Die Standard Konsumer Lithium-Mangandioxid Batterien, beispielsweise CR2, enthalten einen Chemical Switch. Dieser trennt die Verbindung zur Batterie, wenn die Spannung unter eine definierte Schwelle sinkt, sofern ich mich richtig belesen habe. Es gibt auch industrielle Batterien, die keinen Chemical Switch enthalten. Frage: Was passiert bei Lithium-Mangandioxid Primärbatterien wenn diese Tiefenentladen werden? Wovor wird geschützt? Hinweis: Die Frage bezieht sich nur um Primärbatterien, keine Sekundärbatterien (Akkus). Referenz: Diese Thread hat diese Frage teilweise auch bereits aufgegriffen, aber es erklärt nicht die Funktion des Chemical Switch.
Von diesem chemical switch habe ich noch nie gehört. Poste bitte nen Link zum Datenblatt. Diese Batterien sind kurzschlußfest und können so auch im Wellenbad gelötet werden. In irgendeinem DB hatte ich das auch mal gelesen. Es ist allerdings auch ein himmelweiter Unterschied zwischen solchen Batterien aus der Krabbelkiste oder Markenware von bzw. Renata.
Wongle.Dongle schrieb: > Wovor wird geschützt? Vor dem explodieren?: https://www.candlepowerforums.com/threads/battery-exploded-in-flashlight.114455/
Abdul K. schrieb: > Poste bitte nen > Link zum Datenblatt. Leider befindet sich die Angabe nicht direkt in den Datenblättern. Im Blog von Jauch wird dies erwähnt, siehe: https://www.jauch.com/blog/passende-batterie-fuer-schliesszylinder-schliesssysteme/ Die Batterien CR2Z und CR2U von Panasonic haben laut Lieferant keinen Chemical Switch. https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C351.pdf https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C353.pdf
CR-2/3AZ schrieb: > Wongle.Dongle schrieb: >> Wovor wird geschützt? > > Vor dem explodieren?: > > https://www.candlepowerforums.com/threads/battery-exploded-in-flashlight.114455/ In den von Dir erwähnten Thread, der etwas länger ist, habe ich leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Aha, noch nie gehört. Ich bezog mich auf CR2032 und Konsorten. Du sprichst aber von dicken Blöcken. Einfach einen Schlüssel ohne Elektrik nehmen.
Alle Fast leeren CR2032 die ich so aus Mainboards baue, kommen in einen Batteriehalter mit einer weißen LED ohne Vorwiderstand. Die leuchten da z.t. erkennbar noch mehrere Wochen. Sieht man aber nur im dunklen Raum. Neu gibt es ein paar Tage helles Licht, aber abrupt abgeschaltet hat sich noch keine nach über 50 Versuchen. MfG Michael
