Guten Abend, Ich bin mir nicht sicher ob es vllt sogar Off Topic ist, aber ich stell mal meine Frage. Ich bastel seit ein paar Wochen mit Elektronik, reines Hobby, jetzt kam ich in die Verlegenheit mal high Side Schalten zu müssen, kein Problem, dafür gibt's P-Mosfet. Schon am Angebot merkt man das es deutlich mehr N-Ch Mosfets bzw NPN gibt als deren P-Brüder. Ebenso sind die richtig dicken Vertreter beider Gattungen meist NPN und N-Ch. Die Als ungelernter klingt aber das Schalten der Versorgungsspannung sinnvoller als das der Masse. Woher kommt dieses Ungleichgewicht? Vllt kann da jemand Licht ins dunkel bringen :-) Vorab vielen Dank und einen schönen Abend euch
Verschoben durch Moderator
Bastel Wastel schrieb: > Woher kommt dieses Ungleichgewicht? Elektronenbeweglichkeit vs. Fehlstellen- / "Loch"-Beweglichkeit. Man kann mit N-Kanal eben bei gleicher Baugröße höhere Stromdichten und niedrigere Rds_on erzielen, als mit P-Kanal. Gruß Oberlehrer
Die Beweglichkeit von Löchern (bei P-Kanal) ist deutlich geringer als die von Elektronen (bei N-Kanal). Damit kann man wesentlich geringere RDS_ON bei N-Kanal FETs erreichen als bei P-Kanal FETs. N-Kanal sind also in diesem Sinne verlustärmer. Wenn es der Wirkungsgrad sehr wichtig ist geht man bei einer Schaltung sogar so weit, dass man N-Kanal FETs als High Side switches nutzt und die Ansteuerung des Gates mit einer Bootstrap Schaltung vornimmt.
Hallo, die Leitfähigkeit n-dotierter Schichten ist ca. 3 mal größer als die von p-dotierten Schichten bei gleicher Konzentration der Störstellen. (Beweglichkeit vln Elektronen vs. Löchern). D.h. der Flächenbedarf von N-Kanal Bauelementen ist ca. nur 1/3. Damit auch geringere Kosten. Gruß N-Kanal
Prinzipiell findet man in fast jedem Bereich einen vergleichbaren P-Kanal Typen. das Ganze hat mit der Physik der Transistoren zu tun: Im Allgemeinen weißt ein P-Kanal (Ladungstransport durch Löcher) eine geringere Ladungsträgerbeweglichkeit auf, als ein N-Kanal (Ladungstrasnport durch "Elektronen)". Das führ dazu, dass P-Kanal Transistoren in der selben Technologie und den selben Abmessungen schlechter agiert, als sein N-Kanal Gegenstück. Im Anhang ist das Layout eines CMOS Inverters zu sehen. Oben sieht man den P-Kanal Trasnistor und unten den N-Kanal Transistor. Hier sieht man, dass der P-Kanal Transistor in dieser Technologie fast doppelt so groß ist, wie der N-Kanal Typ unten. Aus diesem Grund sind häufig in Halbleitern gewisse Signale, die vorwiedend in einem Zustand vorliegen "idle high". Sämtliche Gatter etc brauchen einfach im high Zustand weniger Strom, da hier der P-Kanal Transistor leitet und der N-Kanal Transistor sperrt. N-Kanal Transistoren weisen im Allgemeinen auch eine geringere Leakage auf.
N-Kanal schrieb: > die Leitfähigkeit n-dotierter Schichten ist ca. 3 mal größer als ... Nein, zweimal größer (= dreimal so groß).
Bastel Wastel schrieb: > Vllt kann da jemand Licht ins dunkel bringen :-) https://de.wikipedia.org/wiki/PMOS https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Bearbeitet durch Moderator
