Frage zu struct in c
OP #7294513
wenn ich das habe:
typedef struct
    uint32_t    day     : 5,
                month   : 4,
                year    :13,
                week    : 3,
                calweek : 6,
                leapjear: 1;
}date_t;
das mache:
date_t nav_date, act_date;
dann beide befülle mit Daten...
kann ich für einen Vergleich einfach das machen:
if (nav_date == act_date) ---
oder das, wenn ich alles aus act_date mav_date zuweisen möchte
nav_date=act_date;
Ist es so einfach?
Danke
DS
#7294520
Wenn eine Struct Löcher enthält, ist deren Inhalt undefiniert. Der
blockweise Vergleich ist somit ebenfalls undefiniert. Folglich lässt C
einen Vergleich von Structs nicht zu.
Mit memcmp ginge es zwar technisch, und wird hier zumindest bei einem
32-Bit Prozessor mangels Löchern üblicherweise funktionieren, hat aber
vom Prinzip her das gleiche Problem.
> nav_date=act_date;
Das hingegen geht.
Gast #7294565
Thomas schrieb:
> Warum testest du das nicht einfach?
> Versuch macht kluch...
Es liefert Dir maximal einen Fehler. Weder Gewissheit wenn es
funktioniert, noch einen workaround wenn nicht.
Beispiel hier: bei == meckert der Compiler. Also versucht er memcmp und
das klappt.
Soll er dann annehmen, dass man structs mit memcmp vergleichen kann?
Gast #7294575
Strukturzuweisungen sind in C seit C90 zulässig.
Strukturvergleiche kennt C nicht, und Strukturen lassen sich ersatzweise
nur dann sinnvoll mit memcmp vergleichen, wenn sie gepackt sind, d.h.
Strukturelemente ohne Rücksicht auf Alignment angeordnet sind.
Andernfalls vergleicht memcmp auch ungenutzte Füllbytes, die reinstes
Bitrauschen enthalten können. Und das ist nicht Ziel der Übung.
#7294578
Wenn Du, wie im Beispiel, wirklich jedes Bit definierst und auch
vergleichen willst, könntest Du dir mit einer union abhelfen:
typedef union
    struct {
        uint32_t    day     : 5,
                    month   : 4,
                    year    :13,
                    week    : 3,
                    calweek : 6,
                    leapjear: 1;
    uint32_t date;
} date_t;
Dann klappt der Vergleich mittels
if (nav_date.date == act_data.date)
#7294584
Da Bitfelder ziemlich schwach definiert sind, ist das aber nicht
garantiert. Vorsichtshalber sollte man dann auf sizeof(date_t)==4
prüfen, um keine Überraschungen zu erleben. Einem Compiler eines
16-Bitters könnte sauer aufstossen, dass year über einer 16-Bit Grenze
liegt, mit Bitlöchern als Folge. In dem Fall würde eine dem angepasste
Anordnung der Komponenten zu einem anderen Ergebnis führen.
