Moin zusammen. Ich bin mal wieder dabei mir was mit einem Arduino nano zu basteln. Die Applikation ist eigentlich irrelevant. Wichtig: Es soll mit einer Power-Bank betrieben werden können. Ich habe eine Powerbank, die Strom via USB-A Buchse zur Verfügung stellen kann und über einen USB Type-C geladen wird, der aber ebenfalls Strom liefern kann (auch wenn es nicht dran steht wird das wohl ein USB Type-C PD Port sein). Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese Powerbank so an den Nano zu hängen, dass der Nano versorgt wird und die Möglichkeit besteht die Powerbank über den USB-Port des Nano zu laden (der USB-Port des Nano schaut ohnehin schon aus meinem Gehäuse raus). Hat da jemand eine Idee wie das gehen könnte?
Ist es eine Pass-Through-Powerbank? Ansonsten können die nur entweder Strom lieferen oder aufnehmen (geladen werden). Z.B. da findest du eine Übersicht: https://www.powerbank-guru.de/
Den zweiten Teil mal wieder überlesen. Brauchst du auch die Datenleitungen des NANO-USB-Anschlusses?
Lukas schrieb: > auch wenn es nicht dran steht wird das wohl ein USB Type-C PD Port sein Wie kommst Du da drauf? USB-C Powerdelivery ist so aufwändig, das schreiben die Hersteller drauf und lassen es sich gut bezahlen.
Lukas schrieb: > Ich bin mal wieder dabei mir was mit einem Arduino nano zu basteln. Die > Applikation ist eigentlich irrelevant. Wichtig: Es soll mit einer > Power-Bank betrieben werden können. Nano und Akku ist keine geschickte Kombination. Andere Varianten können direkt aus einer LiIon-Zelle betrieben werden. Als erstes mal klären, wie lange die Bastelei tatsächlich versorgt werden kann. Wenn es unbedingt 5 Volt sein müssen, weil es Deine geheime Applikation erfordert: Es gibt fertige Wandlerplatinchen LiIon auf 5 Volt und ebenso fertige Ladeplatinchen.
Moin zusammen. Die Applikation ist alles andere als geheim, im Nachhinein aber vielleicht doch wenigstens etwas relevant. Es wird ein Tonuino (https://www.tonuino.de/). Relevant deshalb, weil 5V benötigt werden. Eine Powerbank ist hier mE näherungsweise näherungsweise ideal. @STK-500-Besitzer: theoretisch nicht - ein Software-Update sollte aber noch irgendwie möglich sein @Jürgen: gute Frage, so sicher bin ich da gar nicht. In der Beschreibung stand was von schnelladefähig mit PD - das könnte sich aber auch auf das Netzteil beziehen.
STK500-Besitzer schrieb: > Ansonsten können die nur entweder Strom lieferen oder aufnehmen (geladen > werden). > Z.B. da findest du eine Übersicht: > https://www.powerbank-guru.de/ Wo da genau? Das ist doch eine reine Werbeseite. Verdienst du mit?
Abdul K. schrieb: > Wo da genau? Das ist doch eine reine Werbeseite. "Testberichte"? Da gibt es auch eine Übersicht mit aktuellen Angaboten. >Verdienst du mit? Uns selbst wennn... Ich schrieb: > Z.B. da findest du eine Übersicht: Es gibt natürlich auch noch andere Internat-Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mit Hilfe der Seite habe ich meine Pass-Through-Powerbank ausgesucht (und nicht bei Jeff Bezos gekauft).
