Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstigstes IoT Setup mit Arduino
von Jacke W. (jacke01)
Grüße zusammen,
Da ich in meiner Wohnung aktuell etwas Probleme mit der Luftfeuchtigkeit
habe, wollte ich mir in jeden Raum einen Temperatur +
Luftfeuchtigkeitssensor basteln, auf dessen Daten ich dann über die IoT
Cloud zugreifen kann.
Aktuell habe ich im Wohnzimmer einen Arduino MKR1010 Wifi.
Was ist denn die günstigste Methode, wie ich auch alle anderen Räume
abdecken kann? Leitungen zwischen den Räumen ziehen, ist leider keine
Option.
Brauch ich für jeden Raum einen eigenen Mikrocontroller, oder gibt es
eine Möglichkeit, die Daten der Sensoren kabellos an einen zentralen
Controller zu schicken?
Viele Grüße,
Jacke
von Wolfgang (Gast)
Für eine kabellose Übertragung brauchst du in jedem Raum ein Funkmodul
und einen Mikrocontroller, der dies Sensordaten sendegerecht
aufbereitet. Das muss natürlich kein WiFi sein. Der Zentrale Controller
muss dann Gateway spielen.
von Andreas K. (andreasmc)
Billig und Einfach: Per Kabel anbinden. Geht ja nicht.
Nur Billig: Kleinen Microcontroller+ISM Funkmodul+Batterie in jedem Raum
Nur Einfach: Esp32+Netzteil in jedem Raum
von Walter K. (walter_k488)
Jacke W. schrieb:
> Grüße zusammen,
IoT Cloud?
Unglaublich, welchen Schwachsinn sich so manche Zeitgenossen ausdenken
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Die das Problem nicht lösen.
Lüften könnte stattdessen das Problem lösen.
von Berge (Gast)
Ich schlage diese Sensoren LYWSD03MMC, ggfs. mit der Custom Firmware,
und Tasmota auf einem Esp32 vor
von Jürgen (Gast)
Walter K. schrieb:
> IoT Cloud?
Das sind die Dinger die Einnahmen generieren wenn sie abgeschaltet
werden weil alles neu gekauft werden muß. (siehe Google IoT Core, Conrad
Connect, Livisi, Insteon, Osram Lightify und was noch alles)
Danke für diese hilfreiche Antwort, da wäre ich nie selber drauf
gekommen.
Nein, das ist mir schon bewusst. Es geht einfach darum, zu sehen, wann
es mal nötig wäre zu lüften…
von yesitsme (Gast)
Ich würde ein paar "Zigbee Temperature Humidity" Sensoren verteilen und
auf einem Raspberry Pi dann Home Assistant installieren.
von Harry L. (mysth)
Ich hab auch gerade noch Weitere bestellt:
https://www.amazon.de/NIKJEBDF-Datengenauigkeit-Feuchtigkeitssensor-Sprachsteuerung-Energieeinsparung/dp/B0BNHPLVP5/ref=sr_1_1_sspa
Die Knopfzellen halten min. 2J.
Das muß man mit einem Arduino erstmal hinbekommen.
von Bastler (Gast)
Ich würde von Anfang an darauf setzen Sensoren zu kaufen die eben nicht
auf die Hersteller App/Cloud angewiesen sind, sonst haben die IoT-Ketzer
recht:
Ich habe bei mir Thermo/Hygrometer laufen die BT sprechen (‎H5075) und
die man per App abfragen kann aber die auch mein RasPi empfängt und
aufzeichnet. In meiner Wohnung ist die Reichweite ausreichend dass alle
6 Räume + Balkon beim Pi ankommen. Ich habe diese gewählt weil ich auch
das Display mit Min/Max Werten und die interne 20 Tage History haben
wollte, außerdem Betrieb nicht mit Knopfzellen sondern billigen
Rundzellen (oder Eneloops). Für 18650er Lithium Zellen gibts das ja
leider nicht von der Stange und selber bauen wollte ich nicht.
> recht:
Genau aus diesem Grund nutze ich Zigbee.
Das kann man vollkommen autonom/lokal betreiben, und es gibt keinerlei
Möglichkeiten, das durch versteckte Funktionen in der Firmware zu
umgehen.
von Jan V. (janv)
Jacke W. schrieb:
> Es geht einfach darum, zu sehen, wann es mal nötig wäre zu lüften…
Das erfährst Du mit einem ordentlichen CO2 Sensor eher. Da langt ggf.
schon einer für die ganze Wohnung.
Komplexes Thema. Hängt ja auch an den Außenbedingungen
(Feuchte,Temperatur).
Unnötig Energie kann mit zuviel Lüften bei dieser Jahreszeit schnell
verschleudert werden. Schimmel-Problemen begegnet man erstmal durch
Vermeidung von Feuchte Quellen (z.B. keine Wäsche trocknen) und besserer
Isolierung kalter Außenwände. Ideal wäre ein Lüftungskonzept mit
Wärme-Rückgewinnung. Oder zumindest kurze Querlüftung zwischen
entfernten Fenstern. Das hängt alles empfindlich an den konkreten
Verhältnissen vorort.
