Hallo Zusammen, ich möchte für eine kleines Automatisierungsprojekt einen eingermaßen idiotensicheren 24V-Highside-Ausgang realisieren. Also temporär kurzschlussfest, für induktive Lasten evtl. mit Überlast-Rückmeldung... Frage: Könnte man dafür auch die neumodischen eFuses hernehmen? z.B. NIS4461 (onsemi, 24V/30V, max. 2,1A) Die ICs haben einen Enable Eingang Die Biester können 3V3-Ansteuerung, also m.E. geeignet. 10-WDFN (3x3) müsste noch lötbar sein. Gibt es Killer-(gegen)-Argumente? Grüße Runout
Verschoben durch Moderator
Hmmm.... Suchtipp: BTS Smart Highside Power Switch Die 5 Beiner haben meist einen Sensor/Error Ausgang.
Thomas T. schrieb: > idiotensicheren 24V-Highside-Ausgang Die 30V wären mir viel zu knapp. Für das, was du machen willst willst, nehme ich einen smarten Industrial/Automotive HighSide-Treiber wie z.B. BTS724G (max. 43V) oder BSP752T (max. 62V)
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Lothar, danke für den Tipp. BTS724G - kann man machen, muss man aber nicht. Die Dinger kosten das doppelte bis 3-fach von meinem Vorschlag. bei 12-24 DO's macht sich das bemerkbar. Beschaffbarkeit bei Mou***.de: 0 auf Lager, 52000 auf Bestellung, 52 Wochen Grüße Runout Lothar M. schrieb: > Die 30V wären mir viel zu knapp. Das müsste dann eine Schutzdiode machen. SMAJ24 o.ä. Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Das müsste dann eine Schutzdiode machen. Ja, wenn es keine geeigneten Bauteile gäbe, dann müsste man das irgendwie so hinfrickeln. > SMAJ24 o.ä. Da kann es sein, dass bei 29,5V erst 1mA fließt. Bei 10A hat sie dann schon ca. 39V an den Anschlüssen.
erst jetzt gesehen: BTS724G hat vier Kanäle... auch gut zu verarbeiten. Naja, kommt in die enger Wahl :-) Runout
Thomas T. schrieb: > Beschaffbarkeit bei Mou***.de: 0 auf Lager, 52000 auf Bestellung, 52 Wochen Ja, da zieht Infineon offenbar Bestandskunden vor. Aber Rohm macht auch solche Dinger: https://www.mouser.de/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/BV1HJ045EFJ-CE2?qs=CiayqK2gdcLqKJ5EpQFoRA%3D%3D
