Hallo! Ich verwende ein Teensy4.1 + Audio-Shield (Audioprozessor ist ein SGTL5000) in einem Industrieumfeld an das ein Headset(Kopfhörer + Mic) angeschlossen wird. Da kommt es nun immer wieder vor, dass die USB-Kommunikation vom Steuerrechner zum Teensy gestört wird (USB-Timeouts). Ein Grund könnte(!) sein, dass Störungen auf der Audiomasse den Digitalteil stören. Um das auszuschließen, würde ich gern die Audiomasse von der Systemmasse trennen. Dazu sieht der Prozessorhersteller ein Headphone-Ground vor, der aber scheinbar nur für Headphone also die Kopfhörer gilt. Das Mikrophon wird in der Beispielbeschaltung des Hersteller über Ground betrieben. Wenn ich das so verkabeln würde, dann hätte ich einen Schluss über HP_VGNG (Headphone Ground) und GND, was nach Herstellerangabe unzulässig ist. Meine Frage: Kann ich HP_VGND statt GND für das Mikrophon verwenden?
Uwe A. schrieb: > Ein Grund könnte(!) sein, dass Störungen auf der > Audiomasse den Digitalteil stören. Ich kann zu deinem Setup nur bemerken (ich kenne die Teile nicht), dass normalerweise Störungen so sind, dass der Digitalteil den Audioteil stört. Der Headphone-GND ist als virtueller GND beschrieben, der Pegel wird also aus der Versorgungsspannung abgeleitet. Ein Mikrofon soll doch ganz normal an den System-GND angeschlossen werden. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass ein Nicht-Elektret (also ohne Nutzung des MIC-Bias) sich auf auf den HP_VGND beziehen lässt; meine Befürchtung wäre aber, dass das im Audioteil ggf. zu Rückkopplungen kommen könnte. Ich vermute ein anderes Problem.
HildeK schrieb: > Der Headphone-GND ist als virtueller GND beschrieben, der Pegel wird > also aus der Versorgungsspannung abgeleitet. Das verstehe ich nicht. Woher stammt denn ein virtuelles GND? Die Versorgungsspannung(5V, USB) bezieht sich doch auch auf GND.
Wenn man vorher sucht, spart man sich überflüssige Fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann stammt die virtuelle Masse vermutlich aus dem Kopfhörerverstärker. Damit sollt sich dann auch die Antwort auf meine Eingangsfrage ergeben. Der Mikrofoneingang des SGTL5000 hat vermutlich nix mit dem Kopfhörerverstärker zu tun, zumindest nichts was die virtuelle Masse betrifft. Die hat nur mit dem Verstärker zu tun.
Der SGTL5000 ist ein ziemlich alter Codec, der hat keine Trennung im GND. Der HP-GND ist der negative Pol einer internen Ladungspumpe. Da stehts auch im Datenblatt daß man den nicht als GND verwenden soll: Do not connect HP_VGND to system ground, even when unused. This is a virtual ground (DC voltage) that should never connect to an actual “0 Volt ground”. Use the widest, shortest trace possible for the HP_VGND
huhu schrieb: > Da stehts auch im Datenblatt daß man den nicht als GND verwenden soll Weiß, ich. Deswegen war ja auch meine Eingangsfrage, ob ich für MIC den HP_VGND statt des GND verwenden kann.
