Forum: HF, Funk und Felder Kann ein Funkmodul eine VRef stören?
von Christian (dragony)
Hi Leute,
ich jage seit Tagen ein Phantom....
Auf einem PCB ist ein Funkmodul-PCB MRF89XAM8A aufgelötet. Dazu 5 cm
entfernt eine (damit nichts zu tun habende) MCP1502 3V VRef. Diese VRef
versorgt eigentlich einen DAC, den ich aber zur Fehlersuche bereits
ausgelötet habe. Der Ausgang der VRef ist also definitiv unbelastet.
Messe ich jetzt am Ausgang der VRef mit einem Tischmultimeter die
Spannung, stürzt sie um 30mV ein, während das Funkmodul sendet. Der
Eingang der VRef (5.6V, gestützt via 2.2uF direkt an den Eingangspins)
bleibt dabei jedoch stabil! Ich dachte erst, da ist irgendein Problem
mit ohmschen Verlusten. Das Funkmodul zieht immerhin 30mA. Also habe ich
ersatzweise eine LED eingeschaltet, die auch 30mA zieht. NULL EINBRUCH
an der VRef....
Weiterer Fun Fact: Je nachdem wie ich die Messspitze an VRef-Out
dranhalte, bekomme ich verschieden starke Einbruche. Es schreit also
danach, dass irgendwie die Funkwellen damit was zu tun haben. Nur wie
kann das sein??? Das Tisch DMM wird wohl kaum was von den 866 MHz
mitbekommen? Die Integration Rate dort ist auf 1 eingestellt, also 20ms.
Hat jemand schonmal sowas erlebt und kann dazu was sagen?
@Mod: Vllt besser nach Analog verschieben?
von Phasenschieber S. (Gast)
Das deutet darauf hin, daß dein Meßgerät die HF des Funkmoduls nicht
verträgt. Ich denke, der Fehler liegt beim Meßgerät.
Schalte mal einen Kondensator von 10nF zwischen die beiden Meßspitzen.
Ein batteriebetriebenes Fluke 287 zeigt den gleichen Vdrop.
Wohlgemerkt tritt KEIN Vdrop bei den 5.6V auf, die einige mm daneben
verlaufen! Aber an den 5.6V hängen ja auch noch 2.2uF dran.
Wenn ich an VRef Out 10nF einlöte, messe ich noch 5mV. Besser, aber
nicht gut genug. Ich möchte jetzt aber gerne wissen, was da wirklich
abgeht und nicht mehr rumraten. Brauche ich dafür geschirmte Strippen,
oder wie messe ich da richtig?
von Kurt (Gast)
Dass ist ganz normal,
- Messgeräte reagieren auf HF-Einstrahlung.
- deine Spannungsreferenz reagiert auf eingestreute HF.
 (Abblockkondensatoren, ev. mit Längswiderstand probieren.
 Kurt
Gibt es geschirmte Messleitungen? Eigentlich bräuchte ja nur Plus einen
Schild, der mit Masse verbunden ist. Ich habe hier Störungen bis 80 mV.
Wie soll ich da eine VRef vermessen....
von Wolfgang (Gast)
Wie kommst du darauf?
Nicht ohne Grund spricht man von FunkWELLEN. Die Wellen breiten sich
auch auf dem Schirm von geschirmtem Kabel aus und dabei kommt es auch
noch auf die Kabellänge an (Mantelwellen).
von Anja (Gast)
Klar, ich hatte auch schon einen 3.3V Spannungsregler der bei der
EMV-Messung bei einer Frequenz ca 4 V ausgegeben hat.
Ein 100nF parallel zum 10uF Tantal (laut Datenblatt) brachte dann eine
deutliche Verbesserung.
Ich würde erst mal 4.7nF (SMD) direkt am Ausgang (Kurz!!!) des MCP1502
probieren. Eventuell ist bei 866 MHz ein 100pF-1nF Kondensator sogar
besser.
Gruß Anja
