Der NiCd-Akku meines PSR960-Schraubers (Baujahr 2008) von Bosch ist am Ende. Da NiCd-Akkus seit 2016 für kabellose Maschinen nicht mehr verkauft werden dürfen, muss ich entweder einen neuen Schrauber kaufen oder einen NiMH-Akku einsetzen. Kann das Ladegerät des PSR960 (Bosch-Nr.: 2607225011) auch NiMH-Akkus laden? Auf dem Typenschild steht 7.2 bis 14,4 V / 0,4 A. Bei Bosch selbst habe ich gefunden, dass es nur wenige Ladegeräte gibt die das nicht können.
Herbert schrieb: > Kann das Ladegerät des PSR960 (Bosch-Nr.: 2607225011) auch NiMH-Akkus > laden? Man kann den Schrott von Bosch auch wegwerfen, so schlecht wie die Bewertungen sind: https://www.testberichte.de/test/produkt_tests_bosch_psr_960_p21492.html Offenbar geht NiMH (sagt der Text). Wenn das Ladegerät das Laden nicht automatisch beendet, sondern den Benutzer auffordert es nach 14 Stunden abzustecken, also das Billigste vom Billigen ist mit dem geschilderten Problemen bei nicht-Beachtung (Akku nach 1 Jahr platt wenn es dauernd am Ladegerät hängte), dann geht auch NiMH. Will man aber nicht haben, NiMH ist noch schlechter als NiCd im Hochstrombereich und noch früher kaputt. Wenn dir was an der Maschine liegt, ersetze die Akkuzellen wieder durch NiCd die es natürlich noch gibt https://www.pollin.de/p/sub-c-zelle-nicd-2000-mah-loetfahnen-270808 oder plane den grossen Umbau auf 3 Zellen LifePo4 mit 50A BMS
Michael B. schrieb: > Wenn das Ladegerät das Laden nicht automatisch beendet, sondern den > Benutzer auffordert es nach 14 Stunden abzustecken, Dann als provisorische Behelfslösung so etwas dazu besorgen: https://www.alternate.de/Ansmann/AES1-Timer-Steckdose-mit-Energiesparfunktion-Zwischenstecker/html/product/139564 Es gibt auch Personen, die haben noch eine Abschaltung bei zu großer Erwärmung ergänzt: revolt Steckdosenthermometer: Digitales Steckdosen-Thermostat für Heiz- & Klimageräte, Sensorkabel Das sind zwar jetzt keine Lösungen, die einem µC-Forum gerecht werden, aber für Personen, denen das Zusammenstecken von kommerziellen Produkten wirklich weiter hilft, eine Möglichkeit einen NiMH-Akku länger verwenden zu können. Zum Beispiel in Berlin gibt es einen Service, der die Akkus wechselt: https://www.bc-service.eu/preise Bei Idealo wurden für den NiMH-Ersatzakku Preise zwischen 35-60 Euro angezeigt. Die Kosten halten sich damit in Grenzen.
@ Dieter Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag und die Links :)
Dann nutze die Chance und rüste auf 12 Volt Akkus um. Müsste doch auch beim Bosch gehen? Ich kann mich auch nicht von meinen alten Metabos trennen, die ursprünglich für 9,6 Volt vorgesehen waren. Da die Akkuhalterungen für 9,6 und 12 Volt (fast) gleich sind, habe ich auf 10 NiMH Zellen umgerüstet und damit erheblich mehr Dampf ohne den Motor bisher zu beschädigen (seit ~10 Jahren). Dein Ladegert scheint das ja auch zu können. Interessanterweise habe ich die besten Ergebnisse mit einem Metabo ICS10 Ladegerät: das lädt in 10 Minuten die Standardakkus mit bis zu 7,5A Ladestrom und schaltet sauber ab. Seitdem halten die Akkus "ewig".
