Hallo, ich habe schon wieder eine praxisferne Elfenbeinturmidee: Bei einem FDM-3D.Drucker wird die Druckplatte durch ein feines Sieb ersetzt. Der Druckkopf bewegt sich nur noch auf der X- und Y-Achse, nicht mehr auf der Z-Achse. Ich nehme an, dass das gedruckte Teil in Z-Richtung gespiegelt auf der anderen Seite des Siebs aufgebaut wird. Es wird durch das Sieb hindurch gedruckt. Das wird, wenn überhaupt, nur mit weichen Materialien (TPU) funktionieren, da der Z-Fortschritt nicht durch eine Kopfbewegung, sondern nur durch den Materialfluss erfolgt, der nur an der Position der Düse auftritt. Die restlichen Bereiche bleiben zunächst am Sieb haften. Es muss also eine elastische Verformung zwischen aktueller Druckkopfposition und nahe daneben erfolgen. Alternativ müsste für harte Materialien das Sieb weich sein, dass Material zwischen Sieb und Objekt gedruckt werden kann. Das Sieb ist ja gleichzeitig eine Stützstruktur. Dadurch sollten weiche und gleichzeitig komplexe Teile relativ präzise ohne extra Stützstruktur gedruckt werden können? Es sollte ein "Verfahren" in Winkeln um X und Y herum möglich sein. Es wird dazu an einer Seite mehr Material extrudiert. Das Werkstück "wächst" gekrümmt aus dem Sieb heraus. Macht das Sinn? Kann so etwas funktionieren? Hat das schon einmal jemand probiert? Hat es funktioniert?
Stefan H. schrieb: > komplexe Teile relativ präzise ohne extra Stützstruktur > gedruckt werden können? Nennt sich SLA-Drucker und ist sogar sehr präzise. Statt einen Sieb ist es ein Laser-Display.
Rainer S. schrieb: > Nennt sich SLA-Drucker Nein! Bei SLA-Druckern ist das Prinzip ähnlich wie bei FDM, nur dass das Teil kopfüber hängt. Die Druckplatte fährt nach oben und das Teil wird von unten gedruckt. Der Abstand Druckplatte, Druck-"Kopf" steigt. Weiche Teile werden ungenauer, je dünner und länger sie sind. Beim Siebdrucker wird in der Z-Achse nicht verfahren. Man könnte unbegrenzt lange Teile drucken. Es wird genau da gedruckt, wo das Objekt auch gehalten wird, nicht gegenüber. Es wird quasi Material zwischen Objekt und Druckplatte eingefügt.
