Hallo miteinander, suche eure Hilfe, habe das Forum durchsucht, aber bisher keine Lösung gefunden. Ich möchte gerne von einem 36V Akku (10S) einen USB-C Ladehub betreiben, sowohl für einen Laptop (USB-C 20V 65W) als auch Smartphone (USB-C 5V 10W). Ich suche also einen USB-C DC-In Ladegerät. Lösung 1) Fertiges Bauteil, ein USB Hub mit DC-IN. Dachte ich finde ich zu einem vernüngtigen Preis, leider nix gefunden. Sowas hätte es sein können: https://www.precisionmounts.com/products/rugged-usb-c-hub-dc-power-cable-bare-wire-usb-type-c-usb-type-c-cable Lösung 2) Ich nehme ein USB-C Netzteil auseinander, entferne den Wechselstrom part und hoffe, dass es mit 30-42V Input zurecht kommt. Hat das schon wer probiert? Könnte die einfachste und kostengünstigste Variante sein. Lösung 3) In nehme einen Buck DC/DC auf 22V und hänge nen PD Controller dran. Nur habe ich noch keinen günstigen PD Controller dafür gefunden. Lösung 4) Wieder der Buck DC/DC auf 22V und damit einen USB-C PD Hub versorgen. Gerne würde ich vom Aufwand und Preis überschaubar bleiben. Da ich ursprünglich dachte, ich kann da einfach irgendwo auf "bestellen klicken" :) Kennt wer Produkte, Projekte, oder hat zu einer Lösung eine Erfahrung gemacht? Freue mich über Tipps. Simon
Verschoben durch Moderator
https://www.aliexpress.com/item/4000148657132.html Hat: Input voltage range: 6V-32V --> Nachschauen welche Chips da verbaut sind, Datenblatt besorgen, nachsehen woher das Limit kommt, und ob man das evtl. durch andere Elkos oder Mosfets anheben kann. Nachtrag: Evtl. kann das Board nur 12V am Ausgang, dann passt das eh nicht zum Notebook-Laden...
Nachtrag2: das hier hat auch PD mit 20V: https://www.aliexpress.com/item/32990102312.html und der verbaute IP6518 hat laut Datenblatt eine "absolute maximum" Vin von 48V. Wobei man das evtl. nochmal mit einem Übersetzer nachkontrollieren sollte...
Εrnst B. schrieb: > evtl. nochmal mit einem Übersetzer > nachkontrollieren sollte... Oder einfach im englischen Datenblatt lesen: nur bis 32V Vin.
SW3518 ist auch noch so ein ähnlicher Chip, findet man viele fertige Module. Der hätte mal 36V, immer noch zu wenig für 10S. Also DCDC davor.
Simon B. schrieb: > Lösung 2) Ich nehme ein USB-C Netzteil auseinander, entferne den > Wechselstrom part und hoffe, dass es mit 30-42V Input zurecht kommt. Hat > das schon wer probiert? Könnte die einfachste und kostengünstigste > Variante sein. Manche kleine 12V Wandwarzen laufen an 48V. Ob dein 60W-USB-PD Netzteil (mit aktiver PFC?) an 36V läuft, kannst du ja ohne groß bastel schnell testen... Falls nur 1,4V eingangsseitig fehlen, kannst du den Gleichrichter überbrücken.
Εrnst B. schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/4000148657132.html > > Hat: > Input voltage range: 6V-32V Interessant, wieder was, was man mal bestellen könnte :-))) Kannte ich noch nicht. Perspektivisch will ich ne 1000W USV (ist mir zugelaufen) mit 36V Akku zum Campen für nen Kühlschrank nehmen. Da ist alles, was man ohne mehrmalige Wandlung betreiben kann, willkommen.
