Hallo, auf dem Dach eines Gartenhäuschens habe ich eine "Balkon PV Anlage" mit 600W und zwei Panels installiert. Der Mikroinverter (deye/bosswerk/Green Akku mi600) hat zwei unabhängige Eingänge. Soweit, so gut. Nun sind die Panels nicht optimal ausgerichtet, die möglichen 600W werden fast nie erreicht. Die einfachste Idee wäre nun, ein oder zwei zusätzliche Panels parallel zu den bestehenden anzuschließen. Die Mikroinverter Eingänge verkraften nur Eingangsströme von max. 10A. Gibt es eine bekannte Lösung, den Strom zum MI auf 10A zu begrenzen? Vielen Dank
Keine Ideen zu dem Thema? Die Problematik kennt doch eigentlich jeder, der so ein BKW betreibt... Vermutlich ist es am einfachsten einen weiteren MI zu verwenden. Dann ist es jedoch schwierig das 600W limit einzuhalten.
Da gibt es ja viele Diskussion zu. Letztens hatte SMA dazu mal einen Bericht gemacht. Darin heißt es das dieser maximale Strom nur der maximal nutzbare Strom ist. Der Wechselrichter geht also nicht kaputt wenn die Solarmodule mehr Strom liefern könnten. Ich nehme an das man diese Aussage als allgemeingültig annehmen kann: https://www.sma-sunny.com/wechselrichter-hochstrommodule-missverstaendnis-i-dc-max/
der WR nimmt nicht mehr wie 10A!!! Du kannst den nicht überlasten. Man sollte das trotzdem berücksichtigen weil es Module mit viel Strom und weniger Spannung Poly kristalline (ca.45V/10-12A) gibt. Mono kristalline (ca.60V/8A) hingegen haben mehr Spannung und weniger Strom. Wenn du nun Poly dran hängst bringt das Panel erst volle Leistung ab 12A, du nutzt also nicht aus was maximal möglich ist.
Christian X. schrieb: > Nun sind die Panels nicht optimal ausgerichtet, die > möglichen 600W werden fast nie erreicht. Im Sommer oder jetzt?
Rüdiger B. schrieb: >> möglichen 600W werden fast nie erreicht. > > Im Sommer oder jetzt? Im Sommer wurden die 600 kurzzeitig erreicht. Im Moment sinds eher 100Wh/d. Ich bin mir nach Lektüre des SMA links immer noch nicht so sicher ... da steht: "The short-circuit current is specified on the datasheet, in the manual and on the type label for every PV input on an inverter and adhering to it is mandatory for ensuring electrical safety and complying with the warranty." ... hmm
Christian X. schrieb: > Im Sommer wurden die 600 kurzzeitig erreicht. Im Moment sinds eher > 100Wh/d. Ist doch ok. http://www.tagesgang-globalstrahlung.solar-wetter.com/
Victron Energy gibt das in den Datenblättern an: *Eine PV-Anlage mit einem höheren Kurzschlussstrom kann den Controller beschädigen. Natürlich je nach Gerät unterschiedliche Werte. Was steht dazu in deinem Datenblatt bzw. frag den Hersteller.
Ich habe heuer drei Anlagen mit 600W WR von Growatt installiert. Die PV Leistungen lagen zwischen 1200 und 4000W. Es zählt einzig die maximale Eingangsspannung des WR.
Die Growatts sind Stringumrichter ... die Mikroinverter nicht.
Hier das Datenblatt zum verwendeten MI600: https://www.bosswerk.de/wp-content/uploads/2021/12/Datenblatt_Bosswerk_MI6001.pdf
grosenkohl schrieb: > Die Growatts sind Stringumrichter ... die Mikroinverter nicht. Hier gilt das Selbe! Maximale Eingangs Spannung.
