Hi ihr Experten, ich benötige in der MSVS GUI den G++ Compiler. Weiß hier jemand wie man den in der GUI eingebunden bekommt? Ich suche mir schon einen Wolf und finde nichts gescheites.
lexa81 schrieb: > https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw > > Oder eines der vielen Tutorials auf Youtube? Das ist dann aber nicht MS Visual Studio? Oder? Sorry das ich so dumm frage.
Windows10 schrieb: > Das ist dann aber nicht MS Visual Studio? Oder? Nein, das ist Visual Studio Code. Welches Problem willst Du dadurch lösen, daß Du g++ aus Visual Studio heraus verwenden möchtest? Willst Du Dir eine Crosscompiler-IDE basteln? Vielleicht hilft Dir ja das hier: https://www.instructables.com/Compile-Using-GNU-GCC-from-Visual-Studio/
DerEinzigeBernd schrieb: > Windows10 schrieb: >> Das ist dann aber nicht MS Visual Studio? Oder? > > Nein, das ist Visual Studio Code. > > Welches Problem willst Du dadurch lösen, daß Du g++ aus Visual Studio > heraus verwenden möchtest? Willst Du Dir eine Crosscompiler-IDE basteln? > > Vielleicht hilft Dir ja das hier: > > https://www.instructables.com/Compile-Using-GNU-GCC-from-Visual-Studio/ Ganz einfach und vielleicht naiv ausgedrückt möchte ich nur eine GUI mit diversen Compilern auf meinem PC haben. Nicht eine nur für llvm Nicht eine nur für Intel Nicht eine nur für g++ usw. MSVS hatte ich bereits installiert.
Naja, dann dürften Dir die Hinweise von "Hmm" und mir ja weiterhelfen (beide beziehen sich letzlich auf VisualGDB). Da VS auch sogenannte "makefile projects" kennt, kannst Du notfalls auch mit einem handgeklöppelten Makefile arbeiten, in dem Du explizit den Compiler selbst angibst. Wenn Du dafür sorgst, daß der Compiler Fehlermeldungen im korrekten Format ausgibt, kann VS auch im Editor an die richtige Stelle springen.
DerEinzigeBernd schrieb: > Naja, dann dürften Dir die Hinweise von "Hmm" und mir ja > weiterhelfen > (beide beziehen sich letzlich auf VisualGDB). > Ich benötige die software rein für private Zwecke, daher kommt ein kommerzielles Produkt nicht in Frage. Von hier: "There are eight alternatives to VisualGDB for a variety of platforms, including Linux, Windows, Mac, BSD and Tcl. The best alternative is GNU Data Display Debugger, which is both free and Open Source. Other great apps like VisualGDB are wingdb, GDBFrontend, Insight and Kdbg." Das sieht nach viel Arbeit aus. Hat jemand Erfahrung damit?
Windows10 schrieb: > The best alternative is GNU Data Display Debugger, which is both free > and Open Source. Other great apps like VisualGDB are wingdb, > GDBFrontend, Insight and Kdbg. Völliger Quatsch für das, was Du vorhast.
Windows10 schrieb: > Ich benötige die software rein für private Zwecke, daher kommt ein > kommerzielles Produkt nicht in Frage. Lies doch bitte einfach mal den Link durch, den ich da gepostet habe. Davon abgesehen: Wieso soll ein privates Hobby kein Geld kosten dürfen? Bist Du in einen Computerladen spaziert und hast den PC kostenlos mitnehmen dürfen, weil Du versprochen hast, ihn nur für private Zwecke nutzen zu wollen? Dein "alternative-to"-Link ist sinnlos, denn da geht es um die wesentliche Kernfunktion von VisualGDB, die Du aber gar nicht brauchst, nämlich das Debuggen von Programmen mit GDB unter der Oberfläche des Visual Studio. Du willst ja nur Programme mit anderen Compilern übersetzen.
Windows10 schrieb: > The best alternative is GNU Data Display Debugger Oh, ich werd alt... früher war das noch "Dorotheas Diplom Debugger"
Hmmm schrieb: > Windows10 schrieb: >> The best alternative is GNU Data Display Debugger, which is both free >> and Open Source. Other great apps like VisualGDB are wingdb, >> GDBFrontend, Insight and Kdbg. > > Völliger Quatsch für das, was Du vorhast. Mit dieser Aussage kann ich ohne argumente nichts anfangen. Quatsch? Wieso??
Ich quäle mich gerade durch msys2 und g++. Dabei bekomme ich diesen Fehler: make: *** [Makefile:954: config-sanity] Error 1 Wo muß ich dabei ansetzen um den Fehler zu finden?
Windows10 schrieb: > Ich quäle mich gerade durch msys2 und g++. > > Dabei bekomme ich diesen Fehler: > make: *** [Makefile:954: config-sanity] Error 1 > > Wo muß ich dabei ansetzen um den Fehler zu finden? Zusatzinfo: "Testing config synity" Wie teste ich das?
Windows10 schrieb: >> Völliger Quatsch für das, was Du vorhast. > > Mit dieser Aussage kann ich ohne argumente nichts anfangen. Quatsch? > Wieso?? Weil diese (wahrscheinlich automatisch generierten) "Alternativen" nur am Rande etwas mit dem zu tun haben, was Du willst. Du willst Visual Studio mit anderen Compilern nutzen. VisualGDB kann genau das incl. Debugging. Die genannten "Alternativen" sind reine Debugging-Tools und haben nichts mit der VS-Einbindung zu tun. Hätte Dir auffallen können, wenn Du auch die Zusammenfassungen gelesen hättest. Wenn Du eine IDE für alles willst, aber kein Geld ausgeben willst, dürfte eine andere IDE eher zielführend sein. Visual Studio Code (ebenfalls von MS), Eclipse, CodeBlocks, CodeLite etc.
Hmmm schrieb: > Windows10 schrieb: >>> Völliger Quatsch für das, was Du vorhast. >> >> Mit dieser Aussage kann ich ohne argumente nichts anfangen. Quatsch? >> Wieso?? > > Weil diese (wahrscheinlich automatisch generierten) "Alternativen" nur > am Rande etwas mit dem zu tun haben, was Du willst. > > Du willst Visual Studio mit anderen Compilern nutzen. VisualGDB kann > genau das incl. Debugging. Die genannten "Alternativen" sind reine > Debugging-Tools und haben nichts mit der VS-Einbindung zu tun. Hätte Dir > auffallen können, wenn Du auch die Zusammenfassungen gelesen hättest. > > Wenn Du eine IDE für alles willst, aber kein Geld ausgeben willst, > dürfte eine andere IDE eher zielführend sein. Visual Studio Code > (ebenfalls von MS), Eclipse, CodeBlocks, CodeLite etc. Danke für die Informationen. :-)
Jetzt funktioniert es und muß mich jetzt mit makefiles herum schlagen... Hier habe ich die benötigten Informationen gefunden. :-) :-) :-) https://www.devdungeon.com/content/install-gcc-compiler-windows-msys2-cc Das erste Programm ist compiliert. :-) Das läßst sich starten, bricht aber ab weil noch irgendwelche dll`s fehlen...
