Ich möchte den Schaltzustand eines Relais mit einer Led signalisieren. Kann ich dafür die LED mit Vorwiderstand parallel zur Relaisspule anschließen? 12V auf den Vorwiderstand, dann die Diode mit der Kathode an den Collector des N Transistors, der auch die Spule bestromt? Schießt mir beim Abschalten der Spule die LED eventuell durch?
Da die LED wenig Strom benötigt, könntest Du sie auch mit dem Signal ansteuern, das Deinen Schalttransistor ansteuert.
Kenny schrieb: > Schießt > mir beim Abschalten der Spule die LED eventuell durch? Nur wenn du keine Freilaufdiode hast. Wenn du mit einem Transistor schaltest, sollte die sowieso vorhanden sein, ansonsten nachrüsten. Sonst einfach Widerstand + LED parallel zur Spule, fertig.
Kenny schrieb: > ich dafür die LED mit Vorwiderstand parallel zur Relaisspule > anschließen? Ja, wenn der das Relais schaltende Ausgang diese paar Milliampere extra verträgt (wass er wohl in 99% der Fälle tut).
Kenny schrieb: > Ich möchte den Schaltzustand eines Relais mit einer Led signalisieren. > Kann ich dafür die LED mit Vorwiderstand parallel zur Relaisspule > anschließen? Keine deiner Angaben lässt darauf schließen, in welchem Leistungsbereich die Erregerspule deines Relais und die LED zur Signalisierung liegen. Ist das ein 50W COB-LED Monster an einem Gabelstapler oder eine Mini-LED, die schon mit 1mA ein für deine Anwendung passendes Signal erzeugt.
