Hallo Zusammen, ich habe mit einem Nordic NRF528XX erfolgreich ein Bluetooth Pairing über die NFC Antenne durchgeführt. Das vorgehen dabei, das Smartphone an die NFC Antenne halten und die Verbindung wird automatisch durchgeführt ist sehr bequem und auch sehr schnell. https://developer.nordicsemi.com/nRF_Connect_SDK/doc/latest/nrf/samples/bluetooth/peripheral_nfc_pairing/README.html Mein Ziel dahinter wäre, dass wenn ich Zuhause mein Smartphone an einen RFID Tag halte, sie sich direkt mit den selbst gebauten Bluetooth Lampen verbinden und ich diese dann steuern kann. Da ich mich mit Segger aber nicht so wirklich anfreunden kann und sonst auch eher mit AVR/PIC/STM32 arbeite, würde es mich interessieren ob dies auch mit anderen Chips funktioniert, oder ob da jemand schon mal etwas Erfahrung sammeln konnte. Ich weiss von ST gibt es die WB-Reihe welche Bluetooth kann und auch Chips die NFC können. Ich habe aber noch nicht so eine Anwendung finden können. Grundsätzlich muss man nur diese OBB-Daten über NFC übertragen, damit eine Verbindung möglich ist. Das würde auch mit einem ESP32 und einem entsprechenden NFC Chip funktionieren? Hat jemand schon mal in diese Richtung gemacht, dass man sich anschauen kann? Vielen Dank für eure Unterstützung.
Warum setzt du hier auf BT und nicht einfach WLAN. Damit bist du doch automatisch immer verbunden, hast eine gute Reichweite, kannst Repeater nutzen und hast alle Vorteile einer App/Plattformunabhängigen Umgebung. Ich will dir nicht vor den Karren fahren, aber ich als einer der sich nie wirklich mit BT beim Basteln anfreunden konnte (Autoradio etc. ok) interessiert mich das wirklich. Klingt nicht so als wäre das ein Energiesparthema.
nichts beizutragen, aber frage schrieb: > Warum setzt du hier auf BT und nicht einfach WLAN. Grundsätzlich, weil mich die Technologie sehr interessiert. Die einfachste Lösung ist natürlich WLAN und ist mit ESP32 oder anderen Modulen sehr leicht Umzusetzen. Es ist somit natürlich nicht die einfachste und beste Lösung, aber ich möchte das Ganze mal versuchen, in einem späteren Projekt werde ich dies sicher noch gut gebrauchen können. Die Bastelliste ist Lang ;)
Alles klar, danke. Hoffe es kommt noch einer, der auch was beizutragen hat. Frohe Weihnachten.
Bluetooth zickt dauernd herum. Ich benutze es nur noch, wenn ich keine andere Wahl habe.
Moot S. schrieb: > Mein Ziel dahinter wäre, dass wenn ich Zuhause mein Smartphone an einen > RFID Tag halte, sie sich direkt mit den selbst gebauten Bluetooth Lampen > verbinden und ich diese dann steuern kann. Keine Ahnung ob ich das richtig verstanden habe und die Bluetooth Lampen bereits vorhanden sind? Ist eine reine Softwarelösung mit den Apps "NFC Tools" sowie "NFC Tasks" nicht gewollt? Habe ich bei mir für die Heizung, Bluetooth wird aktiviert/deaktiviert, und die Verbindung wird aufgebaut/geschlossen.
Da waren wohl wieder "Informatiker" am Werk.
Bei meinen alten Nokias funktioniert Bluetooth wie es sein soll.
Bei S60V3 und S60V5 gibt es auch gute Pythonunterstuetzung.
Den ersten Androiden muss man mitunter schon "durchbooten" wenn
BT nicht will. Das neue Wischfon hat reichlich RAM, da funkt
es eigentlich immer.
Und die Unterstuetzung in allen M$ ist allenfalls als rudimentaeres
Feigenblatt zu sehen. Mit einem Broadcomadapter kann man wenigstens
den Widcommstack installieren. Hat man nur das normale "Cambridge-
Radio" bleibt dann nur BLuesoleil.
Funfact: Apfels erstes Eierfon konnte per BT gerade mal ein
Headset betreiben. Weiter nuex...
Der Gedanke das Bluetoothpairing per NFC abzuwickeln klingt
zumindest amuesant. Macht das Ganze aber nur komplexer und
wird wohl kaum Marktbedeutung gewinnen.
Einfach war eben frueher mal, als man eine Datei ganz ohne
Pairing schicken konnte und der Empfaenger nur "abnicken" musste.
