Forum: PC Hard- und Software Debian 11 auf Atom SBC startet nicht
von J. S. (jojos)
Ich möchte Debian auf einer Atom Büchse auf eine 16 GB CF (neu)
installieren. Install ist durchgelaufen, aber booten is nich. Grub
meckert: 'Error: attempt to read or write outside of disk 'hd0''
Grub startet in eine Rescue shell. Da kann ich mehrere Verzeichnisse
listen, nur bei /boot gibt es den gleichen Error. Was tun?
Wenn ich Debian11 wieder vom USB Stick boote und eine Kommandozeile
starte, dann ist in /boot und /boot/grub alles korrekt sichtbar.
von Jim M. (turboj)
Habe die Atom Kisten nicht schon UEFI? Dann könnte man den EFI loader
zumindest mal ausprobieren.
Ansonsten mal nach BIOS updates schauen.
von J. S. (jojos)
UEFI hat es wohl nicht, habe aber gerade den IDE Port von Auto auf CHS
umgestellt, und nu bootet es. LBA hatte ich vorher ohne Erfolg probiert,
hätte nicht gedacht das das alte CHS passt.
Und wie langsam so Rechner mal waren... Aber für einen OctoPrint Server
sollte es reichen, mehr soll der nicht leisten. Dafür brauche ich dann
die grafische Oberfläche nicht, da fehlt mir nur noch ein schneller Tipp
wie ich die aus dem Autostart rausbekomme.
von Powerbank (Gast)
> CHS
Wie wärs mit Deinstallieren?
Beitrag #7291338 wurde vom Autor gelöscht.
von J. S. (jojos)
Platz ist doch genug, es läuft ja. Es reicht wenn die GUI nicht startet.
Aber warum hast du die Desktop Variante installiert? Debian hat doch
auch eine grafiklose Server Installation dabei.
Ansonsten solltest du nach 'startx' suchen und auskommentieren. Ich
befürchte nur, das das im Gestrüpp von systemd versteckt ist.
von Tito (Gast)
Heiliger Bimm Bamm arbeitest du bei mir im Unternehmen? Dort darf ich so
einen Unsinn ständig miterleben, ganz wilde Geschichten werden da
verbrochen. Windows Entwickler halt.
Aus deinem Debian mit Desktop machst du über das Setzen von Runlevel 3
eine Konsolenkiste.
Irgendwelche Befehle auskommentieren ist absurder Pfusch und bereitet
spätestens beim nächsten Update Probleme.
https://wiki.debian.org/de/RunLevel
von Andreas M. (amesser)
> eine Konsolenkiste.
Mit Sicherheit nicht. Die Zeiten sind seit systemd schon lange vorbei.
Der kennt überhaupt gar keine Run-Level. Aber Hauptsache erstmal laut
rumgeblöckt. Husch, zurück in die Herde...
Das ist das einzig Sinnvolle.
von Εrnst B. (ernst)
Oder halt deaktivieren.
Das Äquivalent zu "runlevel 3" wäre bei systemd:
>>> systemctl set-default multi-user.target
("systemctl get-default" listet das aktuelle default-target, vmtl.
"graphical")
von diepoetteringdie (Gast)
> systemd
Ach
Was ist dann eigentlich von einem UNIX® noch uebrig?
Mittlerweile koennte Mann das Drecksding™ ja wohl gleich
in den Koernel linken.
Gibts wenigstens das gute™ init noch?
von J. S. (jojos)
Kein Grund sich hier wieder zu zerfleischen, Peace :)
Danke für die Hinweise, damit komme ich weiter. Morgen oder übermorgen,
für heute reicht mir das Erfolgserlebnis das OctoPrint installiert ist
und nur noch konfiguriert werden möchte.
Ich bin halt experimentierfreudig und wollte eine Standardinstallation
ausprobieren. Beim RPi ging es auch das lxstart zu deaktivieren und bei
Bedarf manuell zu starten. Stützräder  für alten Informatiker der lange
ohne Linux ausgekommen ist.
Die HW und Grafik von dem Chipsatz ist natürlich nicht
Desktopfreundlich, also wird es mit ssh flüssiger zu bedienen sein.
diepoetteringdie schrieb:
>> systemd
> Ach
Natürlich kennt es noch runlevel, hat aber mit den "targets" ein
flexibleres System.
Die Runlevel findest du als Symlinks:
/usr/lib/systemd/system/runlevel?.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel0.target -> poweroff.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel1.target -> rescue.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel2.target -> multi-user.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel3.target -> multi-user.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel4.target -> multi-user.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel5.target -> graphical.target
 /usr/lib/systemd/system/runlevel6.target -> reboot.target
und die lassen sich auch wie früher™ per "init x" anstoßen.
von Guido L. (guidol1970)
Ich hatte sowas mal frueher bei einem Rechner, da klappte zwar die
Installation/Boot aber beim Update hat es ihn dann immer so
zerbroestelt, wie sich Dein Rechner zeigt.
Die Loesung war, (wie es ganz fueher ueblich war) eine /boot-Partition
anzulegen (also ca. 512MB die Kernel/GRUB hat) und die bootbar machen.
/ (root) kommt dann auf die grosse Partition.
Denn Deine Installation oder mein Update damals haben dann das
Kernel-Image ausserhalb der Boot-Partitiongroesse abgelegt und der Grub
kam nicht mehr dran (deshalb die Fehlermeldung).
Also muss es ca. so aussehen bei der manuellen Partitionierung:
Partition1 /boot bootbar
Partition2 /root (z.B. sda ext4 fuer Daten)
Partition3 swap-space
von J. S. (jojos)
> anzulegen
Danke, hört sich plausibel an. Mit CHS für IDE hat es jetzt geklappt,
das sollte dann auch weiterhin so gehen.
Der Installer bot auch an auf mehrere Partitionen zu installieren, hat
aber diese Variante empfohlen. Werde es beim nächsten Rechner mal anders
probieren, jetzt möchte ich das nicht ändern weil so alte CF nicht die
schnellsten sind.
