Hallo - Ich habe eine 100 LED Lichterkette weiss mit 33V netzteil. Netzteil: 3 Watt, out: 33 VAC (220VAC Input) Funktion netzteil: hat Modus-taster zum Einstellen von 8 Leucht-Modi, wie etwa abwechselnd blinken oder --in-wave-- Modus, wo die Lichterkette abwechselnd die LEDs hoch-und runter dimmt. Test: Wird statt des vorh. NTs ein zB Labor-netzteil mit 31-33V DC an die Kette angeschlossen, leuchtet nur jede 2. LED; vertausche ich die Anschlussdrähte, leuchten die anderen LEDs. Also LEDs sind abwechselnd in Polarität verlötet... Fazit: NT hat 33 VAC und nicht DC. Anwendung: ich habe ein 3V DC -2A Netzteil und zwei Draht-Lichterketten mit je 100 LEDs- eine in rot, die andere in orange. Das 33VAC-Netzteil dient jetzt nur noch als Signalgenerator und soll die Gates von 2 MOSFETs ansteuern, die schon ab 3VDC schalten können. Vor die Draht-Lichterkette setze ich erstmal jeweils nen passenden Widerstand, sodass die LEDs nicht überstromt werden (später jeweils eine Konstantstromquelle, dann aber statt dem 3V-NT ein 12V-NT, damit die KSQ´s richtig arbeiten können). Frage: Wie muss die elektronische Schaltung mit 2 MOS-FETs aussehen, wobei ja die positiven und negativen Signale jeweils den entsprechenden MOSFET durchschalten sollen, sodass die Lichterketten abwechselnd aufleuchten? Kann ich 2 N-Kanal-MOSFETs nehmen oder nur 1x N - und einmal P-Kanal? Hab mir schon ne Schaltung mit 2 x 1:1 Schwachstrom Übertragern ausgedacht, wobei jeweils auf der Sekundärseite ein Common ground erzeugt wird und ich nach Gleichrichtung (Einweggleichrichtung OHNE Siebung !!)) abwechselnd ein positives Signal erhalte. Dann kann ich bei 2 x N-KANAL-FETs bleiben... als wenn ich zur Ansteuerung ein 2-kanal Lauflicht nehmen würde. Ideal wäre eine Elektronik, die mittels PWM gesteuerten Signalen wie ein Lauflicht meinen gewünschten --in-wave-- - Effekt erreichen würde Wäre dankbar für 1) Schaltbild mit MOSFETs bei Verwendung des 33VAV-Netzteils als Signalgenerator 2) Schaltbild für eine Art 2 Kanal Lauflicht, wie gerade erwähnt. bin dankbar für Eure Hilfe Mike
Mike schrieb: > Fazit: NT hat 33 VAC und nicht DC. Falsches Fazit. Du schreibst ja auch was von einem Modus-Taster: > hat Modus-taster zum Einstellen von 8 Leucht-Modi, wie > etwa abwechselnd blinken oder --in-wave-- Modus, wo die > Lichterkette abwechselnd die LEDs hoch-und runter dimmt.
Schau dir mal die Ausgangssignale des Steuergerätes mit einem Oszilloskop an und kläre, wie dort die Strombegrenzung realisiert wurde. Vermutlich kann man da was mit Optokopplern basteln. Ich würde das allerdings nicht so machen. Es gibt sicher andere billige Lichterketten für 3 Volt, die ein ähnliches Steuermodul haben, das ohne großartige Zusatzschaltung verwendbar ist.
Ist alles in Ordnung, Mike? Ich frage weil du dich nicht mehr zurück gemeldet hast.
Steve van de Grens schrieb: > Ist alles in Ordnung Auch 33V koennen toedlich sein, sowie ungebremster Flyback aus der Spule.
