Hallo Leute, Ich habe ein defektes Netbook Asus UX31A. Jetzt wollte ich auf die Daten der Festplatte zugreifen. Wenn ich mir die Festplatte so angucke, muss ich sagen das ich so eine noch nie gesehen habe. Habe gedacht das ich mir ein Adapter hole und die alte Festplatte gleich als externe Festplatte nutzen kann. Kann mir einer sagen was für ein Adapter da passt bzw. wo ich drauf achten muss. Im Internet gibt es gefühlt 1000 verschiedene.
Web sagt, die sei mSATA. Also USB auf ebendies.
(prx) A. K. schrieb: > Web sagt, die sei mSATA. Also USB auf ebendies. Korrekt, entgegen M.2-SSDs gibt es hier eigentlich nichts zu beachten, es sollte alles funktionieren was mit mSATA beworben wird.
Beitrag #7295821 wurde vom Autor gelöscht.
Wunderbar, Danke für die schnellen Antworten. Ihr seid super
Wenn ich mich richtig erinnere verwendet ASUS da was eignes was zwar USB ist von der üblichen Belegung aber abweicht. Normale Adapter gehen also nicht. Es gibt aber spezielle Adapter die das können. Das war auch der Grund warum in den UX31 auch keine normalen M2Sata SSDs ohne Frickelei gelaufen sind.
Thomas Z. schrieb: > M2Sata SSDs M2 aka m.2 aka mSATA 2. Generation ist ein mechanisch inkompatibler Nachfolger von mSATA. Hier geht es um mSATA 1. Generation. Den m.2 gibts dann in verschiedenen Varianten, was die Sache interessanter gestaltet. https://www.giga.de/artikel/was-ist-msata-m.2-einfach-erklaert/
https://www.pc-adapter.net/product/766.html das wäre übrigens das Adapter um normale SSDs im UX31 / UX51 zu betreiben. Einen Adapter um eine solche SSD extern zu betreiben hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
(prx) A. K. schrieb: > Web sagt, die sei mSATA. Also USB auf ebendies. Das ist eine proprietäre Bauform von Asus. mSATA oder m.2-SATA sehen anders aus. https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/200552/Replacement+of+the+SSD. Es gibt Adapter, mit denen man m.2-SATA-SSDs in das proprietäre Format konvertieren kann: https://www.amazon.de/dp/B00XJRQPV4 aber nicht in der Gegenrichtung. Und damit wird die SSD aus dem Eröffnungsposting auch in kein wie auch immer geartetes USB-Gehäuse passen.
DerEinzigeBernd schrieb: > Und damit wird die SSD aus dem Eröffnungsposting auch in kein wie auch > immer geartetes USB-Gehäuse passen. nicht ganz: https://www.amazon.de/18-Pin-SATA-Adapter-USB-SATA-Kabel-Sandisk-SDSA5JK/dp/B00POXRAW4 sollte passen
Ok, das ist dann der passende Exot. Daß Asus für derartige Scheißideen verprügelt gehört, ändert sich nicht.
