Hallo, ich hoffe, ich stoße hier im Forum auf Buderus-Kenner, die mir zu folgendem Fall (2 Fragen) helfen können: Seit Febr. betreibe ich eine Buderus Gastherme GB172-20 mit abgesetzter Bedieneinheit RC310 u. Außentemperatur-Fühler. In diesem habe ich ein Urlaubsprogramm für 14Tage eingestellt: Heizung für 14 Tage "abgesenkt", Wasser "AUS". Am 15. Tag (Rückreise) soll die Heizung + Wasser ab morgens 0:00 Uhr wieder im Normalbetrieb laufen. Nun mache ich mir Gedanken: Es wird z. Zt. oft v. kurzzeitigen Ausfällen des Strom-Netzes in diesem Winter gesprochen. Test Netzausfall: Für 30 Min. Netzsicherung ausgeschaltet. Nach Wiedereinschalten war die Uhrzeitanzeige = Uhrzeit der Abschaltung. Alle anderen Einstellungen blieben erhalten. 1. Was passiert aber mit diesen Einstellungen, wenn die Abschaltung z. B. über 2 Tage oder länger dauert? Werden die Einstellungen im Kessel oder in der Bedieneinheit z. B. in einem spannungslosen Speicher gespeichert--- oder muß ich mit Verlust der Einstellungen rechnen? 2. Falls alle Einstellungen verloren sind; bleibt wenigstens die Frostschutzfunktion erhalten? Leider finde ich in den Bedienungsanleitungen keinerlei Hinweise zu diesem Szenario.
Die Einstellungen werden üblicherweise dauerhaft in einem Flash-Speicher abgelegt und bleiben auch bei längeren Spannungsausfällen erhalten. Für die Uhrzeit gibt es 2 Strategien: entweder die Zeit wird in Abständen von wenigen Minuten auch im Flash abgelegt (zu oft darf man das nicht machen, da sonst der Flash-Speicher totgeschrieben wird) oder die Zeit wird nur ins Flash übernommen, wenn die Versorgung ausfällt (dann muss der Schreibvorgang mit der Restenergie des Netzteils auskommen, was manchmal nicht reicht). In beiden Fällen verhält sich die Heizung wie eine mechanische Uhr, die bei Stromausfall stehen bleibt. Es gibt Heizungen mit DCF77-Empfänger. Die bekommem Probleme, wenn der Empfang durch Störer nicht möglich ist. Uhrenbausteine, die mit Batterien versorgt werden und bei Stromausfall die Zeit weiterlaufen lassen, sind nicht einsetzbar, da es keine Batterien oder Akkus gibt, die die Lebensdauer einer Heizung von 20 Jahren durchhalten. (Das gilt auch für SuperCaps.)
Fredl H. schrieb: > ich hoffe, ich stoße hier im Forum auf Buderus-Kenner, die mir zu > folgendem Fall (2 Fragen) @ von Günni (Gast) 27.12.2022 11:19 Vllt. mal die Frage lesen? grau ist alle Theorie @ TO dann schreib doch den Hersteller mal an?
Also ich habe eine RC30, die sofort die Uhrzeit verliert und mit blinkenden 0:00 Uhr und Datum aus der Vergangenheit startet.
Moin u. Dank für die Antworten! Günni schrieb: > oder die Zeit > wird nur ins Flash übernommen, wenn die Versorgung ausfällt So wird es wohl bei mir sein! Wenn die Uhr "Stehen" bleibt, wird ja wohl auch das Datum nicht weitergezählt! Damit ist bei Netz-Wiederkehr die korrekte Ausführung der "Urlaubsfunktion" wohl hinfällig. :-( Günni schrieb: > Uhrenbausteine, die mit Batterien versorgt werden und bei Stromausfall > die Zeit weiterlaufen lassen, sind nicht einsetzbar, da... Wenn ich an einen Schaltplan des RC310 käme, würde ich mir zutrauen, eine Buchse einzubauen um die Uhr für den Urlaubszeitraum extern zu versorgen, z. B. mit Akkus, Power-Bank etc. Fredl H. schrieb: (Frage 2) >Falls alle Einstellungen verloren sind; bleibt wenigstens die > Frostschutzfunktion erhalten? Ich könnte mir vorstellen, daß die "Frostschutzfunktion" aus Sicherheitgründen nicht im Flashspeicher, sondern hardwaremäßig vorgegeben ist. Niemand schrieb: > @ TO dann schreib doch den Hersteller mal an? Werde ich nach Neujahr mal machen! Guten Rutsch allerseits, fredl
Niemand schrieb: > @ von Günni (Gast) 27.12.2022 11:19 > Vllt. mal die Frage lesen? grau ist alle Theorie Ich habe nicht nur die Frage gelesen, sondern auch den Sinn dahinter verstanden. Wenn die Uhr - wie es normalerweise der Fall ist - stehenbleibt, erfolgt auch der Datumsübergang erst, wenn die Uhr dann (mit der falschen Zeit) von 23:59 Uhr nach 0:00 Uhr wechselt. Ist mehr als ein Tag vergangen, fehlt dann auch beim Datum ein Tag. Alle Einstellungen bleiben üblicherweise erhalten, das gilt auch für den Frostschutz. Einen Uhrenbaustein kann man meist nicht nachrüsten, da die Zeit im Prozessor vom Timertakt abgeleitet ist und man sich einen eigenen Uhrenbaustein spart. Ausnahme sind Heizungssteuerungen, die das DCF77-Signal auswerten, aber auch die haben keinen Uhrenbaustein, sondern nur das DCF77-Empfangsmodul.
