Guten Morgen zusammen, aufgrund einer Beeinträchtigung meiner linken Hand, habe ich meinen Playstation 4 Controller so umgebaut, dass ich die L1 und L2 Schultertasten mit meiner rechten Hand bedienen kann. Das funktioniert seit 2016 sehr gut. Nun will ich mir gerne eine PS5 kaufen, davor will ich jedoch den Controller entsprechend anpassen. Für die PS4 habe ich diesen Taster hier benutzt: https://www.conrad.de/de/p/weltron-t604-drucktaster-24-v-dc-0-05-a-1-x-aus-ein-tastend-l-x-b-x-h-6-x-6-x-9-5-mm-1-st-700479.html#boughtTogether Die sind von der Knopflänge/Dicke angenehm. Leider passen diese jetzt nicht so gut, da sich der PS5 Controller aufrund der Dicke des Tastergehäuses nicht richtig schließen lässt. Daher wollte ich fragen ob jemand weiß, wo ich einen Taster mit ähnlicher Knopflänge/Dicke, jedoch mit dünnerer Basis (Gehäuse) finden kann? Lieben Gruß
Hagrid schrieb: > Leider passen diese jetzt > nicht so gut, da sich der PS5 Controller aufrund der Dicke des > Tastergehäuses nicht richtig schließen lässt. Taster dieser Bauart sehen alle ziemlich gleich aus. Wieviel mm müsstest du denn einsparen? Georg
Hallo Georg, ich habe es mit diesem Taster versucht. Leider ist mir beim Testen dann aufgefallen, dass diese sich nicht so gut drücken lassen (Knopf zu dünn und kurz). https://www.bitro.de/product-page/smd-metall-taster-kurzhub-drucktaster-5x5x5 Also Gehäusedicke wie die hier +2mm maximal. Gruß
Du solltest vor dem kauf auch unbedingt das Datenblatt lesen.
Manche Hersteller (ALPS) haben durchaus auch identisch aussehende
Taste die einen unterschiedlich grossen Anpressdruck zum schalten
brauchen.
Ich hab mal welche mit dem hoechsten Druck in meine Maus eingebaut,
hab ich nach 1h wieder ausgebaut weil mir die Finger weh taten. :)
Olaf
die geposteten sind 6 x 6 mm Es gibt Kurzhubtasten noch in der Bauform als 4,5 x 4,5 mm Keine Ahnung wie man diese scheiß Links kürzt... nerv! https://de.aliexpress.com/item/1005001491209292.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.46a366d4pEO7XH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=b4630394-6b8a-4552-99f9-293977f97dd1&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ab4630394-6b8a-4552-99f9-293977f97dd1%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016329910971%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%215.87%215.87%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717259460675779e09fb%2112000016329910971%21rec&gatewayAdapt=glo2deu https://de.aliexpress.com/item/4000528034736.html?spm=a2g0o.detail.0.0.ac1050c2UX9BHJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=41653522-af24-4526-b2a8-da57acf9d3cd&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A41653522-af24-4526-b2a8-da57acf9d3cd%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000002687818724%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%219.41%219.41%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717262066862005e09fb%2110000002687818724%21rec&gatewayAdapt=glo2deu https://de.aliexpress.com/item/32866345759.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.173ee7deXT79i2&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e9e0cf9a-5dab-4930-88c8-8d43c2774109&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ae9e0cf9a-5dab-4930-88c8-8d43c2774109%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265419003051%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2133.59%2133.59%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717263130193312e09fb%2165419003051%21rec&gatewayAdapt=glo2deu
Dennis S. schrieb: > die geposteten sind 6 x 6 mm > > Es gibt Kurzhubtasten noch in der Bauform als 4,5 x 4,5 mm > > Keine Ahnung wie man diese scheiß Links kürzt... nerv! > > https://de.aliexpress.com/item/1005001491209292.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.46a366d4pEO7XH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=b4630394-6b8a-4552-99f9-293977f97dd1&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ab4630394-6b8a-4552-99f9-293977f97dd1%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016329910971%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%215.87%215.87%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717259460675779e09fb%2112000016329910971%21rec&gatewayAdapt=glo2deu > > https://de.aliexpress.com/item/4000528034736.html?spm=a2g0o.detail.0.0.ac1050c2UX9BHJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=41653522-af24-4526-b2a8-da57acf9d3cd&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A41653522-af24-4526-b2a8-da57acf9d3cd%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000002687818724%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%219.41%219.41%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717262066862005e09fb%2110000002687818724%21rec&gatewayAdapt=glo2deu > > https://de.aliexpress.com/item/32866345759.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.173ee7deXT79i2&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e9e0cf9a-5dab-4930-88c8-8d43c2774109&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ae9e0cf9a-5dab-4930-88c8-8d43c2774109%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265419003051%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2133.59%2133.59%21%21%21%21%21%400b0a23aa16717263130193312e09fb%2165419003051%21rec&gatewayAdapt=glo2deu Das 6x6 ist nicht der störende Punkt. Die Höhe des Gehäuses des Tasters sollte etwas kürzer sein. Die Knopfhöhe und Dicke sollte auch gleich bleiben.
Da hilft dann nur in den tausenden Übersichten suchen ... oder vielleicht mit einem dremel im Gehäuse etwas Platz machen. Man könnte ja auch Bilder Posten, vielleicht gibts hier noch andere Ideen.
Die Alternative wäre, mit den Controller weiter zu spielen und sich ein Adapter zu kaufen für die PS-5. Kostet ca. 25 - 30 Euro .
Danke für die Ideen. Ich werde schauen, ob sich noch etwas Platz machen lässt, damit es mit den ersten Taster funktioniert. Die Idee mit dem Adapter ist auch gut. Ich würde aber schon gerne den 5er benutzen aufgrund der Dualsense Features. Hier mal ein Bild vom PS4 Controller, damit man einen Eindruck vom Umbau bekommt: https://www.dropbox.com/s/dqdaqzcku38pc77/20200824_213108.jpg?dl=0
