Wie kann man in Excel nur ein Teil von Zellennamen bei Copy-Paste veränderbar machen? Drei Zellen untereinander Zelle_1 = A1+5 Kopiere ich A1+5 in Zelle_2 dann steht dort: Zelle_2 = A2+5 dann A3, A4, A5 ... Jetzt hab ich in einer Zelle z.B. einen Mehrwehrtsteuersatz stehen: B2=0,19 Jetzt würde folgendes passieren: Zelle_3 = A3*B2 Zelle_4 = A4*B3 Zelle_5 = A5*B4 Wie kann ich es so hinbekommen, dass ein Zellenwertname konstant bleibt (also B2 nicht verändert wird): Zelle_3 = A3*B2 Zelle_4 = A4*B2 Zelle_5 = A5*B2
versteh nicht genau was DU vorhast, aber versuch es mal mit dem Dollarzeichen? Also A5x$B2
Heinz R. schrieb: > versteh nicht genau was DU vorhast, aber versuch es mal mit dem > Dollarzeichen? > > Also A5x$B2 Richtig, ich verstehe das Problem auch so. @TO: Am besten einfach mal ein paar Videos zu Excel schauen, denn das sind die Basics der Basics. Du wirst überraschst sein, was Excel alles kann ;)
ManiAC schrieb: > @TO: Am besten einfach mal ein paar Videos zu Excel schauen, denn das > sind die Basics der Basics. Du wirst überraschst sein, was Excel alles > kann ;) Welche Videos kannst du empfehlen? Welche auf youtube? Danke, dass mit dem Dollarzeichen hat geklappt :-)
Exceluser schrieb: > Welche Videos kannst du empfehlen? Welche auf youtube? Meine Erfahrung: Der Kanal von Andreas Thehos (at IT-Training & Beratung) https://www.youtube.com/channel/UCFT91aDTcgpRaXty3WzFr2g
Heinz R. schrieb: > versteh nicht genau was DU vorhast, aber versuch es mal mit dem > Dollarzeichen? > > Also A5x$B2 Aber bestimmt nicht dort. Da würde es am Verhalten nichts ändern. Bei Zeilenkopiererei würde damit folgendes entstehen: Zelle_3 = A3*$B2 Zelle_4 = A4*$B3 Zelle_5 = A5*$B4 Das Dollarzeichen muss vor dem festzuhaltenden Spalten- bzw. Zeilenindex stehen, also z.B.: Zelle_3 = A3*B$2 Zelle_4 = A4*B$2 Zelle_5 = A5*B$2 Ein "$" vor dem Spaltenindex ändert das Verhalten, wenn man nach links oder rechts kopiert.
Soweit ich verstehe, will er beides. Dazu sei gesagt, dass man beides kombinieren kann, also ein $B$2 würde in allen Kopien auf das Feld B2 mit dem besagten Mehrwertsteuersatz verweisen.
Exceluser schrieb: > Jetzt hab ich in einer Zelle z.B. einen Mehrwehrtsteuersatz stehen: > B2=0,19 Alternative Lösung: Zelle B2 erhält den Namen "MwSt" (an Stelle von B2 eingeben), anschliessend kann in jeder Formel "MwSt" eingesetzt werden.
