Hi Ich habe hier eine Dose Stannol "Tippy". Da gibt es keine Anleitung. Wie benutzt man das Zeug? Lötspitze reinstecken und eine Weile brodeln lassen? Nebenbei: Wirkt es sich negativ aus, wenn man mit den gleichen Lötspitzen verbleit und bleifrei lötet?
Einfach die Spitze des heißen Lötkolbens in der geöffneten Dose wälzen, bis die matte Spitze wieder glänzt. Zum Schluss vorsichtig über dem Lötschwamm abziehen.
Ich habe das mal für dich gegooglet ... War gar nicht schwer https://www.stannol.de/produkte/zubehoer/zubehoer-reinigung.html >> Zur Reinigung mit der Lötspitze über die Oberfläche des Tippy streichen. >> Die Lötspitzentemperatur sollte mindestens 220°C und höchstens 450°C >> betragen. Die Reinigung und Verzinnung verbessert sich, je näher die >> Spitzentemperatur an 450°C liegt.
Peter N. schrieb: > Wirkt es sich negativ aus, wenn man mit den gleichen Lötspitzen verbleit > und bleifrei lötet? Ja, kann, es können sich schlechte Lötstellen bilden, teigiges Lötzinn das gar nicht mehr fest wird sondern krümelig bleibt. Aber der Hinweis, für bleihaltig und bleifrei unterschiedliche Lötspitzen zu verwenden, ist auch nur die halbe Miete, denn es gibt viele verschiedene bleifreie Lote und gerade bei deren Mischung treten die Probleme auf, Germanium und Bismut, Indium und Gallium. Also gerade wenn man eine industriell gefertigte bleifreie Platine reparieren muss bei der nicht bekannt ist welchen bleifreien Mist die verwendet haben, hilft eigentlich nur der Tip: absaugen, dann die Lötstelle komplett neu löten.
Mit diesem Tippy Zeugs habe ich aber keine gute Erfahrung. Hilft nur sehr kurzzeitig. Eine neue Lötspitze, die dann ordentlich behandelt wird, ist besser. Damals gab es Tippy auch verbleit, das war wesentlich besser.
