Servus Leute, Ich wollte mir diesen FCOB LED Steeifen bestellen: https://www.btf-lighting.com/collections/fcob-led-strip/products/fcob-led-flexible-fob-cob-strip-light-dc-12v-24v?variant=42883056304354 Unabhängig davon ob ich 12V oder 24V nehme, wie funktioniert das Dimmen eines solchen LED Streifens? Der Artikel nennt ‚linear dimming‘. Wie dimme ich das Teil nun? 0V-24V? Konstantstrom? (Denke ich eher nicht?) Oder MOSFET vor und PWM drauf geben? Welche Möglichkeiten habe ich, bzw. was ist vorgesehen? Liebe Grüße und vielen Dank
LEDDimmer schrieb: > Wie dimme ich das Teil nun? Schlecht. linear dimmable heisst, die 3 bzw. 6 LED in Teihe haben einfach einen Vorwiderstand für 12 bzw. 24V an statt einer Konstantstromqquelle, mit der das Dimmen nicht funktionieren wurde, die aber fur gleichmassige Helligkeit sorgt egal wie weit das Netzteil weg ist. Verringert man die Spannung, fliesst weniger Strom, die LED werden dunkler, aber nicht linear bei 0V sondern bei 8V ist schon Schluss. Wobei unterschiedliche Abschnitte unterschiedliche LED haben, manche werden schon bei 9V dunkel wo andere noch gut leuchten, andere erst bei 7V, so ein gedimmter Streifen bekommt also unterschiedlich hell leuchtende Abschnitte. Man kann mit PWM dimmen, dann hat man den Effekt nicht, aber flimmern oder Hf-Storungen. Ab Besten also, man dimmt, in dem man abschnittsweise die LED einfach ausschaltet. Dann bleibt das Licht flimmerfrei, die Energieaufnahme sinkt, aber es ist halt nicht mehr überall hell. Denn dimmen per Schaltregler funktioniert auch nicht, liefert dasselbe Problem wie am Anfang beschrieben.
Michael B. schrieb: > linear dimmable heisst, die 3 bzw. 6 LED in Teihe haben einfach einen > Vorwiderstand für 12 bzw. 24V an statt einer Konstantstromqquelle, mit > der das Dimmen nicht funktionieren wurde, die aber fur gleichmassige > Helligkeit sorgt egal wie weit das Netzteil weg ist. Was nicht heißt, dass man die nicht trotzdem an keine KSQ anschließen kann. Im Gegenteil, das geht sehr gut und sehr linear, und flimmerfrei, nur der Wirkungsgrad ist halt am Arsch, weil mit KSQ der Vorwiderstand nutzos ist und die Effizienz ruiniert. Außerdem ändert sich die Lichtfarbe bei geringen Stromstärken. Also: Wenns sparsam sein soll, PWM. Wenns flimmerfrei sein soll KSQ.
Sebastian D. schrieb: > Was nicht heißt, dass man die nicht trotzdem an keine KSQ anschließen > kann. Im Gegenteil, das geht sehr gut und sehr linear, Man kann vieles ... In einem anderen Thread hatte ich mal zwei LEDs plus Vorwiderstand parallel an Konstantstrom gemessen. Die Stromverteilung war nicht toll, was die eine nicht nimmt, bekommt die andere mehr. Diese Gebilde mit drei LEDs samt Vorwiderstand und davon etliche parallel an einer KSQ halte ich für falsch. Man muß sich den Arbeitsbereich ausgucken und die Speisespannung variieren. Der Bereich wird recht eng sein, aber machbar ist das. Sebastian D. schrieb: > Außerdem ändert sich die Lichtfarbe bei geringen Stromstärken. Das wird dutzendfach abgeschrieben, aber muß deshalb nicht unbedingt stimmen.
Klingt also eigentlich alles nicht wirklich zufriedenstellend, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht also besser nach einem Strip Ausschau halten, der es direkt unterstützt? Falls jemand eine Empfehlung hat für einen COB Strip, gerne her damit. Danke schonmal für die Antworten.
Sebastian D. schrieb: > Was nicht heißt, dass man die nicht trotzdem an keine KSQ anschließen > kann. Und dann sitzt man vor genau dem gleichen Problem, wenn die LEDs nicht nach Vf selektiert sind. Michael B. schrieb: > Wobei unterschiedliche Abschnitte unterschiedliche LED haben, manche > werden schon bei 9V dunkel wo andere noch gut leuchten, andere erst bei > 7V, so ein gedimmter Streifen bekommt also unterschiedlich hell > leuchtende Abschnitte.
