Hallo ihr lieben, Ich bin noch recht neu in dem ganzen Thema und muss daher mal eine Anfänger Frage stellen. Ich möchte ein Projekt mit einem ESP32 realisieren der mit einer 12V Batterie betrieben werden soll. Nun habe ich schon gelesen das ich einen DC/DC Wandler brauche. Meine Frage ist, was bedeutet die Leistung der DC/DC Wandler (die in Watt)? Der 1S7E_1205S1.5UP hat nur 1W und der LMO78_05-0.5 hat 2,5W (beide bei reichelt gesehen). Was genau sagt mir dieser Wert? Ist mehr = besser?
Verschoben durch Moderator
Michael G. schrieb: > Was genau sagt mir dieser Wert? Ist mehr = besser? Ja. Der Thread wird lustig. Hoffentlich hab ich heut Abend Zeit und Popcorn.
Michael G. schrieb: > Der 1S7E_1205S1.5UP hat nur 1W und der LMO78_05-0.5 hat 2,5W > Was genau sagt mir dieser Wert? Er gibt an, wieviel Leistung der Wandler auf der Ausgangsseite bereitstellen kann. Genaueres und besonders das Derating bei höheren Temperaturen steht im Datenblatt. > Ist mehr = besser? Du vermutest das schon, weil du ja schreibst, dass der eine "nur" 1W habe. Aber am besten und günstigsten ist der Wandler, der für den Verbraucher in allen Betriebsfällen ausreichend viel Leistung übertragen und bereitstellen kann. Wenn der Wandler mehr übertragen kann, ist er zu groß und/oder zu teuer. Der Hauptunterschied diesen beiden Wandlern ist aber, dass der erste eine galvanische Trennung hat und der zweite eben nicht. Und eine galvanische Trennung ist teuer, man nimmt so ein Bauteil nur, wenn man diese Trennung unbedingt braucht. > Projekt mit einem ESP32 realisieren ... der LMO78_05-0.5 Warum nimmst du denn einen 5V-Wandler, wenn du einen 3V3 µC verwendest?
Bearbeitet durch Moderator
Haha schon krass...er will n ESP32 Projekt bauen und kennt [W] nicht. Die Einheit W -> Watt (Leistung) ist eigentlich direkt vergleichbar mit den PS beim Auto...viel hilft viel ;-) Oder denk an die Glühbirne...viel Watt, viel hell.
Lothar M. schrieb: > Warum nimmst du denn einen 5V-Wandler, wenn du einen 3V3 µC verwendest? Ich war gedanklich noch so auf USB Versorgung und hatte da im Kopf das da meist 5V rauskommen... Hermann S. schrieb: > Haha schon krass...er will n ESP32 Projekt bauen und kennt [W] nicht. Tja, jeder fängt mal an oder? Ich denke es gab Zeiten wo du es auch nicht wusstest ;) Salgoat schrieb: > Der Thread wird lustig. Hoffentlich hab ich heut Abend Zeit und Popcorn. Klingt als sollte man hier keine Anfänger Fragen stellen...
Michael G. schrieb: > Klingt als sollte man hier keine Anfänger Fragen stellen... Zumindest benötigt man gute Nerven. Einige sind schon als Experte zur Welt gekommen, oder vermuten hinter jedem Busch einen Troll.
Michael G. schrieb: > Klingt als sollte man hier keine Anfänger Fragen stellen... Ignoriere die Trolle. Aber im Grunde ist es nie schlecht, wenn man versucht, sich selber schon mal Gedanken zum Thema zu machen. Und besonders zu Fragen, die sich jeder schon gestellt hat, gibt es sicher schon einige Threads.
Das habe ich tatsächlich erst versucht, aber so richtig schlau bin ich aus meinen gefundenen Infos halt nicht geworden :( Deshalb habe ich gedacht ich frage mal in einem Forum nach...
Meist ist es so, das ein völlig unterforderter DC/DC Wandler nicht so einen guten Wirkungsgrad liefert wie einer, der mit 50-80% ausgelastet ist. Das kann wichtig sein oder auch nicht. Und mache dir klar, das 1W bei 5V gerade mal 200mA sind. Das kann reichen, muss aber nicht.
Michael G. schrieb: > Was genau sagt mir dieser Wert? Ist mehr = besser? https://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_(Physik)#Elektrische_Leistung Nein Der Wirkungsgrad so eines Wandlers hängt u.a. von der entnommenen Leistung ab und hat irgendwo im mittleren Bereich sein Optimum. Ein ESP32 benötigt beim Senden kurzzeitig (einige Millisekunden) recht viel Leistung - irgendwo muss die Sendeleistung für's WLAN herkommen. Es kommt also auf deine Anwendung an.
Wolfgang schrieb: > irgendwo muss die Sendeleistung für's WLAN herkommen. Man kann da mit einem passenden Stütz-Elko einiges herausholen.
Hermann S. schrieb: > Die Einheit W -> Watt (Leistung) ist eigentlich direkt vergleichbar mit > den PS beim Auto...viel hilft viel ;-) Na ja, grosser Motor, teures Auto, hohe Steuern, höherer Verbrauch, steht genau so im Stau. Klugerweise wählt man die Leistung ausreichend, aber nicht übertrieben
Üblicherweisse ist die für ein Gerät angegebene Leistung diejenige, die im Dauerbetrieb als Belastung genutzt werden kann. Allerdings gibt es viele andre Leistungsangaben, die zusätzliche Information enthalten: Wirk-, Blind-, Spitzen-, Eingangs-,Ausgangs, usw-, je nach Verschönerungswunsch des Herstellers auch mit Abkürzung oder englisch. Auch oft mit sehr viel Phantasie verbrämt. Hermann S. schrieb: > vergleichbar mit > den PS Seit 1975 ist die Leistungsangabe PS abgeschafft. Die hat die gleiche Qualität wie die Angabe "Haushalte" in der Öko-Energieversorgung, wo ein Windrad angeblich mindestens 100 Haushalte versorgen kann. Wer mir etwas mit "PS" anbietet, hat sich damit disqualifiziert.
(prx) A. K. schrieb: > Michael G. schrieb: >> Klingt als sollte man hier keine Anfänger Fragen stellen... > > Zumindest benötigt man gute Nerven. Einige sind schon als Experte zur > Welt gekommen, oder vermuten hinter jedem Busch einen Troll. Soll heißen: Einige sind schon als Experte zur Welt gekommen, oder bilden sich ein, sie wären's -- ungeachtet der Tatsache, dass Einbildung genau gar nichts mit Bildung zu tun hat, sondern einzig mit narzisstischer Blasiertheit ...
Beitrag #7292943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7292945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter R. schrieb: > Seit 1975 ist die Leistungsangabe PS abgeschafft der ADAC hält sich in seiner Haus-Postille aber kontinuierlich auch heute noch dran, Leistungsangaben von Benzin- und Elektro-Fahrzeugen in PS anzugeben. Und gibt auch nicht die Angaben in KW an (in Klammern als zweiter Wert). Naja, die haben das mit der PS Abschaffung halt noch nicht gehört, und kennen den Umrechnungsfaktor noch nicht. Oder die wollen ihr altes Publikum nicht verwirren.
H. H. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> KW > > Kelvinwatt... nee, Kilo-Watt, und Kilo hier als digitaler Wert (also 1024 Watt). ;-)
Wegstaben V. schrieb: > H. H. schrieb: >> Wegstaben V. schrieb: >>> KW >> >> Kelvinwatt... > > nee, Kilo-Watt, und Kilo hier als digitaler Wert (also 1024 Watt). ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4rpr%C3%A4fix
H. H. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4rpr%C3%A4fix verflixt, dan wären es also Kibi-Watt (KiW) ?
Lothar M. schrieb: > Man kann da mit einem passenden Stütz-Elko einiges herausholen. Der muss dann allerdings genug "Luft" zum Atmen haben, d.h. potentialmäßig ordentlich weit vor dem 3.3V-Spannungsregler für den ESP sitzen. Sonst muss er unnötig groß werden, was meist den ESR und damit den Spannungseinbruch bei Belastung hochtreibt.
