Hallo, ich habe ein Gerät, was über ein TTL Interface verfügt und würde gerne per Taster eine Funktion auslösen. Anbei habe ich die Interfacebeschreibung hochgeladen: https://i.ibb.co/vBX3C2K/Screenshot-2022-12-23-104448.png Die Funktion die angesteuert wird, liegt auf Pin 4 (Kartenausgabe). Könntet ihr mir helfen, wie ich über TTL und einem Taster hierbei die Kartenausgabe auslösen kann und möglichst mit der 24V Spannung arbeiten kann, die das Gerät sowieso schon bezieht? Vielen Dank vorab und schöne Weihnachten :) Dennis
Dennis schrieb: > Könntet ihr mir helfen, wie ich über TTL und einem Taster hierbei die > Kartenausgabe auslösen kann und möglichst mit der 24V Spannung arbeiten > kann, die das Gerät sowieso schon bezieht? Bullshit: TTL und 24V.
Dennis schrieb: > würde gerne per Taster eine Funktion auslösen. Taster verbindet Pin4 mit Masse (Pin1) sollte schon reichen.
Michael B. schrieb: > Taster verbindet Pin4 mit Masse (Pin1) sollte schon reichen. Aber nur, wenn der Eingang einen internen Ziehwiderstand nach +5V hat. Aber vielleicht ist Masse auch Pin 3? Die Beschreibung ist etwas unverständlich...
was soll die Einheit "mS" in dem Scheibenschuß bedeuten? Tatsächlich Mili-Siemens? Will heir eine Gang einen bankautomaten knacken?
Wir sind hier nicht bei "Wünsch Dir was!" schrieb: > Tatsächlich Mili-Siemens? Nein, das werden Millisekunden sein. Erschließt sich aus dem Kontext. Wenn Du schon analretentiver Pedant sein willst, erklär doch mal das von Dir gerade erfundene Präfix "Mili". Das gibts eigentlich nur mit dem Suffix "-tär", das wiederum auch mit den Präfixen "Sani" oder auch "Eli" kombiniert wird.
DerEinzigeBernd schrieb: > Wenn Du schon analretentiver Pedant sein willst, erklär doch mal das von > Dir gerade erfundene Präfix "Mili". Das gibts eigentlich nur mit dem > Suffix "-tär", das wiederum auch mit den Präfixen "Sani" oder auch "Eli" > kombiniert wird. Das ist keine erfindung sondern ein Tippfehler. Zufrieden, du Klomiker?! Das Dokument strotzt nur von weiteren Schreibfehlern (bspw. "Definiens"), wahrscheinlich ist da auch inhaltlich einiges falsch. Also aufschrauben und durchmessen.
Wir sind hier nicht bei "Wünsch Dir was!" schrieb: > Klomiker ?! > Das Dokument strotzt nur von weiteren Schreibfehlern z.B. Klomiker. Gerade DU regst dich über Schreibfehler auf. Du warst doch der Dümmste der ganzen Klasse.
Widerstand von +24V an Pin 4, von Pin 4 4,7V Z-Diode nach Masse, Z-Diode mit Taster überbrücken.
DerEinzigeBernd schrieb: > Nein, das werden Millisekunden sein. Erschließt sich aus dem Kontext. Warum sollte für den Taster nicht eine Mindestleitfähigkeit von 200 Millisiemens gefordert werden? Umgerechnet darf der Widerstand (Kabel+Taster) also nicht über 5Ω liegen. ;-) Einzig aus der Tatsache, dass von einem angeblichen nach TTL-Spezifikation definierten Interface die Rede ist, könnte man auf die Idee kommen, dass da jemand einfach nicht in der Lage ist, international festgelegt Einheiten zu verwenden. https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#SI-Einheiten
Beitrag #7295168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7295210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7295214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn das wirklich ein TTL Interface ist, genügt ein simpler Taster zwischen dem Eingang und GND. Probiere das erst mal, bevor du falsch mit 24V hantierst und das Gerät damit womöglich zerstörst.
Scheint wohl ein Parkscheinautomat zu sein, der hier geknackt werden soll: https://de.aliexpress.com/item/32809385048.html Da steht übrigens msek statt mS. Die Beschreibung ist typsich Chinese vom Feinsten, beispiele: " simulierte arbeitskraft reibung kartenherausgeber " >, besser anpassungsfähigkeit an verschiedene verformt karten; Watchdog von hardware und embedded-betriebssystem richtig zu gewährleisten; Pre-verzichten funktion beschleunigen abgabe geschwindigkeit;"
Ich bin keine Gang und es soll auch kein Automat geknackt werden ;-). Solch einen Kartenspender wie oben verlinkt habe ich hier und möchte damit ein Hobbyprojekt umsetzen. Mit TTL hatte ich bisher noch nie Berührungspunkte und mich nur in Wikipedia eingelesen. Da hier in der "Doku" ein Low-Level angegeben ist bei Pin 4, wollte ich zur Sicherheit einmal nachfragen, bevor das Gerät Schaden nimmt. Bei Wiki steht zur TTL Logik, dass standardmäßig mit 5V gearbeitet wird und zu Low-Pegel "Die Schaltkreise sind so zu dimensionieren, dass Eingangsspannungen UE < 0,8 V als Low-Pegel [...] erkannt werden." Also dürte ich sicherheitshalber maximal 5V auf den Pin geben und würde vermutlich mit Peters Lösung auf Nummer sicher gehen? Peter N. schrieb: > Widerstand von +24V an Pin 4, von Pin 4 4,7V Z-Diode nach Masse, Z-Diode > mit Taster überbrücken. Bzw. lese ich weiter bei Wiki, sind wohl 5V auch schon zu viel: Symbol Parameter min max UIL Low-Level Input Voltage −0,4 V 0,8 V Danke euch schon mal
Dennis schrieb: > Peter N. schrieb: >> Widerstand von +24V an Pin 4, von Pin 4 4,7V Z-Diode nach Masse, Z-Diode >> mit Taster überbrücken. > > Bzw. lese ich weiter bei Wiki, sind wohl 5V auch schon zu viel: > > Symbol Parameter min max > UIL Low-Level Input Voltage −0,4 V 0,8 V Z-Diode und Widerstand erzeugen aus den 24V 4,7V als High-Pegel (falls es intern keine entsprechende Schaltung gibt). Das Kurzschließen der Z-Diode durch den Taster erzeugt den Low-Pegel.
Peter N. schrieb: > Widerstand von +24V an Pin 4, von Pin 4 4,7V Z- Wenn die Spannung dabei unter 5V bleiben soll, darf üblicherweise der Strom 5mA nicht übersteigen. Welchen Mindeststrom braucht der Taster?
Bei einem TTL Schaltkreis liegt jeder offene Eingangspin automatisch auf HIGH Pegel. Da muss man keine Spannung anlegen. Das wird auch bei diesem Gerät so sein. Sonst würde es in zufälligen Intervallen Karten ausgeben, solange der Anschluss unbenutzt ist.
Wolfgang schrieb: > Welchen Mindeststrom braucht der Taster? Mindeststrom bei einem mechanischen Taster? Stefan F. schrieb: > Bei einem TTL Schaltkreis liegt jeder offene Eingangspin automatisch auf > HIGH Pegel. Da muss man keine Spannung anlegen. Theoretisch ja, praktisch werden TTL-Eingänge aber nicht offen gelassen.
Peter N. schrieb: > praktisch werden TTL-Eingänge aber nicht offen gelassen. Eben deswegen ist davon auszugehen, dass der Pull-Up Widerstand bereits in dem Gerät vorhanden ist.
Peter N. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Welchen Mindeststrom braucht der Taster? > > Mindeststrom bei einem mechanischen Taster? Aber HALLOOOOO! https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung (Nich von "Spannung" verwirren lassen....)
Peter N. schrieb: > Mindeststrom bei einem mechanischen Taster? Ja, viele Schaltkontakte brauchen einen Mindeststrom, damit sie langfristig gut funktionieren. Du kennst das Problem sicher von diversen alten Geräten, wo man die Taster immer fester drücken muss, bis sie irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Die Ursache dieses Defektes ist meistens, dass sie mit zu wenig Strom betrieben wurden. Der Fachbegriff dazu lautet "Wetting Current".
Wir sind hier nicht bei "Wünsch Dir was!" schrieb im Beitrag #7295214: > Michael B. schrieb: > >> Wohl ein wie üblich sozial behinderter Softwerker. > > Witze über Behinderte sind das letzte, erst recht vor Weihnachten. > Das ist diskriminierend gegenüber behinderter. Die haben das Recht genauso behandelt zu werden wie alle anderen. Und was eine Religiöse Feier dabei zu suchen hat ist mir nicht ganz klar.
Hier hat sich mal wieder die pure Unwissenheit der vermeintlichen "Experten" versammelt, die den TO total in die Infowüste schicken. TTL bedeutet nicht, dass es ein 5V System ist. Lt. Datenblatt ist es ein 24V Interface. An der 24V Spannungsversorgung zu erkennen. Und, dass der der die Beschreibung erstellt hat nicht weiß, dass man Sekunden mit einem kleinen s abkürzt, ist unerheblich. Die zweite Antwort ist völlig korrekt. Alles davor und danach ist pure Überheblichkeit gepaart mit Großmannsgehabe.
Peter M. schrieb: > TTL bedeutet nicht, dass es ein 5V System ist. Dann erkläre mal, was TTL richtig bedeutet. Ich verbinde mit TTL die 74xx Mikrochips (ohne Buchstaben zwischen den Ziffern) und nichts anderes. Denn alles Andere heißt anders. https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik#Standard-TTL > Lt. Datenblatt ist es ein 24V Interface. An der 24V > Spannungsversorgung zu erkennen Das ist eine ziemlich riskante Schlussfolgerung. Schließt du an die I/O Pins deines Laptops auch 19 Volt Quellen an? Meinst du, man kann im Auto einfach überall 12 Volt anlegen?
