Hallo zusammen! Ich bin im Moment auf der Suche nach einem ordentlichen Regal für mein Labor. Rein sollen vor allem Messgeräte, also Scope, Spectrum Analyzer, etc. Einige Maße (BxHxT): Siglent SA 40x24x15 Rigol Scope 37x22x15 DMM 27x11x30 Bisschen so wie bei den "Pros" wie EEVBlog, the signal Path, etc. Hauptsache passt gut, ist stabil und sieht anständig aus. Preis ist jetzt nicht mega wichtig, aber natürlich "reasonable". Ich habe mir angeschaut: a) Viasit System 4: Sieht gut aus und ist stabil, aber die Maße sind bescheuert: Innenbreite 73cm und 35cm Innenhöhe ist halt nicht ideal. b) Ikea Enhet: Passt besser, aber hier ist die Innenhöhe auch super schlecht mit ca. 34cm. Das ist einfach zu viel unnutzbare Fläche Was verwendet ihr? Geht nur selberbauen mit Regalfüßchen und Brettern? Merci, Jakob
... oder ist die einzige Lösung einfach alles zu verkaufen und nur noch Rohde und Schwarz und/oder Keysight kaufen, dann kann man alles stapeln?!
Ich habe auch viele "unmaße". Darum hab ich mir aus Bosch-Profilen und Sperrholz Siebdruck extrem stabile regale gebaut (die man auch noch gut erden kann). 🤪
Wenn es dir nicht zu "unwohnlich" ist, wäre evtl. das geeignet: https://www.moebelum.de/kataloge/moebelum-katalog/index.html#p=194 Fichte massiv unbehandelt -> selbst ölen/einlassen/streichen, alle 5cm in der Höhe rasterbar, Ständer und Böden gibt es in 30cm bzw 40cm Tiefe und alles super stabil. Ich habe das System seit über 30 Jahren in Verwendung.
Helmut K. schrieb: > Wenn es dir nicht zu "unwohnlich" ist, wäre evtl. das geeignet: > > https://www.moebelum.de/kataloge/moebelum-katalog/index.html#p=194 > > Fichte massiv unbehandelt -> selbst ölen/einlassen/streichen, alle 5cm > in der Höhe rasterbar, Ständer und Böden gibt es in 30cm bzw 40cm Tiefe > und alles super stabil. Ich habe das System seit über 30 Jahren in > Verwendung. Die sind doch mega Wohnlich! Hatte genau die Dinger, meine komplette Kindheit über! Hätte ich auch mal dran denken können :-) Aber leider nicht so richtig schick, zu sehr Wohnzimmer. Stikky schrieb: > Ich habe auch viele "unmaße". Darum hab ich mir aus Bosch-Profilen und > Sperrholz Siebdruck extrem stabile regale gebaut (die man auch noch gut > erden kann). 🤪 Das hatte ich als "Last Resort" auch schon gedacht. Aber ist halt auch wieder mega viel Arbeit. Und so richtig schick ists auch nicht :-/ Vielleicht muss ich nochmal betonen, dass es auch optisch echt gut aussehen muss und zum Labor passen muss. Also eher kein Holz oder so. Jakob
Wenn du Profi werden willst dann musst du auf jeden Fall viel Platz
lassen weil du nie weisst was du naechste Woche ueberraschend
abgreifen kannst. .-)
Olaf
Wenn es Metall sein darf schu doch mal Aluprofile an. Es gibt auch eine Art Regalböden, benutze ich zwar nicht für Labor sondern für die Werkbank, aber ist "schick" und vor allem flexibel. Ich hab mir ein paar stabile Werkbänke gebaut und an der Rückseite Träger für diese Regalböden. Das ganze auf Rollen da kann man es flexibel in der Werkstatt bewegen je nachdem wo man gerade Platz braucht. Nicht jeder kann sich eine Werkstatt/Labor a'la EEVBlog leisten... https://www.dold-mechatronik.de/Aluminiumprofil-Regalboden-I-Typ-Nut-8-320mm-402kg-m-Zuschnitt-50-6000mm
Für Regalbretter nehme ich seit vielen Jahren 13mm Tischlerplatten. Mit der Oberfräse die Kanten abgerundet und "old-fashioned" mit DC-fix beklebt. Das ganze dicke Spanplattenzeug trägt doch nichts und biegt durch.
Ich benutze das P-SLOT Regalsystem, welches es in jedem Baumarkt gibt. Das ist auch recht flexibel. Wie es aussieht kann man hier https://www.regalraum.com/de/regalsysteme/p-slot-wandregalsystem.html?fil_type_shelving_systems=Holzb%C3%B6den%20und%20Tr%C3%A4ger%201-reihig#category-filter-anchor sehen. Sind im Prinzip Metallschienen die man an die Wand schraubt und dazu passende Einhängekonsolen. Die Wandschienen gibt es ein- und zweireihig. Man kann auch beide kombinieren. Die zweireihigen können halt höhere Lasten tragen. Die Regalböden gibt es fertig, aber man kann sie sich auch selbst nach eigenem Gusto herstellen. Ich habe Letzeres gemacht und mir die Böden aus Buchenleimholz gemacht. Wie schon gesagt ist das System sehr flexibel, man kann auch Regale um die Ecke bauen und da es die Konsolen in verschiedenen Längen gibt, kann man die Böden auch unterschiedlich tief machen wenn man Bedarf hat. Ein weitere Vorteil ist das man das Ganze auch schnell anpassen kann, wenn sich mal was ändert oder man sich eine andere Anordnung überlegt. Das Regal hält auch ordentlich was aus, wenn's denn richtig befestigt wird. Ich habe da u.a. einen alten Oszi und einen älteren Wobbler drin stehen, die zusammen gute 40kg oder auch etwas mehr wiegen.
Schau dich mal bei LISTA um. Der Benz unter den Regalen und Werkbanksystemen. Oder auch BOTT. Allerdings würde ich sagen du versuchst es gebraucht zu bekommen, sonst tut es im Geldbeutel weh. Auf jeden Fall bekommst du da Anregungen wie es aussehen kann, wenn es die Profis kaufen ;). VG Paul
Schau dich nach Werkstatteinrichtung mal bei Udo Bär um. Elabo und Erfi richten Arbeitsplätze E-spezifisch ein. und natürlich: geh auf den örtlichen Gebrauchtmarkt der Insolvenzhaie. Nein die sind nicht billig immerhin haben die die Sachen ja auch rausgetragen, katalogisiert und auf Lager gelegt. Dafür sind die Sachen SOFORT verfügbar. Elabo dauert schon mal 8...12 Wochen.
> und nur noch > Rohde und Schwarz und/oder Keysight kaufen, dann kann man alles > stapeln?! Richtig! Manche Geraete wollen zum Teil ihre Abluft auf der Seite rausblasen. Bei 1/2 19" schon eher laestig. Und auch 19" schraubt man gerne in fahrbare Racks. > Vielleicht muss ich nochmal betonen, dass es auch optisch echt gut > aussehen muss Dann sollte man auch keine Chinaboeller im Ghettoblasterdesign kaufen.
HP schrieb: > Dann sollte man auch keine Chinaboeller im Ghettoblasterdesign kaufen. Ah stimmt. Ganz vergessen. Hier nimmt man ja lieber vergammeltes Uraltequipment mit Nikotin-Vergilbten Knöpfen und repariert noch ne Woche als neues Equipment mit nicen Features von Herstellern mit weniger Prestige...
Sollen die Geräte sofort nutzbar sein? Oder im Regal stehen und auf den Einsatz warten? Im ersteren Fall sollten sie doch wohl oberhalb der Arbeitsfläche stehen? Dafür reicht aber jedes Wandschienensystem aus dem Baumarkt. Die Böden kann man je nach Geschmack gestalten. Bei mir hängt noch eine Aluschiene vorn drunter mit einem sehr hellen LED Band.
Für meine ganzen Wirkungsstätten benutze ich die Metalsistem Super Steckregale. Bei breiten Bodenspannweiten und vielen gestapelten HP Messgeräten dann die stabilste Variante verwenden (S3). VG MAIK
Jakob K. schrieb: > Vielleicht muss ich nochmal betonen, dass es auch optisch echt gut > aussehen muss und zum Labor passen muss. > Also eher kein Holz oder so. Warum nicht? Technisch aussehende Labore sind doch Mainstream. Warum nicht mal wohnlich? Ansonsten nimm halt die Bosch-Profile ohne Sperrholz und bau dir damit was.
