Eprom Nutzung
Gast #7295503
ich habe in bei einer Hardwareerweiterung ein Eprom,
in dem 8K zusammenhängender Speicher unbenutzt sind.
Kann man die durch Adressumschaltung nutzen?
32K_1  $0000 - $5FFF
32K_2  $6000 - $7FFF <---
USED   $8000 - $9FFF
EMPTY  $A000 - $BFFF <---
USED   $C000 - $FFFF
Die ersten 32K werden im Adressraum eingeblendet.
Kann man es so hinbekommen, daß man Adressleitungen
per Schalter umschaltbar macht, daß die letzten 8K
($5FFF - $7FFF) mit dem Bereich von $8000 - $9FFF
wechselweise nutzbar sind? Das würde für den Zweck
ausreichen.
Grüße von RetroAndMore.
#7295512
Sicher. Früher hätte man dafür ein PAL oder GAL genommen und da die
Wahrheitstabellen als Gleichungen reinprogrammiert. PALs gibt es seit
Ende der 70'er Jahre, das wäre also auch "period correct". Heutzutage
macht man das mit CPLDs.
Ohne solche programmierbaren Logikbausteine können das etliche TTL-ICs
werden.
fchk
Gast #7295563
Mit ein wenig 'Getrickse' könnte das möglicherweise auch ohne eine
zusätzliche Logik gemacht werden...
Wenn du ein größeres EPROM nimmst (64k) und den 32k Block zweimal
(hintereinander) abspeicherst kannst du über das zusätzliche MSB die
entsprechende '32k Bank' auswählen. Dann nur noch den variablen Teil in
den jeweiligen 32k Blöcken an der passenden Stelle (6000 - $7FFF)
ablegen und per Schalter umschalten. Würde auch mit mehreren Bänken +
Codierschalter gehen ...
Während der Laufzeit würde ich das aber nicht machen ;)
Grüße
(Firma: egal) #7295622
RetroAndMore schrieb:
> - 32K_1  $0000 - $5FFF
> - 32K_2  $6000 - $7FFF <---
> - USED   $8000 - $9FFF
> - EMPTY  $A000 - $BFFF <---
> - USED   $C000 - $FFFF
Schreibe dir da überall mal die zugehörigen Bit-Kombinationen dazu.
Damit siehts du dann ganz schnell welche Adressleitungen du umschalten
müsstest damit das so funktioniert (habe es jetzt nicht nachgerechnet).
Mit dem einfachen Umschalten einer einzelnen Leitung wirst du da nicht
hinkommen, eher mit einem etwas komplexeren Adressdecoder. Wenn da eh
schon eine PAL/GAL/CPLD dafür vorhanden ist und der noch einen freien
Eingang hat, kannst du versuchen diesen entsprechend umzuprogrammieren.
Das ist die einfachste Lösung wenn du rein passiv mit einer Leitung
umschalten willst. Wurde früher öfters mal gemacht um zwei
unterschiedliche Betriebssystemen zu booten. Hat aber nichts damit zu
tun einen "unbenutzten Bereich" an eine andere Adresse zu mappen.
