Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie Stecker löten?
von Daniel G. (inbetriebnehmer)
Guten Nachmittag zusammen,
ich habe ein Problem ein Stecker zu löten.
Vorab, ja ich kann löten und ich kenne Stecker, Kabel, und Lötzinn :)
nur dieser Stecker übersteigt meine Fähigkeiten.
Es ist ein 19 Poliger Rundstecker von Binder. Daran soll ein Kabel mit 3
Motorphasen und 6 Resolverleitungen angelötet werden. Das ist so extrem
filigran und (für mich) schwierig. Gibt es da spezial Lötwerkzeug oder
Dienstleister die sowas können?
https://www.binder-connector.com/de/produkte/miniatur-steckverbinder/m-16-steckverbinder-ip-40/99-2041-20-19-m16-ip40-kabelstecker-polzahl-19-60-80-mm-schirmbar-loeten-ip40
Vielen Dank für Ratschläge
von Andre (Gast)
Es gibt Kabelfertiger, aber ob die so ein Einzelstück anfertigen wollen
musst du anfragen.
Was für ein Motor soll denn daran betrieben werden? Der Stecker ist
eigentlich nur für Kleinsignale gedacht.
von Schlaumaier (Gast)
Schonmal über Lötstecker nachgedacht.
Ich nicht die ideale Lösung aber sollte Funktionieren.
Den Kabel an den Lötstecker festlöten. Dann den Stecker auf den Pin
schieben und notfalls mit einer feinen Telefonzange nachdrücken.
k.a. ob das irgendwie Norm mässig ist, aber für Privat .... .
Ansonsten vielleicht mit Heißluft (ganz feine Düse) + Kühlung.
von Paul (Gast)
Man lötet das von unten nach oben. Zuerst die unterste Reihe löten, dann
die oben drüben usw. Mit etwas Übung kriegst du das schon hin. Die
Kontakte am Stecker würde ich vorher verzinnen, wenn du lötest dann mach
einen dicke Lötperle aus Zinn auf den Kolben, sodass die Lötstellen
beide schnell auf Temperatur kommen.
VG Paul
von Rüdiger B. (rbruns)
Leider gibt es den Stecker nicht zum Crimpen, sonst könnte man bei einem
Kabelfertiger anfragen.
von Thomas R. (thomasr)
Ca 2010 mußte ich mein Heimkino auf HDMI umstellen und dafür mehrere
HDMI Stecker an Meterware HDMI Leitung löten. DAS war kein Spaß.
Ich kann dich gut verstehen aber auch trösten: Übung macht den Meister.
Den ersten HDMI Stecker würde ich nicht vorzeigen wollen und der hat
wirklich STUNDEN gebraucht.
von M$ (Gast)
> so extrem filigran
Ich biete mal 6 Koaxkabel an einen Mini-DIN-Stecker.
Sauf einfach nicht so viel!
Vielen Dank für die vielen Ratschläge!
es ist keine Bastelei, sonst hätte ich mir da schon helfen können. das
mit dem Kabelkonfektionierer werde ich mal verfolgen.
von oszi40 (Gast)
Das Anlöten mit geeignetem Flussmittel und guter Spitze könntest Du noch
hinbekommen. Ob sich allerdings die Motorströme mit den Sensoren
vertragen, bin ich mir noch nicht so sicher. Wie lang wird das Kabel?
Nur 20 cm oder länger? Dann viel Spaß.
Die Leistungsadern sind auf 2 Pins verteilt wegen der Strombelastung.
Das Kombikabel hat für die Resolverleitungen einen separaten Schirm, und
einen kompletten Schirm unter dem Mantel. Das macht die Sache nicht
einfacher...
von Helmut -. (dc3yc)
Den Steckereinsatz kan man herausnehmen. Und dann um jede gelötete
Leitung einen dünnen Silikonschlauch stecken. Dann geht das schon.
von Joachim B. (jar)
absolut falsch, immer von innen nach aussen!
von Dieter W. (dds5)
Besonders viel Leistung kann der Motor aber nicht haben - bei laut DaBla
gerade mal 0,25mm² Aderquerschnitt am Stecker.
von Uli S. (uli12us)
Das ist wohl die einzige Anwendung, wo die Verwendung der Bleistift
Lötspitzen halbwegs sinnvoll ist, auch wenn natürlich der Nachteil
bleibt,
dass über die superdünne Spitze kaum Wärme übertragen werden kann. Ich
hab solche Vielpolstecker noch nicht probiert. Vermutlich sind die auch
nicht dichter gepackt, wie ein normaler Sub-D Stecker. Der geht
wunderbar mit dem Messer zu löten.
von Zeno (Gast)
Wenn Du nicht gerade einen Dachdeckerlötkolben Dein Eigen nennst geht
das schon. So schwierig ist das auch nicht.
Wichtig ist die Kolbenspitze selbst darf nicht zu filigran sein, also
keine Nadel sondern eine keilförmige Spitze (so 1mm), damit genug Wärme
nachkommt. Für diese Aufgabe ist ein direkt geheizter Kolben erste Wahl.
Dann fängt man mit den inneren Kontakten an, da man solange außen noch
keine Kabel angelötet sind, von außen schräg oben noch gut ran kommt.
Die Drähte etwas weiter (ca. 1mm) abisolieren als unbedingt nötig, damit
man beim Löten nicht die Isolierung beschädigt und man kann so auch
gleich die Kapillarwirkung der Litze ausnützen die dann das Zinn in den
Lötkelch rein zieht. Wenn die Innenkontakte fertig sind kommen die
Außenkontakte dran. Vorher aber nochmals prüfen ob man alles richtig
verlötet hat, da nachträgliche Korrekturen der inneren Lötungen
schwierig (nicht unmöglich) sind.
Das ist an dieser Stelle eher suboptimal.
von herbert (Gast)
Löten Kann ich recht gut, trotzdem ist das schon eine Herausforderung.
Einfacher stelle ich es mir vor zb. mit Sprint Layout eine Leiterplatte
zu malen und die Anschlüsse in 5.08 Raster zu gestalten. Buchse mit
Platinchen hätte dann auch in einem Kästchen platz. Viel Strom kann die
Buchse eh nicht.
kann ich eigentlich so nicht bestätigen.
Hab schon mehrfach in eine zerbratene Lötspitze ein Loch rein gebohrt,
und darin einen dünnen Kupferdraht fest gekloppt,
weil alles andere zu dick war.
sowas ist natürlich keine Dauerlösung,
hält für diverse Lötungen aber ausreichend durch.
Wenn man an einem Sonntag nix kaufen kann, muss das so.
