: mindestens 100%
langsamer.
Aber die neue Datenstruktur für jeden Knoten war deutlich kleiner. Und
das ist die Erklärung, warum der Benchmark schneller durchlief.
Johann L. schrieb:> Ob es sich lohnt, eine Funktion / Methode zu clonen, ist doch unabhängig> davon, ob der Code in C++ ohne Templates steht, oder ob er durch> Templates "erzeugt" wurde.
Ich denke, es liegt daran, dass templates grundsätzlich inline sind
(ausgenommen vollständige Spezialisierungen).
Udo K. schrieb:> Ich hatte da mal ganz schön geschaut, als ich einen AVL-Baum optimierte.> Jeder Knoten eines AVL-Baumes hat einen Zeiger auf den linken und auf> den rechten Teilbaum, sowie ein Flag, das sagt welcher Teilbaum tiefer> ist.
Das ist derselbe Effekte, warum ein std::vector<> oft wesentlich
schneller ist als std::list<>, wenn der std::vector<> mit seinen Daten
komplett in den Cache passt.
Udo K. schrieb:>> Warum sollte es bei Templates anders sein?>> Um das mal auf Deutsch und in verständlichen Worten zu sagen:> Templates sind normalerweise inline Code, und inline Code muss sich an> keine Aufrufkonventionen halten.
Das ist aber einerseits nicht immer so, und andererseits gibt es auch
nicht-Templates, die inline sein können. Das ist also keine Eigenschaft,
die spezifisch für Templates wäre.
> Sieht man schön mit taktgenauen Messungen: Funktionsaufrufe sind> heutzutage gratis, sofern die Branchprediction richtig liegt.
Funktionsaufrufe haben doch nichts mit branch prediction zu tun.
guten Morgen!
Wow und vielen Dank für die Rege Teilnahme am Thread. Ich muss gestehen,
dass ich inhaltlich gegen Ende nicht alles verstehe, aber das sehe ich
mal als positiv an. Es gibt viel zum weiter verfolgen.
Es hat sich bei mir noch begriffliche Verwirrung breit gemacht:
"composition" und "Vererbung". Das sind Stichworte die mir über den Weg
gelaufen sind und eine mögliche Falle in die ich als Anfänger offenbar
laufen könnte, ist es mit der Brechstange alles zu vererben. nur - was
ist denn unter "composition" eigentlich zu verstehen?
Grüße und bleibt fit zu Weihnachten!
Rolf M. schrieb:>>> Warum sollte es bei Templates anders sein?>>>> Um das mal auf Deutsch und in verständlichen Worten zu sagen:>> Templates sind normalerweise inline Code, und inline Code muss sich an>> keine Aufrufkonventionen halten.>> Das ist aber einerseits nicht immer so, und andererseits gibt es auch> nicht-Templates, die inline sein können. Das ist also keine Eigenschaft,> die spezifisch für Templates wäre.>
Das ist richtig. Drum habe ich "normalerweise" geschrieben.
>> Sieht man schön mit taktgenauen Messungen: Funktionsaufrufe sind>> heutzutage gratis, sofern die Branchprediction richtig liegt.>> Funktionsaufrufe haben doch nichts mit branch prediction zu tun.
Funktionsaufrufe sind auch nur Sprünge zu anderen Codeteilen.
Interessant ist der Fall, wo man "if (bedingung) func1()" hat.
Piet schrieb:> Wow und vielen Dank für die Rege Teilnahme am Thread. Ich muss gestehen,> dass ich inhaltlich gegen Ende nicht alles verstehe, aber das sehe ich> mal als positiv an. Es gibt viel zum weiter verfolgen.
Mir geht es auch nicht anders :-)
> Es hat sich bei mir noch begriffliche Verwirrung breit gemacht:> "composition" und "Vererbung". Das sind Stichworte die mir über den Weg> gelaufen sind und eine mögliche Falle in die ich als Anfänger offenbar> laufen könnte, ist es mit der Brechstange alles zu vererben. nur - was> ist denn unter "composition" eigentlich zu verstehen?
Diesen Fehler machen viele. Die Realität ist aber eher ein Netz von
Beziehungen als eine lineare Kette. Das führt dann zu richtig
hässlichem Code, wenn man alles ins Vererbungsschema reinpresst. In C++
weiss dann keiner mehr, wo und wann was ausgeführt wird. Wenn man sich
aus dem Wust an Konstruktoren und Destruktoren noch raussieht, dann
sorgen überladene Operatoren und Exceptions dafür, dass der Überblick
verloren geht. Und Template-Metaprogrammierung verstehen dann nur mehr
ein paar Duzend weltweit. C++ ist was für Vollzeitprogrammierer, aber
hat enorm viel Lern-Overhead für Teilzeitprogrammierer. Wenn nicht die
vielen guten Libs wären, würde ich es einfach links liegen lassen, und C
oder Javascript oder Python verwenden.
Was genau Composition heisst - Keine Ahnung, das müsste dir ein
Informatiker erklären. Klingt aber nach "Zusammensetzung" von Objekten.
Vielleicht sowas:
Zusammensetzung:
Piet schrieb:> Das sind Stichworte die mir über den Weg> gelaufen sind und eine mögliche Falle in die ich als Anfänger offenbar> laufen könnte, ist es mit der Brechstange alles zu vererben. nur - was> ist denn unter "composition" eigentlich zu verstehen?
Komposition:
classA{
classB{
classCompositum{
Aa;
Bb;
Mit der Brechstange Vererbung einzusetzen ist eh falsch, weil es viele
Probleme gibt. Vererbung sollte möglichst nur gegen
Schnittstellen(klassen) eingesetzt werden, was einige der Probleme
behebt.
Aber dies ist ein Thema von OOD und recht umfangreich. Es braucht auch
umfangreiche Beispiele, um wirklich alle Vor- und Nachteile des einen
oder anderen Ansätze zu verstehen. Da kommen dann so Stichworte wie
dependency-inversion-principle und dependency-injection, Liskovsches
Substitutionsprinzip und auch ein paar (Gegen-)beispiel wie etwa das
Ellipse-Kreis-Problem.
Kauf Dir ein Buch zu OOD z.B. aus der "Head first"-Reihe. Es gibt auch
ein paar schlechte Wikipedia-Artikel dazu.
Oder mache einen getrennten Thread hier dazu auf ;-) Es wird Antworten
hageln ...
Udo K. schrieb:>>> Sieht man schön mit taktgenauen Messungen: Funktionsaufrufe sind>>> heutzutage gratis, sofern die Branchprediction richtig liegt.>>>> Funktionsaufrufe haben doch nichts mit branch prediction zu tun.>> Funktionsaufrufe sind auch nur Sprünge zu anderen Codeteilen.
Im Prinzip ja, aber keine bedingten Sprünge. Da gibt's nichts
vorherzusehen. Der Sprung findet immer statt.
Das sind dann aber zwei separate Dinge. Das eine ist ein bedingter
Sprung für das if, das andere der Funktionsaufruf, der dann selbst keine
Bedingung besitzt. Höchstens bei ARM kann das anders sein, weil da im
Prinzip jeder Befehl bedingt ausgeführt werden kann.
Leute, Branchprediction und Mikrooptimierungen bringen euch Null komma
Nix, wenn das Programm falsch ist, weil niemand es lesen und verstehen
konnte.
Daher muss die Prio 1 vor Mikrooptimierungen immer die Lesbarkeit des
Programms sein.
Und oft genug ist das am besten lesbare Programm auch das effizienteste.
Gerade als Anfänger ist es extrem wichtig das zu verstehen und zu
verinnerlichen.
MaWin O. schrieb:> Leute, Branchprediction und Mikrooptimierungen bringen euch Null komma> Nix, wenn das Programm falsch ist, weil niemand es lesen und verstehen> konnte.>> Daher muss die Prio 1 vor Mikrooptimierungen immer die Lesbarkeit des> Programms sein.>> Und oft genug ist das am besten lesbare Programm auch das effizienteste.>> Gerade als Anfänger ist es extrem wichtig das zu verstehen und zu> verinnerlichen.
Mein Reden:
Beitrag "Re: Codeoptimierung vom Compiler"
Udo K. schrieb:> Ändert aber nichts daran, dass die Branchprediction falsch sein kann...
Sie kann nur bei Branches falsch sein, weil ohne Branch keine Branch
Prediction! Und nur bedingte Sprünge sind Branches. Dass die bei einem
if falsch liegen kann, stimmt schon, aber das hat rein gar nichts mit
dem Funktionsaufruf zu tun.
Wilhelm M. schrieb:> Komposition:> class A {> };> class B {> };> class Compositum {> A a;> B b;> };
Noch eine Bemerkung dazu, die ich vergessen hatte: eine Komposition ist
- im Gegensatz zu einer Aggregation - ein existentielle
Teil-Ganzes-Beziehung. Hier im Beispiel existieren die Elemente a und b
so lange wie eine Objekt vom Typ Compositum (das könnte man auch mit
std::unique_ptr<A> erreichen). Bei einer Aggregation muss das so nicht
sein. In manchen Textbüchern wird auch noch darauf hingewiesen, dass die
Aggregation meist homogen ist, die Komposition meist heterogen. Insofern
ist die Komposition (in C++) etwas ganz normales.
Insgesamt finde ich diese Unterscheidung zwischen Komposition und
Aggregation recht künstlich (wie auch viele andere Dinge, die so bei
OOD/OOP betont werden).
Rolf M. schrieb:> Sie kann nur bei Branches falsch sein, weil ohne Branch keine Branch> Prediction! Und nur bedingte Sprünge sind Branches. Dass die bei einem> if falsch liegen kann, stimmt schon, aber das hat rein gar nichts mit> dem Funktionsaufruf zu tun.
Man muss zwischen der Vorhersage des Ausgangs bedingter Sprünge und der
Vorhersage des Sprungziels aller ausgeführten Sprünge unterscheiden.
Beide segeln unter dem Oberbegriff "branch prediction".
Anfangs wurden von Zieladressvorhersagen meist nur indirekte
Sprünge/Calls sowie Returns erfasst, wenn überhaupt. Dank C++ und den
darin häufigen virtual functions wurde das immer wichtiger, und
beeinflusste die Entwicklung von Prozessoren. Es kann aber auch sein,
dass die Zieladresse aller Sprünge vorhergesagt wird, ob direkt oder
indirekt, weil das verfahrenstechnisch schneller ist, als eine später in
der Pipeline stattfindende exakte Sprungzielberechnung.
Nur sind solche Gedanken etwas, das nicht am Anfang von üblicher
Programmierung stehen sollte. Zumal die entsprechenden Mechanismen
hochkomplex, prozessorspezifisch und schlecht dokumentiert sind, und
teils sehr tief in die Implementierung der Prozessorarchitekturen hinein
reichen.
vielen Danke Leute!
Wilhelm M. ich werde mich im nächsten Jahr bestimmt an den Rat eines
OOD-Threads halten. Mit etwas Glück wird der ja ebenfalls so fruchtbar
wie hier. (da ist es nach meiner Erfahrung immer entscheidend, welche
user so als erstes antworten g)
C-Programme bzw. MEINE C Programme enden zumeist so, dass sie
herrvorragend gemeint und gut begonnen sind und nach Monaten des
Wachsens, Pflege und Bugfixings doch mehr oder weniger Sourcen bekommen,
die sich über globale Variablen verzahnen. Das möchte ich natürlich
verbessern. daher hab ich mir das originale Buch ausgeliehen gehabt.
Meine Inutuition sagt mir aber, das eine fast unlösbare Aufgabe ist in
c++ etwas von Null an sinnvoll und zukunftssicher zu designen. ich habe
auch schon mal Arduino Sourcen gesichtet, weil das ja doch ziemlich
generalisiert scheint - da gibt es aber von den Kern Libraries zu den
3rd Party Sachen den von mir beschriebenen Effekt zu sehen.
Daher: ja ich mache auf jeden Fall einen Thread in Richtung OOD bei dem
ich (und andere ja natürlich auch) von Erfahrungen profitieren können.
Ein schönes Fest und einen guten Rutsch von meiner Seite aus.
Peter
Piet schrieb:> Meine Inutuition sagt mir aber, das eine fast unlösbare Aufgabe ist in> c++ etwas von Null an sinnvoll und zukunftssicher zu designen. ich habe> auch schon mal Arduino Sourcen gesichtet, weil das ja doch ziemlich> generalisiert scheint - da gibt es aber von den Kern Libraries zu den> 3rd Party Sachen den von mir beschriebenen Effekt zu sehen.
Das liegt daran, dass diese Arduino-Sachen oft broken-by-design sind und
Dir nicht als Vorbild dienen sollten.
Piet schrieb:> sinnvoll und zukunftssicher zu designen. ich habe> auch schon mal Arduino Sourcen gesichtet
Die Arduino-Sourcen sind ein super Beispiel dafür, wie man es nicht
machen sollte.
Piet schrieb:> C-Programme bzw. MEINE C Programme enden zumeist so, dass sie> herrvorragend gemeint und gut begonnen sind und nach Monaten des> Wachsens, Pflege und Bugfixings doch mehr oder weniger Sourcen bekommen,> die sich über globale Variablen verzahnen. Das möchte ich natürlich> verbessern. daher hab ich mir das originale Buch ausgeliehen gehabt.>> Meine Inutuition sagt mir aber, das eine fast unlösbare Aufgabe ist in> c++ etwas von Null an sinnvoll und zukunftssicher zu designen.
Vergiss nicht, dass es keinen Unterschied macht, ob du globale Variablen
verwendest, die dann irgendwann "irgendwie verzahnt" sind,
oder ob du C++ Klassen verwendest, die vielleicht am Heap allokiert
sind, und deren Variablen dann "irgendwie verzahnt" sind.
Das Problem ist unabhängig von der Programmiersprache, und betrifft die
Software Architektur. Da kommst du mit einem Buch über
Programmiersprachen nicht viel weiter. Die mir bekannten C++ Bücher sind
eher kontraproduktiv, weil sie nur geeignete einfache Beispiele zeigen.
Eine passende Software Architektur hängt auch von der Größe des
Entwicklerteams ab.
Ein grosses Entwicklerteam braucht viele gute Schnittstellen damit die
Aufgabe in Module getrennt werden kann. Die Schnittstellen verdoppeln
die Entwicklungszeit locker.
Für ein 1-Mann Team ist das eher hinderlich.
Meiner Erfahrung nach sind gute C Programme einfacher zu warten und zu
lesen als C++ Programme. Die C Compiler sind auch ausgereifter und
stabiler. Das spielt schon eine Rolle, wenn man als Hobby programmiert,
und nicht die Manpower hat, Änderungen an der Entwicklungsumgebung
mitzumachen.
Und dann gibt es wohl einfach Programme, die kompliziert sind und sich
nicht klar strukturieren lassen.
Mir als Anwender ist es übrigens viel wichtiger, dass Programme gut
funktionieren. Wie die intern arbeiten und ob die Strukturen "gut" sind
ist wurscht. Wichtiger sind mir ordentliche Fehlermeldungen und
Behandlung von Randfällen.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten & einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Udo
Udo K. schrieb:> Die C Compiler sind auch ausgereifter und stabiler.
Ach komm.
So ein Unsinn.
Udo K. schrieb:> Wie die intern arbeiten und ob die Strukturen "gut" sind> ist wurscht. Wichtiger sind mir ordentliche Fehlermeldungen und> Behandlung von Randfällen.
Das eine beeinflusst aber das andere.
In Spaghetticode wird auch Behandlung von "Randfällen" immer
schwieriger.
Udo K. schrieb:> Vergiss nicht, dass es keinen Unterschied macht, ob du globale Variablen> verwendest, die dann irgendwann "irgendwie verzahnt" sind,> oder ob du C++ Klassen verwendest, die vielleicht am Heap allokiert> sind, und deren Variablen dann "irgendwie verzahnt" sind.
Es ist aber deutlich einfacher globale Variablen versehentlich logisch
zu "verzahnen", als die internen Datenstrukturen von Klasseninstanzen.
Auf globale Variablen kann man "einfach so" zugreifen.
Bei Klassen geht das nur über eine wohldefinierte API. (wer
public-Elemente hat, hats dann auch nicht besser verdient)
Piet schrieb:> C-Programme bzw. MEINE C Programme enden zumeist so, dass sie> herrvorragend gemeint und gut begonnen sind und nach Monaten des> Wachsens, Pflege und Bugfixings doch mehr oder weniger Sourcen bekommen,> die sich über globale Variablen verzahnen.> Meine Inutuition sagt mir aber, das eine fast unlösbare Aufgabe ist in> c++ etwas von Null an sinnvoll und zukunftssicher zu designen.
C und mehr noch C++ liefern dir gute Hilfsmittel für das Schreiben von
sauberem Code, lassen dir aber gleichzeitig auch sehr viele Freiheiten,
die u.a. für die Programmierung von Murks missbraucht werden können.
Deswegen braucht es nicht nur Disziplin, sondern auch viel Erfahrung, um
die verfügbaren Hilfsmittel sinnvoll einzusetzen und die Freiheiten mit
Bedacht nutzen.
Andere Programmiersprachen sind deutlich restriktiver und verhindern
oder erschweren gewisse Konstrukte und Architekturmerkmale, die
gemeinhin als schlechter Stil angesehen werden. Dies empfinden viele
Programmierer als Bevormundung, da sie der Compiler wegen jeder
Kleinigkeit wie ein strenger Lehrer anbrüllt. Auf der anderen Seite ist
diese Strenge ein Garant dafür, dass selbst Anfängercode, nachdem er
erst einmal die Hürden des Compilerprüfungen überwunden hat, eine
halbwegs ordentliche Qualität aufweist.
Eine solche Sprache ist bspw. Haskell. Globale, beschreibbare Variablen
sind in der Sprache gar nicht erst vorgesehen, weswegen auch die von dir
angesprochene Verzahnung nicht möglich ist. Falls man so etwas unbedingt
doch einmal braucht, gibt es dafür die Bibliothek Data.IORef, mittels
der das Beschreiben globaler Objekte sozusagen simuliert wird. Die
Anwendung von IORefs legt dem Programmierer aber immer noch genügend
Steine in den Weg, dass dieser es sich zweimal überlegt, bevor er sie
wirklich nutzt.
Auch eine lokal beschränkte Verzahnung innerhalb einer Gruppe weniger
Funktionen ist über eine Bibliothek (Data.STRef) möglich. Das ist ganz,
ganz grob mit den Membervariablen einer C++-Klasse vergleichbar, auf die
– falls als private deklariert – nur die Memberfunktionen der Klasse
zugreifen können. Aber auch hier gelten in Haskell starke Restriktionen,
so dass auch STRefs nur dann eingesetzt werden, wenn keine Alternativen
gibt.
Wenn du bei C++ die erfahreneren Experten fragen musst:
"Wie muss ich mein Programm strukturieren, damit guter Stil daraus
wird?"
musst du bei Haskell fragen:
"Wie muss ich mein Programm strukturieren, damit es vom Compiler
akzeptiert wird?"
Statt in einem Forum bei Experten nachzufragen, kannst du natürlich auch
selber überlegen, warum der Compiler meckert (dessen Fehlermeldungen
enthalten dazu meist wichtige Hinweise) und eigene Lösungsideen so lange
ausprobieren, bis der Compiler zufrieden ist. Das liefert oft einen
höheren Erkenntnisgewinn, als Vorschlägen aus dem Netz blind zu folgen.
Danke, ebenfalls.
MaWin O. schrieb:> wer public-Elemente hat, hats dann auch nicht besser verdient
Dachte ich auch lange, und dann kam Python und hat uns dazu gebracht
alles Wegzuwerfen was wir in C++ als "guten Stil" gelernt haben.
Le X. schrieb:> Dachte ich auch lange, und dann kam Python und hat uns dazu gebracht> alles Wegzuwerfen was wir in C++ als "guten Stil" gelernt haben.
__-Prefix kennste?
