Wie ist es möglich, einen Bit-Vektor mit 256 Bit sinnvoll in XSIM anzuzeigen? Ich habe Probleme, das Fenster richtig hinzurücken, dass man ihn vollständig sehen kann. Eine Darstellung als Analogwert, um Tendenzen erkennen zu können, ist gar nicht möglich. Bitte keine Sinnfragen, wozu ich 256 Bit brauche. Es geht um die Beobachtung eines Pegels, der 256 Stufen hat.
lass doch in Hex (unsigned) darstellen, siehe Einstellung 'Radix'. https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/sw_manuals/xilinx14_1/plugin_ism.pdf s.59
Es geht um die Beobachtung eines Pegels, der 256 Stufen hat. -> Dann bau doch in die testbench ein Modul ein das die 256 Stufen in einen 8-Bit Wert codiert
Dombrowski schrieb: > Wie ist es möglich, einen Bit-Vektor Manchmal hilft es statt einem bit_vector einen std_logic_vector zu benutzen oder in diesen zu konvertieren. nicht alles aus der 1164 wird gleich unterstützt: https://academic.csuohio.edu/chu_p/rtl/vhdl_stuff/card_1164.pdf
