Welche Nennspannung hat sie voll geladen?
Beitrag #7293350 wurde vom Autor gelöscht.
Volloderleer schrieb: > Welche Nennspannung hat sie voll geladen? Kommt drauf an, was genau das für eine Zelle ist. Du wirst es nicht glauben, aber es ist eine Tatsache: "1,2 Volt Akkuzelle" reicht nichtmal annähernd für eine vollständige Charakterisierung. Damit alleine ist nicht mal das verwendete chemische System eindeutig definiert.
Εrnst B. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Metallhydrid-Akkumulator > > -> Diagramm "Entladekurve" Oder doch NiCd?
Volloderleer schrieb: > Welche Nennspannung hat sie voll geladen? 1.2V Man kann bei NiCd und NiMH Zellen an der Spannung nicht den Ladezustand erkennen, sondern nur ob sie neulich geladen wurden, sie pendelt sich einige Zeit nach dem Abklemmen vom Ladegerät auf irgendwas zwischen 1.2 und 1.25V ein, eher abhängig von der Temperatur als vom Ladezustand. Erst wenn sie fast ganz leer wird, sinkt die Klemmenspannung etwas durch die Belastung der Selbstentladung. Es gibt auch keine Spannung an der man das Laden beenden soll weil voll, sondern man muss anders erkennen wann sie voll ist, durch Zeit, Temperatur oder Spannungsrückgang, die Spannung dann ist bei neuen guten Akkus mit niedrigem Innenwiderstand geringer als bei alten ausgelutschten. Daher erfordern NiXX Akku aufwändige FuelGauges und -DeltaU Ladegeräte.
Volloderleer schrieb: > Konkrekt ist es dieser hier: NI-MH AA600mAh !,2 Volt. OK, das ist doch schonmal ein Fortschritt. Jetzt, da man das chemische System kennt, kann man sicher sagen, dass es keine definierte Spannung gibt, an der man den Zustand "voll geladen" ablesen könnte. Vermutlich nicht das, was du hören wolltest, aber objektive physikalische Realität... Dumm gelaufen...
c-hater schrieb: > OK, das ist doch schonmal ein Fortschritt. Jetzt, da man das chemische > System kennt, kann man sicher sagen, dass es keine definierte Spannung > gibt, an der man den Zustand "voll geladen" ablesen könnte. Doch, es gibt eine definierte Spannung, nämlich die Nennspannung. Und danach hat er ja gefragt, und wurde auch schon beantwortet ...
Schlaumaiers Bruder schrieb: > Doch, es gibt eine definierte Spannung, nämlich die Nennspannung. Und > danach hat er ja gefragt, Er fragt nach voll geladen , das ist weder die Nennspannung noch ein Wert, der für NiXx-Systeme definiert ist. Das klingt wieder nach einem Kindchen, was nicht verstehen kann oder will, dass sich weder Ladezustand noch Ladeende über die Spannung erkennen lassen.
Volloderleer schrieb: > Welche Nennspannung hat sie voll geladen? Volloderleer schrieb: > Konkrekt ist es dieser hier: NI-MH AA600mAh !,2 Volt. Faszinierend zu beobachten, wie man mit zwei so einfachen Sätzen sehr umfangreiche Antworten provozieren kann, weil doch die unpräzise Fragestellung zu Fallunterscheidungen provoziert. mfg
Volloderleer schrieb: > Welche Nennspannung hat sie voll geladen? Volloderleer schrieb: > Konkrekt ist es dieser hier: NI-MH AA600mAh !,2 Volt. Meinst du, die Zelle ändert die Beschriftung für die Nennspannung, wenn sie voll geladen ist?
MaWin schrieb: > Man kann bei NiCd und NiMH Zellen an der Spannung nicht den Ladezustand > erkennen, sondern nur ob sie neulich geladen wurden, sie pendelt sich > einige Zeit nach dem Abklemmen vom Ladegerät auf irgendwas zwischen 1.2 > und 1.25V ein, eher abhängig von der Temperatur als vom Ladezustand. > Es gibt auch keine Spannung an der > man das Laden beenden soll weil voll, sondern man muss anders erkennen > wann sie voll ist, durch Zeit, Temperatur oder Spannungsrückgang [...] 100% agree. Nahezu volle NiCd/NiMh setzen den Ladestrom zunehmend nicht mehr in Ladung, sondern in Wärme um. Bei ausreichend hohem Ladestrom (-> Schnellladung!) kann die resultierende Temperaturerhöhung durch einen Temperatursensor erfasst werden. Durch die Temperaturerhöhung verringert sich aber auch die Zellenspannung (-> neg. Temp. Koeff.), i.A. nur um wenige mV/Zelle, was bei einheitlichen Zellen durch ein geeignetes Ladegerät (-deltaU-Erkennung, kurze Ladestrom-Unterbrechung) ausgewertet werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Metallhydrid-Akkumulator#/media/Datei:Aa-nimh_c-v.png Also, wenn ich genau 1,2 Volt messe ist sie dem Diagramm nach zur Hälfte geladen bzw. entladen. Ist diese Vermutung richtig?
Windows10 schrieb: > Also, wenn ich genau 1,2 Volt messe ist sie dem Diagramm nach zur Hälfte > geladen bzw. entladen. Ist diese Vermutung richtig? Nein: https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossless+w_790+to_webp+ret_img/https://microtexindia.com/wp-content/uploads/2021/10/Correct-charging-of-a-battery-Fig-9-1024x1024.jpg
Windows10 schrieb: > Ist diese Vermutung richtig? Nein, aber Du kannst immerhin die Aussage machen, daß sie weder ganz voll noch ganz leer ist.
