Hallo, ich will derzeit eine Pettepresse bauen, deren Pellets quaderförmig sind. Ich sstelle mir vor: Das ich eine Stahlwanne habe in der ich Altholz gebe und auf einen Knopf drücke und ein Hydraulikaggegat läuft einen Zylinder ausfährt und das Holz presst und den Pressdruck kurz hält. Danach löst der Zylinder wieder. Nun könnte ich ein Hydraulikaggragt wie auch in Ebay Hydraulikzyxlinder besorgen. Kann mir jemand Tipps zum Bau geben? 1. Welchen Zylinder, Druck und Tonnenzahl? 2. Wie kann ich den Zylinder steuern? 3. Kann ich den durch einen Arduion oder Raspery Pi steuern? Ich würde mich ssehr über zahlreiche Antworten freuen. Stehe noch in der Anfangsphase aber freue mich über Ideen. Lieben Dank euch. Gruß
Karsten S. schrieb: > Welchen Zylinder, Druck und Tonnenzahl? Abhängig von der Fläche deiner Quader, die du NATÜRLICH nicht genannt hast. Je grösser die Flache, um so mehr Wumms, daher sind übliche Pellets nur so kleine Stäbchen, man will ja nicht mit aberwitziger Leistung arbeiten. Bei dir sollen offenbar unzerkleinerte alte Holzstämme mit rein. > Wie kann ich den Zylinder steuern? Hebel manuell, so wie beim Holzspalter ? > Kann ich den durch einen Arduion oder Raspery Pi steuern? Du kannst ja nicht mal deren Namen schreiben, das weckt starke Zweifel dass du ein Programm für sie schreiben kannst. https://www.akahl.com/de/maschinen/pelletieren/pelletpresse/
Karsten S. schrieb: > Kann mir jemand Tipps zum Bau geben? Bau ein Spaceshuttle. Mit den gezeigten Kenntnisstand ist die wahrscheinlichkeit für einen Erfolg genauso groß wie bei einer Pelletpresse.
Karsten S. schrieb: > Ich sstelle mir vor: > > Das ich eine Stahlwanne habe in der ich Altholz gebe und auf einen Knopf > drücke und ein Hydraulikaggegat läuft einen Zylinder ausfährt und das > Holz presst und den Pressdruck kurz hält. Danach löst der Zylinder > wieder. Wenn es wirklich stückiges Holz sein soll musst du wohl zuverlässig die Druckfestigkeit überschreiten. Also für ein Brikett mit 10x10cm Grundfläche ... ca. 100t bei Kolbendurchmesser von 15cm ca. 560 bar Mit "Stahlwanne" wird das nichts. Die "Form" sollte geschätzt so 4 cm stark sein. Boden stärker, so 6cm. Herauspressen musst du das Brikett vmtl. auch, also 2. Zylinder (kann aber schwächer sein, vllt. 20-30 t, doppelt wirkend). Dann also vielleicht Boden doch nur 4cm mit ca 65mm Bohrung für den Austreibzylinder. Dafür noch eine 3-4cm starke verschiebbare zusätzliche Bodenplatte zum Austreiben. Rahmen vielleicht aus 200mm U-Profil an beiden Seiten von Form und Zylinder. Im Bereich der Befestigungen von Zylinder / Form verstärkt. Verschraubung Bodenplatte Form: 12xM14 12.9 Verschraubung Seitenteile Form: M14 12.9 alle 3cm, mind. 2 je Seite Befestigung Form / Zylinder: massiv ... Und dann hoffen, dasss der Druck auch reicht. Und die Briketts nicht von der entstehenden Wärme schon das Brennen anfangen. Schön wird das Ergebnis sicher nicht werden.
Beitrag #7293238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7293245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Normalerweise jagt man den Baum erst durch den Häcksler dann durch die Hammermühle mit Sieb. Etwa 4% Binder dazu und dann durch die Rollenpresse. Große Brikett gehen leichter, brauchen aber auch feines Material. Da reichen dann aber auch 6 bis 20 t, je nach Querschnitt.
Ja. Und wenn der Druck / Erwärmung dadurch hoch genug ist langt teilweise das Lignin im Holz als Kleber. Unzerkleinert brauchts halt grob 10 mal soviel Druck um das Holz leidlich in Form zu quetschen
Karsten S. schrieb: > Hallo, > > ich will derzeit eine Pettepresse bauen, ... > Ich sstelle mir vor: Besuche eine nahegelegene Messe für agromechanische Maschinen und sieh dir an wie Leute das bauen die das verkaufen wollen. Was der Mikrocontroller dabei soll ist mir nicht zugänglich. Bei der Aufstellung: Brand Brand Brand. Du hast staubige Ex Atmosphären.
Es gibt doch Pelletpressen um nicht allzu viel Geld zu kaufen. Die braucht man nur anstecken und einschalten. Vermutlich ist das ganze selberzubauen sogar deutlich teurer. Dazu kommen die Gefahren der hydraulik plus mögliche Umweltverschmutzung. Eventuell könnte man ja versuchen, so einen KFZHeber Ausbeulsatz https://www.ebay.de/itm/143908962019 dafür zu verwenden. Da ist zumindest im Neuzustand keine Gefährdung zu erwarten. Aber alles andere muss natürlich trotzdem entsprechend stabil aufgebaut sein. Und recht viel grösser wie Brausetabletten können die Pellets trotzdem nicht werden.
Karsten S. schrieb: > Kann mir jemand Tipps zum Bau geben? > > 1. Welchen Zylinder, Druck und Tonnenzahl? Nö, keinerlei realistisch brauchbare, so lange Du nicht das Ausgangsmaterial genauestens charakterisierst, und auch zu "quaderförmig" die gewünschten Maße hinzufügst.
