Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gewindeloch Tinkercad
von Unzufriedener (Gast)
Ich hab ja in meinem Leben schon viel gelernt. Aber dieses 3d Geraffel
erschliesst sich mir überhaupt nicht.
Ich wollte in Tinkercad einfach nur einen Klotz malen mit 4
Gewindebohrungen.
Scheinbar soll mann einen Zylinder geschickt drehen und dann mit Gewalt
in den Klotz stecken.
Mal davon abgesehen davon, dass man dann noch kein Gewinde hat.
Vielleicht muss man dazu eine Spirale in das gerade gewaltsam erstellte
Loch wuchten.
Angeblich können mit dem Programm 6-Klässler Roboter bauen, die über
einen Schrottplatz fahren und mit den gefundenen Teilen eine
funktionsfähige Z3 zusammenbauen.
Kann vielleicht jemand einem alten Sack erklären, wie man Gewindelöcher
in Klötze bringt?
Bitte keine Links auf Tutorials. Da bin ich regelmäßig beim Jonglieren
von virtuellen Zylindern ausgestiegen.
Warum kann man heute eigentlich keine Teile mehr bestellen, indem man
sagt: Mach Klotz mit 4 Gewinde?
von Oliver S. (oliverso)
> in Klötze bringt?
Bis zum Aufkommen der 3D-Drucker war auch in 3D-CAD eine Gewindebohrung
nur ein Loch mit einem Text M8x1 dran.
Echte Gewindegänge gabs da nicht zu sehen.
Oliver
von Helge S. (topflappen)
tinkercad ist nur etwas für Klötzchen. Einfache Sachen halt. Für Gewinde
nimm freeCAD. Allerdings fängst Du dann wieder richtig an zu lernen.
Macht aber Spaß. Viel Glück.
Mir scheint, dass durch die Wahl des Tools sich nur die Probleme
verändern.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Hole/de
Wo bitte ist Part Design → Subtraktives Formelement erstellen → Bohrung
von Joern E. (joern_e)
Ich komme ein bisschen spät, aber vielleicht ist der Eine oder Andere
noch an einer Lösung interessiert.
Also, in TinkerCad bekommt man an ein Gewinde, indem die voreingestellte
Auswahl der Formen von "Eingache Formen" umgestellt wird auf
"Formen-Generator".
Dann sieht man zuerste nur transparente Würfel, welche sich nach und
nach mit allen möglichen Formen füllen. Dann muss unten die blaue
Schaltfläche "Weitere Formen" angeklickt werden. Das kann beim ersten
mal eine Weile dauern, bis neue Formen erscheinen. Dann immer wieder
"Weitere Formen" wählen. Es kommen mehrere Schraubenformen, es sollte
eine von denen sein, welche auch parametriesierbar ist.
Hat man das gewünschte Gewinde, wird es in die entsprechende Form
gesteckt. Nachdem mit der Schaltfläche (- neben der Farbe -) "Bohrung"
der Körper invertiert wurde, sowie die beiden Körper markiert und
gruppiert wurden, ist nun ein Innen-Gewinde sichtbar.
