Forum: Compiler & IDEs Was ist mit dem avr-gcc 12.x passiert? Internal Compiler Errors
von Veit D. (devil-elec)
Was ist denn mit dem avr-gcc 12.x passiert? Da geht ja fast nichts. Der
Compiler scheitert am primitivsten Programmcode und meldet internen
Compiler Fehler. Weder die main.cpp noch die Print.cpp hat einen
Klammerfehler. Vorallendingen sind das immer so Zufälle. Andere größere
Programme kompilieren ohne Probleme. Dann will man nur einmal ein
Problem eines Anfängers durchnudeln lassen und plötzlich geht nichts.
Ich habe aber 2 Sketche die immer Fehler melden. Im Anhang.
Ändere ich für den ersten Sketch die Einstellung auf C++17 statt C++20
dreht "er" völlig durch.
Jetzt frage ich mich, hat noch jemand mit dem avr-gcc 12.x. irgendwelche
komischen Probleme? Weil nehme ich den avr-gcc 11.3. mit gleichen
Einstellungen läuft alles.
: Gesperrt durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Ist das einer von deinen selbstgebauten avr-gccs?
Oliver
ja ist es. Alle 3 Fehler treten jedoch auch mit der Toolchain von Zak
Kemble auf. Falls das jemand mit der Arduino IDE nachvollziehen möchte,
im Anhang die lokale platform.txt.
von sketch (Gast)
Du hast vermutlich versucht einen Sketch von Ilja Richter zu
compilieren. Die sind unverdaulich.
von Rolf M. (rmagnus)
Das Problem aus Beispiel 1 ist schon vor einigen Monaten als Bug
gemeldet worden. Da scheint es auch einen Patch zu geben:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=105753
Danke für den Link. Ist schon lustig.
Bug 107035: Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 105753
Bug 105850: Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 105753
Bug 105753: Status: UNCONFIRMED
Kann man damit rechnen das der gcc 12.3. den Patch enthält?
Noch eine Frage. Ist der Fehlercode "... avr-dimode.md:2705" ein
Sammelbegriff für alle interne Compilerfehler?
von Kaj (Gast)
Veit D. schrieb:
> avr-dimode.md:2705
Das ist eine Datei und Zeilennummer
https://github.com/gcc-mirror/gcc/blob/master/gcc/config/avr/avr-dimode.md
Danke nur gibt es leider keine Zeile 2705. Was mich auch etwas wundern
würde, weil laut meiner Erinnerung alle bisherigen internal compiler
errors immer avr-dimode.md:2705 angezeigt haben. Kann ja nicht sein das
alle Fehler auf die gleiche Zeile zeigen. Oder?
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Naja, das gleiche Problem wurde halt dreimal gemeldet, und die zweite
und dritte Meldung wurden als Duplikate markiert und deshalb mit Verweis
auf die erste geschlossen.
Ich würde eher nicht damit rechnen, da der Bug ja immer noch als
UNCONFIRMED markiert und niemandem zugewiesen ist. Außerdem ist 13 als
Zielversion hinterlegt.
Danke für die Auskunft.
muss nochmal darauf zurückkommen, weil gcc 13.1 rausgekommen ist.
https://gcc.gnu.org/gcc-13/changes.html
Lese ich das richtig das sich für AVR nichts geändert hat?
Damit das neue AVR Backend weiterhin kaputt ist?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
GCC 13 ist ja noch garnicht released?
>> As of this time no releases of GCC 13 have yet been made.
Offenbar.
Was meinst du denn mit "kaputt"?
An PR105753 scheint sich nix geändert zu haben, falls du das meinst.
Änderungen an dessen Status würden auch nicht in den Release Notes
kundgetan werden.
von Motopick (motopick)
<edit>
Licht aus!
Spot an!
Ja, frueher™ war es hier lustiger.
</edit>
Irgendwo habe ich auch einen gcc12.2.irgendwas.
Ich hab mir Sorgen gemacht und nachgesehen.
Es ist doch nur ein *-*-*-*-gcc-11.2.1-1.2-win32-x64.zip.
Nochmal Glueck gehabt.
...ok, der Repo wurde bereits gebrancht und master ist jetzt auf
v14.0.0. Release von v13 steht also kurz bevor.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Das Problem tritt mit der C-Funktion aus dem Testcase des PR105753 auf
in:
12.2
13.0.1
14.0.0
Mit dem Patch von Johann L. geht 14.0.0. wieder.
Interessanterweise compiliert die Testfunktion digit_sum() aus dem
Testcase, wenn man sie als Template schreibt (btw: das ist mir schon
öfters aufgefallen. Da ich jedoch hauptsächlich generischen Code
schreibe, scheinen bei mir diese ICE nur sehr selten getriggert zu
werden).
genau Johann das meinte ich. Den internen Compilerfehler bekomme ich
meistens mit ganz einfachen kurzen Programmen, wie die 2 kleinen
Programme Eingangs zeigen. Je größer das Programm umso seltener.
Betrifft avr-gcc 10, 11 und 12, wobei die Häufigkeit mit dem 12er
gefühlt zugenommen hat. Mich wundert nur das gerade Compiler Errors
nicht so ernst genommen werden. Irgendwelche Optimierungen sind doch
eher zweitrangig.
Veit D. schrieb:
> Den internen Compilerfehler bekomme ich meistens mit ganz
> einfachen kurzen Programmen, wie die 2 kleinen Programme
> Eingangs zeigen.
Das ist jetzt aber in schlechter Witz.
Wie soll das jemand ohne das Arduino-Zeugs nachvollziehen?
Selbst Leute, die sich mit Arduino auskennen sind nicht in der Lage, für
auftretende Fehler Testcases zu erzeugen.  Dann postest zu Seitenweise
Kommandos die auszuführen sind, die irdendwelche Libs enthalten die
nicht zu den Tools gehören wie
core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_991b95454a2889a3c3f3cd19c290e476.a
Selbst wenn du die mitlieferst is das ein Grad an Obfuscation, den man
keinem zumuten kann.
Johann, jetzt mal ehrlich, deine Antwort ist nichts weiter wie eine
Hasspredigt. Du kannst mir vorwerfen und einfordern das ich das alles
nochmal sauber zum nachvollziehen aufbereiten soll. Das würde ich
einsehen. Aber dieses Anti Arduino kannste sein lassen. Die core... .a
wird beim kompilieren erzeugt und ist rein temporär. Liegt alles im Temp
Ordner von Windows. Jeder der sich halbwegs mit der IDE auskennt kann
das nachvollziehen. Das ist kein Hexenwerk. Außerdem sind die gemeldeten
Fehler auf bugzilla nicht alle Arduino lastig.
So ... abgeschüttelt, tief Luft geholt und aufbereitet.
Man nehme:
- Standard IDE 1.8.19, am Besten gleich die Portable .zip
- Entpacken
- im Ordner "arduino-1.8.19" einen Ordner namens "portable" anlegen.
- einmal IDE starten und wieder beenden.
- im Pfad
...\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\
  wo die board.txt und platform.txt u.a. liegen eine Datei namens
"platform.local.txt" erstellen
In der platform.local.txt sind nur abweichende Änderungen zur
Originaleinstellung.
In dieser Datei braucht man als Basis nur 3 Zeilen.
Pfad zu deiner Toolchain ändern.
compiler.path=C:\avrToolchain\avr-gcc-12.2.0_mingw32_binutils2.40_avrLibc2.1GitHub/bin/
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++17 -fno-exceptions -fpermissive -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto
compiler.cpp.extra_flags=-fno-sized-deallocation -Wall -Wextra
Das wars.
Für alle Ausgaben im IDE Fenster unter IDE > Datei > Voreinstellungen
Ausführliche Ausgaben während: beide Haken rein
Compiler-Warnungen: Alle
Testprogramm.
struct Daten
  int8_t dir;
  int32_t rel;
Daten enc;
void setup (void)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("\nuC Reset"));
  Serial.println(enc.dir);
  Serial.println(enc.rel);
void loop (void)
Alle erzeugten Dateien landen im Windows Temp Ordner.
C:\Users\Worker\AppData\Local\Temp\arduino_build_247795
Die letzte Nummer ändert sich immer. Der Pfad steht im IDE
Ausgabefenster ganz unten 4. letzte  Zeile.
Wenn ich das Bsp.
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=105753#c10
kompiliere erhalte ich
during RTL pass: combine
C:\Arduino IDE Portable\Mega2560\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\main.cpp: In function 'main':
C:\Arduino IDE Portable\Mega2560\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\main.cpp:51:1: internal compiler error: in add_clobbers, at config/avr/avr-dimode.md:2705
   51 | }
libbacktrace could not find executable to open
Please submit a full bug report, with preprocessed source (by using -freport-bug).
See <https://gcc.gnu.org/bugs/> for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\avrToolchain\avr-gcc-12.2.0_mingw32_binutils2.40_avrLibc2.1GitHub/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/avrtoolchain/avr-gcc-12.2.0_mingw32_binutils2.40_avrlibc2.1github/bin/../lib/gcc/avr/12.2.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.
Die Toolchain baut irgendwas falsch zusammen. Denn im Sketch selbst gibt
es keinen Klammerfehler. Bei meinem Bsp. wird ja ein Klammerfehler in
einer Print.h gemeldet. Die ist aber absolut fehlerfrei, sonst würde
dieses Standard Arduino Headerfile nie funktionieren.
Edit:
Wenn das immer noch zu kompliziert sein sollte würde ich dir sogar ein
komplettes Portables Paket schnüren. Damit habe ich kein Problem.
von Jack V. (jackv)
Wenn der Fehler in Verbindung mit Arduino auftritt, und du ihn nicht mit
einem einfachen, freistehenden Beispielcode provozieren kannst, dann
wäre der Bugreport vielleicht besser bei Arduino aufgehoben – wenn es
sich um ein Problem beim Compiler handelt, können die dann ja das
erforderliche, freistehende Codebeispiel für einen Bugreport bei den
Compilerleuten erstellen und hinschicken. Dass bei Letzteren keiner Lust
hat, sich durch das Arduino-Geraffel zu graben um zu schauen, was
letztlich zum Fehler führt, ist irgendwie nachvollziehbar, finde ich.
von Markus W. (dl8mby)
@Veit D.
ich bin jetzt kein Arduino Experte, und mag mit meiner
Aussage falsch liegen, aber Du solltest der Fehlermeldung:
<c>
<\c>
nachgehen.
Alles andere sind ja nur Folgefehler.
Kannst Du das Programm lto-wrapper.exe Aufrufen und mal
mit \? oder -h oder --help checken, was es macht und eventuell
im Web danach suchen, wozu es gut ist!
Markus
Eventuell dieser Link:
https://github.com/arduino/arduino-builder/issues/332
ja ich weiß, der Eine mag kein PlatformIO, der andere kein Microchip
Studio, der Nächste kein Arduino. Man kann es niemanden recht machen.
Ist mir alles klar. Nur Arduino ist nichts weiter wie eine große
Ansammlung an Klassen und Headerfiles was man im Gesamten als Framework
bezeichnet wird um die gewollte Abstraktion hinzubekommen. Wenn ich
selbst so viele Klassen programmieren würde die alle miteinander
verzahnt sind und bekomme diesen Compiler Error würde ich genauso doof
dastehen ohne zu wissen woran es liegt.
Aber gut was solls. Bringt ja nichts darüber zu streiten.
Bei Arduino bin ich abgeblitzt, weil das nicht deren mitgelieferte
Toolchain ist. Die IDE wird mit avr-gcc 7.3.0 ausgeliefert.
Ich habe mein Bsp. mit dem struct ohne -flto Option kompiliert. Das
kompiliert ohne Compiler Error aber mit vielen Warnungen. Gibt es einen
Zusammenhang zwischen den Warnungnen und dem was -flto macht? Angenommen
man kann die Warnungen beheben, könnte das dem Compiler helfen?
Das Bsp. von https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=105753#c10
kompiliert ohne -flto Option ohne jede Warnung.
Hilft uns die neue Erkenntnis weiter?
lto-wrapper.exe bringen alle Toolchains mit. Liegt im Toolchain Pfad
\...\libexec\gcc\avr\...
Dem kann ich so alleine keine Information entlocken. Das Tool benötigt
die gcc Umgebung.
> lto-wrapper.exe: fatal error: environment variable COLLECT_GCC must be set
Bist Du aus dem u.g. Link
schlauer geworden?
Markus
> Hasspredigt.
??? Das hat doch nix mit Hass zu tun.
> Man nehme: [...]
Du willst es einfach nicht verstehen.
Niemand, der sich um GCC Bugs kümmert, würde sich irgendein Zeugs
installieren und durch irgendwelche Build-Prozesse und zig Module
durchwühlen, gegen die dann gelinkt wird.
Wobei du das "würde" streichen kannst: Keiner wühlt sich da durch.
Isso. Punkt.
> Wenn ich das Bsp.
> kompiliere erhalte ich [...]
Zu dem geposteten Code heißt es weiter unten:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=105753#c13
> * While you failed to provide anything meaningful to the bug report
> (your code snippet is not self-contained valid C code; [...]
Dabei wurde weiter oben geschrieben, dass der Testfall von "User99627"
auch ohne LTO funktioniert; was bedeutet, es genügt ein Precomilat nebst
einem einzigen avr-g++ Aufruf um das Problem nachzustellen.
Es bringt doch nix, den Bugtracker mit Zeig zu fluten, das keiner
braucht und keinem weiterhilft. Bei jedem ICE wird ein Link zu
https://gcc.gnu.org/bugs/ ausgegeben, wo man detailierte Bug-Reporting
Anweisungen erhält.  Insbesondere:
* What we need
* What we do not want
* Detailed bug reporting instructions
Ich weiß jetzt nicht was daran unklar ist.
von Wf88 (wf88)
Gerade die "detailed bug reporting instructions" sind ein Teil
Open-Source-Doku die extrem gut ausgearbeitet sind, es steht alles drin
und man kann Schritt für Schritt "abschreiben"/nachmachen.
<stänkermodus>
(Das was diese unsäglichen Youtube-Video-Tutorials versuchen zu
erreichen)
</stänkermodus>
Bin diesen Weg auch schonmal gegangen, nachdem ich es lange geschoben
habe, weil ich dachte viel zu kompliziert - workaround reicht.
Die Warnungen sind ein seit langem bekanntes Problem, was Du mit
--param=min-pagesize=0
beheben kannst.
> schlauer geworden?
> Markus
Ne, weil das aus 2019 mit dem hier nichts zu tun hat. Meine IDE ist auf
dem aktuellen Stand.
@ Johann:
Dann war deine erste Aussage wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt
für mein Verständnis. Wenn die Compiler-Leute generell Arduino nicht
anfassen ist das eine verständliche Aussage.
Damit bin ich beim letzten Punkt. Bugreport.
Q: What we need?
A: Arduino IDE
Das beißt sich ja nun wie wir festgestellt haben.
Bugzilla soll nicht geflutet werden.
Bugreport mit Arduino guckt sowieso niemand an.
Also was machen?
@ Wilhelm:
Was bewirkt denn "--param=min-pagesize=0" genau?
Oder anders gefragt was ist das Problem bei der Meldung
"array subscript 0 is outside array bounds of 'volatile uint8_t [0]'
[-Warray-bounds]" ?
Weil mit Arrays haben die Codezeilen bezüglich der Warnung nichts zu
tun.
Das hat mit Arduino überhaupt nichts zu tun. Die Compiler-Leute und auch
sonst niemand fasst einen Bug-report an, der nur auf Beispielen basiert,
für die erhebliche externe Abhängigkeiten benötigt werden. Ob das jetzt
Arduino oder irgend ein anderes Framework ist, spielt keine Rolle.
> Also was machen?
Beispiel liefern, welches den Bug ohne Abhängigkeit zu Arduino oder
anderem darstellt.
Oliver
> [-Warray-bounds]" ?
> tun.
Richtig, die Fehlermeldung ist sehr irreführend.
Es geht hier darum, dass der gültige Adressraum der AVR-Architektur
tatsächlich bei der Adresse 0 (Seite 0) beginnt.
@ Oliver: Der Fehler tritt nur bei Verwendung der Arduino IDE auf. Da
muss ich auf einen Zufall warten bis er außerhalb der Arduino IDE
irgendwann auftritt. Wir wissen ja jetzt das der Linker ein Problem hat.
Generell auf die Option -flto verzichten ... muss ich überlegen.
@ Wilhelm: Danke, dann werde ich diese Option verwenden.
Der Fehler steckt im Compiler, nicht im Linker. Daher sollte sich der in
deinem Beispiel compilierte Sourcecode aus den Arduino-Quellen
herauslösen lassen, und den Bug dann auch ohne Arduino-Umgebung
auslösen. Der Code müsste dann noch auf das wesentliche eingedampft
werden. Das wäre jetzt deine Aufgabe.
Oliver
Ja; der Linker-Plugin bricht natürlich ab, wenn der Compiler den er
aufgerufen hat, nen Fehler meldet.
> Daher sollte sich der in deinem Beispiel compilierte Sourcecode aus
> den Arduino-Quellen herauslösen lassen, und den Bug dann auch ohne
> Arduino-Umgebung auslösen.
Vermultich nicht.  Der Fehler tritt ja im LTO auf, d.h. der
Linker-Plugin ruft den Compiler mit dem Bytecode aller involvierten
Module auf.  Nach den obigen Logs zu urteilen sind das ca. 25 Module
zuzüglich der Quellen des Anwenders.
> Der Code müsste dann noch auf das wesentliche eingedampft werden.
Ein Großteil des Arduino-Zeugs wird vermutlich garnicht gebraucht.
PR105753 tritt ja im Zusammenhang mit 24- und 32-Bit Division / Modulo
auf, was z.B. in den Print-Routinen verwendet wird.
Eine Möglichkeit zum Reduzieren ist C-Reduce:
https://embed.cs.utah.edu/creduce/
Ist aber etwas Aufwand. Und wenn man zu viel reduziert, dann fängt
C-Reduce an zu obfuskieren; Variablen und Klassennamen sind dann nur
noch einbuchstabig.
Was die > 25 Arduino-Module angeht, so kann man versuchen, welche
wegzulassen. Nur wenn der Linker dann meckert braucht man es.  Aber der
Fehler tritt ja bereits vor dem finalen Linken auf.
Was verwundert, ist dass es bislang noch **niemand** der Arduinoleute
geschafft hat, einen gültigen GCC Bugreport zu fabrizieren. Wenn der
Fehler bei Verwendung von LTO bei N Modulen auftritt, dann braucht man
zur Reproduktion natürlich N Module bzw. präprozessierte Quellen.  Und
einen Linkaufruf:
avr-g++ -mmcu=atmega328 -flto ... -fpreprocessed modul1.ii -o modul1.o
avr-g++ -mmcu=atmega328 -flto ... -fpreprocessed modul2.ii -o modul2.o
avr-g++ -mmcu=atmega328 -flto ... -fpreprocessed modulN.ii -o modulN.o
avr-g++ -mmcu=atmega328 -flto ... -o final.elf modul1.o modul2.o ...
Dürfte doch kein Hexenwerk sein?
wegen dem Bugreport. Was ist mit .i von
preprocessed file (*.i*)
gemeint?
Ist damit das Intel Format gemeint welches eigentlich die Endung .hex
hat?
Also eigentlich wird nur das fertig kompilierte File benötigt welches
mit konkreten Option erzeugt werden muss?
Wegen dem angedachten Einzelmodultest muss ich mal schauen ob ich das
hinbekomme. Bin nicht so der Kommandozeilenfreak. Lasst mich mal
probieren.
Wenn Johann L. gerade eingereichter Patch angenommen wird, brauchst Du
das am 14.0.0 ggf. nicht mehr, dann ist diese Option bei avr-gcc immer
gesetzt.
Insofern hat Dein "Gejammer" hier die notwendige Aufmerksamkeit
generiert, die mein PR nicht erfahren hatte ;-)
Veit D. schrieb:
> Was ist mit .i von preprocessed file (*.i*) gemeint?
Du hast vielleicht schon mal in einer C++ Quelle Direktiven wie
#include, #define, #if oder #ifdef gesehen.  Das sind Anweisungen an den
Präprozessor, bestimmte Textersetzungen vorzunehmen.
Das Ergebnis dieser Textersezuung nennt man Präcompilat.  Semantisch ist
es das gleiche wie das originale .c, .cpp, .S oder was auch immer, aber
eben mit durchgeführten Textersetzungen.
Üblicherweise brauch man dieses Präcompilat nicht, und es wird vom
Compiler  in einer temporären Datei gespeichert, die entfernt wird wenn
nicht mehr gebraucht. Oder effizienter, die Datei wird per Pipe an den
nächsten Compile-Prozess geleitet. Oder noch effizienter, Präprozessor
und Compiler sind im gleichen Programm implementiert, bei GCC zum
Beispiel in cc1 für C oder cc1plus für C++.  tl;dr: Präcompilar bekommst
du normalerweise nicht zu sehen und braucht es auch nicht.
Mit -save-temps kann man das Präcompilar speichern lassen, die
Dateiendung ist dabei *.ii für C++ Quellen.
Weil .ii semantisch gleichbedeutend mit .cpp ist aber nur eine einzige
Datei, ist sie besser für Bugreports geeignet: So brauch jemand, der nen
Bug nachstellt, nicht einen Zoo von Headern in allmöglichen Pfaden zu
haben, den du dann auch zum Bugreport anhängen müsstest.
Mit einem .ii ist ein Bug also viel einfacher zu reproduzieren.
Ein .ii enthält noch #line Direktiven, damit sich eine mögliche
Diagnostic, die der Compiler ausgibt, auf den Ort der ursprünglichen
Datei beziehen, nicht auf die Zeilennummer des Präcompilats.  Wenn diese
#line Direktiven stören, kann man sie einfach entfernen.
Manchmal ist es auch angenehmer, fehlende Definitionen oder
Deklarationen händisch nachzurüsten.  Anstatt etwa einen Testfall mit
dem kompletten Inhalt von #include <stdint.h> zu beaufschlagen, nur um
uint8_t nutzen zu können, kann man stattdessen auch
typedef __UINT8_TYPE__ uint8_t;
Wilhelm M. schrieb:
> Wenn Johann L. gerade eingereichter Patch angenommen wird, [...]
Hab ich nicht vor.  Ich hab momentan und auf absehbare Zeit keine
Resourcen dazu.
> Resourcen dazu.
Es ging hierum:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/attachment.cgi?id=54912&action=diff
Wilhelm M. schrieb:
> Es ging hierum:
Ja, schon klar.  So'n Patchlet zu machen geht ja auch flott.  Das wars
dann aber auch was ich momentan liefern kann.  Müsste sich also jemand
finden, der das gegen die Testsuite testet, nen Review anleiert (und
durchbekommt) etc.
Das Patch hat ja keine Höhe (< 10 Zeilen), sollte also kein Problem
sein, wenn jemand ohne Copyright Assignment das zum Review gibt oder als
Autor eigetragen wird.
Danke Johann, ich denke damit lässt sich arbeiten.  :-)
habe eine Batch geschrieben und es stellt sich heraus das es wohl mit
der hook.c ein Problem gibt wegen einem undefiniertem Symbol. Soll ich
noch irgendwas testen? Oder kann ich das .ii File vom gesamten Programm
vielleicht mit dem hook.c.ii File als BugReport erstellen?
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Und wo taucht da jetzt der Bug aus PR105523 auf?
um den geht es eigentlich nicht. Weil den Fehler sieht man nur wenn man
-flto weglässt. Das kam durch Zufall hier dazu.
Hier geht es die ganze Zeit um den internen Compiler Error.
Johann hatte gesehen das Problem(e) vorm Linken auftreten, also habe ich
Einzeltests durchgeführt.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Und wo tritt der in Deinem Beispiel auf?
ich habe doch erklärt was ich gemacht habe. Wo liegt jetzt das Problem?
Ansonsten liest du bitte nochmal den Eingangspost. Das gesamte Programm
ist  die Datei gcc_BugReport_01.ino.cpp.ii
Kurzfassung.
mit  -flto ... Compiler Error
ohne -flto ... kein Compiler Error dafür array subscript 0 is outside
... Warnung
Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen mit deinem Testfall
gcc_BugReport_01.ino.cpp.ii, weder mit -flto, noch mit -fno-lto, und
auch nicht zusammen mit -ffat-lto-objects:
avr-g++ ~/Downloads/gcc_BugReport_01.ino.cpp.ii -c -save-temps -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++17 -fno-exceptions -fpermissive -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -mmcu=atmega2560 -fno-sized-deallocation
Versuch hab ich mit v14.0, wo PR105753 noch nicht behoben ist. Ich seh
in dem .ii auch nix, was den PR triggern könnte, der ja mit div+mod zu
tun hat: Setup und loop enthalten nur Methodenaufrufe von Print, und
Print implementiert nix in der Klassendefinition, also auch dort kein
div oder mod.
> dass Problem(e) vorm Linken auftreten, also habe ich
Der ICE triff vorm Linken auf, aber nach dem ersten Aufruf zum Linken.
Wir haben folgende Schritte:
Compile.1) .cpp Module präprozessieren zu .ii.
Compile.2) .ii compilieren zu .o mit LTO Bytecode.
Link.1) Alle .o und .a dem Linker übergeben.
Link.2) Linker ruft LTO Plugin auf, aller Bytecode wird extrahiert und
dem LTO Compiler übergeben.
Link.3) Der LTO-Compiler compiliert LTO Bytecode zu "normalem" .o ohne
Bytecode.
Link.4) "normale" .o's und Libs .a werden zum .elf gelinkt.
* Dein .ii kann einen ICE nachvollziehen, der in Schritt Compile.2
auftritt.
* Bei dir tritt der ICE in Schritt Link.3 auf.
* Um Schritt Link.3 ausführen, muss vorher Schritt Link.1 ausgeführt
worden sein.
* Um Schritt Link.1 auszuführen, brauchst vermutlich mehr als ein .o;
insbesondere brauch du was, das 32-bit oder 24-bit div+mod verwendet,
also z.B. die Implementation von class Print.
* Um das Leben komplizierter zu machen, erstellt Arduino nicht nur .o,
sondern macht stattdessen eine .a draus on-the-fly. Um einen fürn
Bugreport annehmbaren Buildprozess zu erhalten, vereinfachst du den
Prozess so, dass die notwendigen .o direkt in Link.1 reingefüttert
werden.
Zum Beispiel kannst du versuchen
g++ [options] -v -save-temps -flto main.cpp Ardu1.cpp Ardu2.cpp ...  Ardu125.cpp
Dann unnötoge Module weglassen. Wenn der Bug immer noch auftritt, ists
ok. Wenn er nicht mehr auftritt oder du einen Linkerfehler wegen
undefined reference bekommst, hast du was weggelassen, was für den Bug
gebraucht wird.
Danke für deine Zeit. Ich versuche es hinzubekommen.
kennt sich jemand mit Batch Programmierung unter Windows aus?
Ich schaffe es nicht mehrere .cpp Dateien hintereinander anzugeben.
Wird doch eigentlich nur mit Leerzeichen hintereinander geschrieben?
Mit einer einzeln ist alles i.O.
Ich habe alles für mehr Überblick schon vereinfacht.  :-)
Kannst du nicht von Kommanozeile aus so aufrufen?
avr-g++ [options] *.cpp -o result.elf
das kann ich besser mit der Batch und Auswahlnummer machen. Ich brauch
Ellenlangpfade zu den Modulen. Ergebnis mit .elf wie vorher. Es kommt
dabei kein Compiler Error. Außer mit hooks.c und dem fehlenden __empty
Symbol.
Danach habe ich die paar Zeilen aus dem Arduino Sketch direkt in eine
mainModify.cpp geschrieben. Erzeugt auch keinen Fehler.
Lasse ich eine Serial.print Ausgabezeile weg (enc.dir oder rel.rel) dann
kompiliert das in der Arduino IDE ohne Fehler. Ich kann es jedoch bis
jetzt außerhalb von Arduino nicht nachstellen.
Edit:
ich versuche alle Module aus der IDE rauszuziehen und in einen
gemeinsamen Ordner zu legen und nochmal versuchen alle gemeinsam zu
kompilieren ...
also ich komme mit dem testen außerhalb der IDE nicht weiter. *.cpp
funktioniert nicht, Dateien werden nicht gefunden. Was ich probieren
wollte alle Module rauszuziehen um zu testen funktioniert auch nicht. Zu
viele Abhängigkeiten. Am Ende fehlt dann die stdlib usw. Ein Fass ohne
Boden. Funktioniert so nicht.
Wenn ich mehr als 2 Module angebe erhalte ich auf der Kommandozeile
gcc version 12.2.0 (GCC)
avr-g++: fatal error: cannot specify '-o' with '-c', '-S' or '-E' with multiple files
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Ich fasse einmal zusammen. Wenn ich den Testsketch mit der Arduino IDE
mit Option -v -save-temps kompilieren lasse, kann das trotzdem niemand
von den Compilerbauern nachvollziehen, weil in den erzeugten Dateien das
Problem nicht drin steht. Korrekt?
Ich habe nochmal den Ordner der beim kompilieren mit der IDE im temp
Ordner angelegt wird rangehangen. Den leeren libraries Ordner habe ich
im .zip gelöscht.
core ... einzelne Module
preproc ... ???
sketch ... das eigentliche Programm
Veit D. schrieb:
> Wenn ich mehr als 2 Module angebe erhalte ich auf der Kommandozeilegcc
> multiple files
Das ist einer der Bereiche, in dem ganz sicher gilt:
Kaum macht man es richtig, schon funktionierts.
Oliver
Mit -save-temps bekmmst du nen Zoo von .ii.  Die haben, was Compilieren
angeht, keine weiteren Abhängigkeiten von Headern.  Also kannst du schon
mal alle Optionen wie -I, -isystem, -D, -U etc. weglassen, weil diese
nur den Präprozessor betreffen.
Das einzige was nicht passieren kann, sind Linkerfehler aufgrund
fehlender Symbole, im Endeffekt also fehlender Module, weil der Fehler
ja vor dem eigentlichen Linken stattfindet.
> Was ich probieren wollte alle Module rauszuziehen um zu testen
> funktioniert auch nicht. Zu viele Abhängigkeiten.
> Am Ende fehlt dann die stdlib usw. Ein Fass ohne Boden.
stdlib wird doch erst fürs Linken gebraucht, der Fehler tritt aber doch
beim LTO-compile auf, also vor dem Linken. Und verwechsle nicht "Linken"
mit Aktionen, die zur LinkZEIT ausgeführt werden, wie eben das
Compilieren von LTO Bytecode zu Objectcode (Aufruf von lto1.exe).
Natürlich ist es irgendwo in der Arduino-Quellen. Die Standard-Libs
enthalten nämlich keinen LTO-Bytecode, also kann das Problem nicht daher
kommen.
Ich bekomme 2 undefined references, einmal für init, einmal für
digitalWrite. Es fehlen also noch Module; Arduino-Programme haben doch
immer eine init?
Den ICE bekomm ich mit deinem arduino_build_962106.zip zum Beispiel so:
> jar xf arduino_build_962106.zip
> cd arduino_build_962106
> avr-gcc-14 -fpreprocessed sketch/*.ii core/*.ii -O2 -mmcu=atmega328 -save-temps -dumpbase "" -flto -Wl,--defsym,init=0 -Wl,--defsym,digitalWrite=0 -Wl,--gc-sections
C:\Arduino IDE Portable\Mega2560\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\IPAddress.cpp: In member function 'printTo':
C:\Arduino IDE Portable\Mega2560\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\IPAddress.cpp:113:1: internal compiler error: in add_clobbers, at config/avr/avr-dimode.md:2705
0x7fe390ff3d8f __libc_start_call_main
  ../sysdeps/nptl/libc_start_call_main.h:58
0x7fe390ff3e3f __libc_start_main_impl
  ../csu/libc-start.c:392
Please include the complete backtrace with any bug report.
lto-wrapper: fatal error: avr-gcc-14 returned 1 exit status
.../bin/../lib/gcc/avr/14.0.0/../../../../avr/bin/ld: error: lto-wrapper failed
collect2: error: ld returned 1 exit status
Die Pfade sind natürlich Käse weil in den ii's noch #line Direktiven
drinne sind.
Mit -Os gibt's kein ICE, und mit
avr-objdump -d a.out | avr-c++filt
siehst du, welche Funktionen wirklich gebraucht werden. Wie zu erwarten
ist es u.a. Print-Zeugs, was divmod verwendet.
Ohne LTO bekomm ich dann auch nen ICE, der auf Print hindeutet, und
tatsächlich lässt sich der ICE dann triggern mit einer einzigen
Translation Unit:
> avr-gcc-14 core/Print.cpp.ii -mmcu=atmega328 -O2
Den Puff in Print.cpp.ii kann man dann von Hand aufräumen und / oder mit
C-Reduce nen kleineren Testfall generieren, was dann zu sowas wie dem
einfachen Testfall im PR105753 führen dürfte.
...der ICE in Print.cpp wird mit dem im PR105753 vorgeschlagenen Patch
behoben.
Lässt man C-Reduce auf das Print.cpp.ii los, wird nach paar Sekunden
folgendes ausgespuckt:
// -c -O2
char a;
int b;
unsigned long d;
unsigned e()
    do
        char c = d % b;
        d /= b;
        a = c;
    } while (d);
    return 0;
Was dann i.W. wie der Testfall im PR ist.
Wer's nachvollziehen will, hier ist der verwendete "interestingness
test" für C-Reduce:
#!/usr/bin/bash
avr-g++-14 Print-ii.cpp -mmcu=atmega328 -Os -fsyntax-only -Wall -Wextra -Werror >& say1.txt
if [ $? = 1 ]; then
    exit 1
fi
avr-g++-14 Print-ii.cpp -mmcu=atmega328 -O2 -c -Wall -Wextra >& say2.txt
if [ $? = 0 ]; then
    exit 1
fi
grep 'internal compiler error: in add_clobbers, at config/avr/avr-dimode.md:2705' say2.txt > /dev/null
Der erste Test mit "-fsyntax-only -Os" stellt einfach nur sicher, dass
creduce nix produziert, was Warnings wirft, weil es blöde ist, wenn ein
Testfall nur so vor Warnings strotzt.
Das grep stellt dann sicher, dass der reduzierte Fall noch den ICE
wirft.
> folgendes ausgespuckt:// -c -O2
> char a;
> int b;
> unsigned long d;
> unsigned e()
>     do
>         char c = d % b;
>         d /= b;
>         a = c;
>     } while (d);
>     return 0;
... und das war doch sehr erwartbar, weil natürlich so eine Formatierung
ein Integer in eine char-Sequenz umformen muss.
Einiges an Arbeit für wenig Erkenntnis, außer das der TO nun endgültig
erkennt, dass das Arbeiten mit Arduino-IDE @ Windows einfach eine Strafe
ist. Hoffentlich steigt er nun auf *nix um, was aber wiederum nicht sehr
erwartbar ist.
von C-hater (c-hater)
Dazu muß man sich nichtmal besonders tief auskennen, um zu erkennen, was
du falsch gemacht hast. Das würde auch mit eine bash oder so nicht
funktionieren. Schlichte vollständige Idiotie deinerseits: fehlendes
Quoting für Sachen, die das CLI als Trenner wahrnimmt, also insbesondere
Whitespaces...
Du kannst mit der Kommandozeile nicht wirklich. Wohl weder unter Windows
noch unter Linux, sonst wärest du selber zumindest stutzig geworden und
hättest die Scheiße bereinigt, lange bevor du das Forum mit deiner
dramatischen Inkompetenz nervst...
Es ging nicht um den Testfall; den gab's ja schon in Minimalform im PR.
Sondern zu zeigen, wie man von einem unter Arduino auftretenden Problem
zu einem MCVE kommt.
Ich würd aber'n Keks drauf wetten, dass am nächsten GCC PR den ein
Arduianer eröffnet, mal wieder nicht mehr klebt als kilobyte-weise
Arduino Buildlogs, mit denen keine Wutz was anfangen kann.
ich blicke echt nicht mehr durch. Johann, was du so alles testest hat
meinen tiefsten Respekt, leider kann ich das schon lange nicht mehr
nachvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid. Was
bedeutet "ICE" und was bedeutet "MCVE"?
Jetzt sieht es ja so aus als ob ein Fehler in der Print Klasse steckt
der nun ab gcc 12 ans Licht kommt. Nur sehe ich den Fehler in der
Print.cpp nicht. Zudem sich damit nicht erklären lässt, warum nur eine
Serial Ausgabe eines struct Members kompiliert und beide nicht.
Das bricht ab
struct Daten {
  int8_t dir;
  int32_t rel;
Daten enc;
void setup (void) {
  Serial.begin(9600);
void loop (void)
und das kompiliert ohne Abbruch.
struct Daten {
  int8_t dir;
  int32_t rel;
Daten enc;
void setup (void) {
  Serial.begin(9600);
void loop (void)
Laut meiner Logik dürfte wenn dann nichts von beiden kompilieren. Ich
verstehe das Problem bis jetzt nicht.
Was ist laut Eurer Meinung an der Print.cpp falsch? Soll ich den
Bugreport machen oder nicht?
@ c-hater:
Würdest du mich erhellen und zeigen wie der Syntax richtig lautet?
nicht das auch unbekannten Gründen der Compiler die Print Klasse falsch
kompiliert. Deswegen habe ich diese im Original angehangen. Ich kann
darin keinen Fehler erkennen.
ICE: Internal Compiler Error
MCVE: Minimal complete verifying example
Nein!
Wir jeden doch die ganze Zeit über einen ICE! Also, die Klasse Print ist
syntaktisch und semantisch ok, jedoch triggert sie genau den ICE aus dem
o.g. Bug des gcc.
Was in der Klasse Print enthalten ist, ist eine ähnliche Funktion wie im
Bug-Report. In diesem Fall ist es die Routine zur Abspaltung der Stellen
eines Integers in einzelne Zeichen / Ziffern im Zehnersystem. Im PR war
es die Aufsummierung der Stellen.
Veit D. schrieb:
> void setup (void) {
>   Serial.begin(9600);
Wie auch im PR tritt der ICE nur dann auf, wenn ein 32-Bit Typ verwendet
wird. Und das ist hier der Fall, weil das Datenelement rel den Typ
uint32_t (unsingend long int) hat (s.a. Funktion printNumber(...)).
Danke erstmal für die Begriffserklärungen.
Das Problem ist glaube ich etwas verzwickter. Es kommt darauf an ob es
signed oder unsigned ist. Erst dachte ich es liegt mit am struct, man
kann es aber auch ohne struct testen.
Generell scheint es mit 32Bit signed/unsigned kein Problem zu geben.
Eine Ausgabe nur einer Variablen funktioniert, egal ob signed oder
unsigned, egal wie breit.
Es kommt auf die Konstellation der Datentypen an. Sind beide signed oder
beide unsigned knallt es.
int16_t dir;  // oder beide unsigned
int16_t rel;  //
void setup (void) {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(dir);
  Serial.println(rel);
void loop (void)
Ist eine von beiden signed und die andere unsigned funktioniert es.
uint32_t dir;  // oder signed / unsigned vertauscht
int32_t rel;   //
void setup (void) {
  Serial.begin(9600);
void loop (void)
Das Spiel kann ich mit 8Bit und 16Bit Typen und gemischt wiederholen.
Immer das gleiche Schema. Allein signed/unsigned ist entscheidend.
signed mit unsigned gemischt ok, beide gleich nicht ok. Die Reihenfolge
welche signed / unsigend ist spielt keine Rolle. Ist vielleicht eine
wichtige Erkenntnis.
es gibt noch ein Schema wo es immer funktioniert. Wenn beide unsigned
sind und beide Datentypen in der Breite unterschiedlich funktioniert es.
Beide unsigned und beide gleiche Breite funktioniert es nicht mehr.
Zum anschauen, okay sind bspw.
uint16_t dir;
uint32_t rel;
uint16_t dir;
uint8_t rel;
uint16_t dir;
uint32_t rel;
Haben beide unsigned gleiche Datenbreite funktioniert es nicht mehr.
Was versuchst du jetzt noch rauszuarbeiten? Ist doch klar dass PR105753
ein GCC-Bug ist, und ist auch klar wie man den mit 5 Zeilen C-Code
triggern kann.
weil das mir bis jetzt nicht deutlich klar war an was es nun wirklich
liegt. Es wurde immer auf der Print Klasse rumgehackt, die nun nicht
Schuld ist. Und es war nur von uint32_t die Rede. Vielleicht hilft das
ja den Fehler zu finden, dachte ich mir. Ich möchte ja nichts weiter wie
das der Fehler beseitigt wird und so viele Informationen, hoffentlich
nützliche, beitragen das es die Compilerbauer so leicht wie möglich
haben. Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ich Danke dir für deine Mühen und Geduld mit mir - Johann.
Du kannst einfach den Patch aus dem PR nehmen und Dir damit einen
avr-gcc selbst bauen. Dann bist Du das Problem los.
Nirgendwo hat irgendjemand darauf rumgehackt.
Es wurde nur festgestellt, dass augenscheinlich der Code in der
Print.cpp einen bestimmten ICE triggert.
Nachdem der ICE damit nachvollzogen wurde, wissen wir nun, dass es
wirklich Code aus diesem Modul ist, dass den ICE triggern kann (abhängig
von Compilerversion und Optionen).  Insbesondere wurde auch
festgestellt, dass sich der GCC Bug ohne LTO nachvollziehen lässt (was
i.d.R bedeutet, dass man zu einfacher nachzuvollziehenden
(Minimal)beispielen gelangen kann.
Ich seh da jetzt nix, wo irdenjemand auf Print.cpp rumhackt oder
Hasspostings schreibt.  Vielleicht mal den Empörungsradar neu einnorden.
> Vielleicht hilft das ja den Fehler zu finden
Der Fehler bzw. mögliche Fix ist ja gefunden:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/attachment.cgi?id=54899&action=diff
eine generelle Frage zum Verständnis. Wie können sich solche Bugs
einschleichen? Ändert jemand an funktionierendem Code rum oder woran
liegt es das etwas nicht mehr funktioniert was bis dahin funktioniert
hat?
Um irgendeinen Patch einbauen zu können müßte ich erstmal erkennen was
der Patch in dem BugZilla Thread #105753 ist und wissen was ich dann
machen müßte. Gibt es dafür eine Anleitung?
> hat?
Ja. Da hat wohl jemand was verschlimmbessert.
gcc Quellen Downloaden, Patch downloaden (aus comment 17), patchen, gcc
bauen, fertig.
Oliver
Veit D. schrieb:
> Wie können sich solche Bugs einschleichen?
hast du schon mal nen Bug in deine Software gehabt, nachdem mal alles
funktioniert (hatte)?
Ist bei GCC auch so.  Jedes Jahr im Frühjahr gibt's eine Major Release,
also eine Release, die auch neue Features hat. Dazu gehören neue
Sprachen wie Rust oder Modula-2, neue Backkends wie Risc-V, neue
Optimierungen, bessere Diagnostics, Vectorizing, Supportlibs zum
Bugfinden wie die ganzen Sanitizer, etc.
Dabei wird seit v5 die Version jedes Jahr um 1 hochgezählt. Dieses Jahr
war die v13 dran, nächstes Jahr wird's die v14 werden usw.
Hinter dem ersten . wird der Patch-Level hochgezählt. Das sind Minor
Releases wie v5.4, die lediglich Bugs beheben.  Dazu gehören das
Generieren von falschem Code, Abstürze wie eben Internal Compiler
Errors.
Ja klar, ohne Änderungen kann keine Software besser werden oder neue
Features bekommen.
"man patch" oder https://linux.die.net/man/1/patch
An PR105753 klebt ein einziges Patch als Attachment. Irgendwo speichern
und dann
$ patch -p NUM < pr105753.diff
wobei NUM davon abhängt wo der aktuelle Pfad ist relativ zur Zieldatei
avr.md.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> hat?
Tja, wie schleichen sich Bugs ein. Hast Du noch nie einen versteckten
Fehler eingebaut, der erst später aufgedeckt wurde?
naiv dachte ich es gibt im Unterbau Codeteile die einmal getestet nie
wieder angefasst werden müssen. Wenn ich mir die avr.md anschaue sieht
das nicht nach einer Programmiersprache aus. Da scheint es auch auf die
Anzahl von Leerzeichen an bestimmten Stellen anzukommen.
Der Patch ist eingebaut. Problem behoben. Vielen vielen Dank!
Ist ja nicht das einzige Problem.  Gibt zum Beispiel auch falschen Code
mit
https://gcc.gnu.org/PR109650
Die v11 funcktioniert noch, die v12.2 nicht mehr.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Ja, das ist wirklich naiv. 100% test-coverage bzgl. der Anforderungen
ist wünschenswert, aber in der Praxis nicht zu erreichen.
mit
Die v11 funktioniert noch, die v12.2 nicht mehr.
Manchmal muss auch das sein, siehe zum Beispiel
https://gcc.gnu.org/PR92729
Das waren recht großflächige Änderunge.  Zwar "machanische" Änderungen,
aber danach trat dann PR105753 auf, obwohl das überflüssige PARALLEL bei
[u]divmodsi4 schon seit über 20 Jahren in avr.md drinne war.
> Da scheint es auch auf die Anzahl von Leerzeichen an bestimmten
> Stellen anzukommen.
Wenn man die Coding-Rules und Einrückungen beachtet, dann ja.
> mit
Das produziert aber keinen ICE sondern schlicht falschen Code. Das ist
sehr tragisch.
Daneben gibt es noch einige Verschlimmbesserungen bzgl. Optimierung, wie
Du selbst am besten weißt.
Und dann gibt es noch die ganzen unentdeckten Fehler...
das klingt nicht gerade Vertrauens erweckend. Man könnte denke man
dürfte den gcc ab 11 nicht mehr verwenden.
Veit D. schrieb:
> Man könnte denke man dürfte den gcc ab 11 nicht mehr verwenden.
Um alle v9+ würde ich nen Bogen machen, jedenfalls für Target AVR.
Warum brauchst du denn unbedingt v12?
selbst den gcc 9 würdest du nicht empfehlen? gcc 8 wäre schon arg
veraltet.
Würde ja praktisch bedeuten das die Entwicklung trotz aller Bemühungen
ums neue Backend tot ist, wenn man beim gcc 8 stehen bleibt. Weil es gab
nun schon nach gcc 8 vier neue Generationen, da kommt doch nicht
wirklich mehr jemand mit patchen hinterher. Da müßte es ja gefühlt eine
Feature Freeze geben und 2 Jahre lange nur gepatcht werden. Habe schon
mitbekommen das AVR nur stiefmütterlich behandelt wird. Finde ich
traurig, weil die AVR Controller leicht zu überblicken sind und für
alles ausreichend sind was man so macht.
Warum ich mir neue Versionen baue?
Gute Frage. Eher Spieltrieb wegen neuen Features wie constinit,
consteval und ich wollte mich mit template Metaprogrammierung näher
befassen. Benötigt aber alles viel Zeit. Ich könnte mich eigentlich auch
mit C++17 zufrieden geben. Für C++17 ist doch eigentlich gcc 9 perfekt?
https://gcc.gnu.org/PR90706
betrifft v9 bis einschließlich v12.2, behoben wurde er ab 12.3.  Ist
zwar "nur" Code-Bloat von u.U. +10% oder mehr, will man aber trotzdem
nicht.
> gcc 8 wäre schon arg veraltet.
Heißt?
Neue Devices gehen ja eh per Device-Pack.  Ok, für 64-Bit (long) double
brauchst v10+.  Oder brauchst du bleeding edge C++23?
> Weil es gab nun schon nach gcc 8 vier neue Generationen,
Dadurch gibt es aber nicht automatisch mehr Leute, die bereit sind, zu
avr-gcc beizutragen.
> Da müßte es ja gefühlt eine Feature Freeze geben und 2 Jahre
Wird ja auch so gemacht.  Die v12.2 enthält im Vergleich zur v12.1 nur
Bugfixes, dito wird auch zutreffen für v12.3 bezüglich v12.2.
Hängt auch davon ab, wie weit ein Patch zurückportiert wird. Das ist ja
auch Arbeit die einem keiner bezahlt.  PR90706 zum Beispiel wurde in v13
gefixt und dann auf v12 zurückportiert, so das er in v12.3+ behoben ist.
Aber auch nur weil ich lieb nachgefragt hab.  Und dieser PR wurde
überhaupt nur gefixt, weil ich den entsprechenden Maintainer
angetriggert hab, was eigentlich ein NoGo ist.
> Habe schon mitbekommen das AVR nur stiefmütterlich behandelt wird.
Wie gesagt: Wer solls denn machen?
Hast du schon mal nen Patch reviewen lassen, mit allem was dazugehört?
Ich meine jetzt ohne den Patch selber erstellen zu müssen.  Gibt ja PR's
wo vorgeschlagene Patches drankleben.
Zwei Voraussetzung erfüllst du ja schon mal: Du bist dran interessiert
und weisst, wie man nen avr-gcc generiert.
> Finde ich traurig, weil die AVR Controller leicht zu überblicken
> sind und für alles ausreichend sind was man so macht.
Und wie genau soll das zu mehr Kontributoren führen?
Hallo Johann,
wie gesagt, ich brauche rein praktisch weder C++20 noch C++23. Spielerei
eben. Eigentlich möchte ich an meiner Modelleisenbahn bauen und
programmieren. :-)  Und im Arduino Forum helfen.  :-) :-)
Wegen patchen und Feature Freeze. Ich meinte eher es müssen doch immer
mehrere gcc Generationen "parallel" gepflegt werden. Wenn man dann noch
spät entdeckte Fehler für ältere gcc's portiert ist das ein großer
Aufwand. Und wenn das nur noch klappt wenn man direkten Kontakt zu
bestimmten Leuten hat, weil ansonsten nichts passiert, was soll ich dazu
weiter sagen ...
Ich würde generell anders rangehen. Bevor ich alte gcc Versionen
nachträglich patche, würde es doch mehr Sinn machen den aktuellen mit
allen Patches zu versorgen die es gibt. Da sind die älteren Version eben
veraltet, wie es mit jeder alten Software ist und die aktuelle Version
bekommt alle erdenklichen bekannten Updates. Damit werden doch auch
Ressourcen - Manpower - frei. Eine Ausnahme würde ich zulassen. Die
letzte gcc Version vorm neuen Backend würde ich so lange pflegen bis das
neue Backend soweit stabil ist.
Die Arbeit dahinter kann ich nur erahnen. Deswegen sollten das nur
Vollzeit Beschäftigte machen. In der Freizeit schafft das doch keiner
mehr alle Patches abzuarbeiten. Wenn das so einfach wäre könnte das
Wilhelm nebenbei machen. Er hat wenigstens dein Level.
Johann, vielen Dank für deine Freizeit. Kann man gar nicht hoch genug
bewerten. Das man sowas nicht dauerhaft durchhält ist verständlich.
Und nein, ich habe noch keinen gcc Patch reviewen lassen. Wie auch. Bin
froh wenn ich die Toolchain bauen und einen Einzigen Patch reinbekomme.
Du willst gar nicht wissen wie ich den gepatcht habe. Mit der Pfad
Angabe vom 'patch' Kommando komme ich nicht zu recht. Also habe ich den
Patch ins gleiche Verzeichnis kopiert wo die Datei avr.md liegt und dann
'patch' ausgeführt. Ich wollte nicht schon wieder fragen. Umständlich
aber ich kam vorwärts. Die Methode klappt aber mit den anderen beiden
Patches nicht.
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=109476
(gcc/avr/mmcu/lower-subreg.cc)
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=105532
(gcc/config/avr/avr.cc)
Vermutlich weil die noch andere Dateien in anderen Verzeichnisse
verändern.
Der entpackte gcc liegt in
/home/ubuntixer/toolchain/downloads/gcc
hier drin liegen dann die Ordner und Dateien vom gcc.
Also Ordner config, contrib, c++tools, ..., gcc, gmp usw.
Und die Patches hatte ich eigentlich hier abgelegt.
/home/ubuntixer/toolchain/Patches
Wenn ich mich auf der Kommandozeile in /Patches befinde und eingebe
> patch -p3 < pr105753.diff
Dann geht er laut Beschreibung 3 von links auf /toolchain zurück. Wie
soll dann der Pfad zu
/home/ubuntixer/toolchain/downloads/gcc/gcc/config/avr
 gefunden werden? Ich verstehe es nicht.
Du meinst, wenn ich Toolchains bauen kann und irgendwann Patches
vernünftig darin einpflegen kann, dann könnte ich Patches testen?
Veit D. schrieb:
> Ich meinte eher es müssen doch immer mehrere gcc Generationen
Wird ja auch, siehe "Supported Releases" in https://gcc.gnu.org
Es werden also noch Änderungen an 5 Versionen gemacht: v14 wird aktuell
entwichelt, und v13, v12, v11 und v10 werden noch supported.  Wobei wie
gesagt nur kritische Patches rückportiert werden, und die v10 Serie wohl
demnächst mit v10.5 dichtgemacht wird.
> Wenn man dann noch spät entdeckte Fehler für ältere gcc's portiert
> ist das ein großer Aufwand.
Ja, ist halt GCC. Aber die meisten Patches passen, und man weiß ja, wo
das Problem war und wie es zu beheben ist.  Aufwand ist dann halt
Testing, aber das kann ja im Hintergrund laufen.
> was soll ich dazu weiter sagen
Hab ich bislang auch nur ein einziges Mal gemacht.
"Problem" des AVR Backends ist, dass es was Prio angeht drittklassig
(ternary) ist.  Grund ist, dass aufgrund des chronischen
Entwicklermangels für AVR nicht sichergestellt ist, dass kritische
Probleme auch zeitnah gelöst werden.  Die Qualität ist also kein
Kritierium für GCC Releases, und Bugs für ternäre Targets haben
definitionsgemäß Prio P4 oder P5, wobei P5 die geringste ist.
Außerdem gibt es zwei Hemmschuhe warum AVR nicht secondary ist:
1) double ist nicht standardkonform. Erst mit v10 gibt es 64-Bit double,
wobei das noch nichtmal der Default ist um mit älteren Versionen
kompatibel zu sein (man braucht -mdouble=64).
2) libsup++ wird incht unterstützt. Das wäre das Minimum an C++ Support.
Da geht es zum Beispiel um File Handling.  Embecosm hat sich wohl mal
dran versucht, aber es blieb eben bei einem Versuch.
Zu Urzeiten um die Jahrtausenwende gab es sogar GCC Maintainer, die
befürworteten, dass AVR primäres Target wird weil es sich so stark von
allen anderen Targets unterscheidet.  Aber wie gesagt: 1) und 2) und
mangelnder Support haben da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie
es dann weiterging wissen wir ja.
> Mit der Pfad Angabe vom 'patch' Kommando komme ich nicht zu recht.
> Also habe ich den Patch ins gleiche Verzeichnis kopiert wo die Datei
> avr.md liegt und dann 'patch' ausgeführt. Ich wollte nicht schon
> wieder fragen. Umständlich aber ich kam vorwärts. Die Methode klappt
> aber mit den anderen beiden Patches nicht.
Vermutlich weil da mehrere Dateien gepatcht werden.  Ist bei "richtigen"
Patches die Regel, weil ja auch Testfälle dazugehören.
Im Patch steht ja drin , welche Datei gepatcht wird.  Bei git diff sieht
da zum Beispiel so aus
diff --git a/gcc/config/avr/avr.md b/gcc/config/avr/avr.md
index 43b75046384..610fedcf59c 100644
--- a/gcc/config/avr/avr.md
+++ b/gcc/config/avr/avr.md
Man stellt sich also ins GCC Quellverzeichnis und dann
$ patch -p1 < /path/patch.diff
-p1 weil das "a/" bzw. "b/" im Patch zu viel ist und man es entfernen
muss um korrekte Pfade zu erhalten.
Johann L. schrieb:
Du hast die Antwort auf die letzte Frage vergessen.
Oliver
Na, auf jeden Fall. Hast Du doch jetzt schon bewiesen ;-)
> eben.
Na ja, C++20 hat schon ein paar Goodies an Board, C++23 wirst Du auf dem
AVR nicht so vermissen, da es außer den DRs meisten Library-Features
enthält. Bei C++26 sieht das ggf. wieder anders aus.
In C++20 habe ich auf meiner Hit-Liste:
- designated initializers
- Concepts
- SpaceShip
- init-statements / range-based loop
- is_constant_evaluated
- consteval, constinit
- explicit template parameters in generic lambda
- char8_t
- UDT in NTTP
- modules (außerhalb µC)
Für das AVR-Backend stellt ich in letzter Zeit eine klein wenig
gesteigerte Aktivität fest. Und leider kommt das clang AVR-Backend nicht
so recht voran (Konkurrenz würde vielleicht das Thema beleben?).
ich habe das mit patch command und den Pfadangaben heute nochmal
probiert. pr105753 funktioniert. Alles mit gcc 12.2.0
> patch -p1 < ../../Patches/pr105753.diff
ubuntixer@ubuntixer:~/toolchain/downloads/gcc$ patch -p1 < /home/ubuntixer/toolchain/Patches/pr105753.diff
patching file gcc/config/avr/avr.md
Hunk #1 succeeded at 3755 (offset 1 line).
Hunk #2 succeeded at 4091 (offset 1 line).
Hunk #3 succeeded at 4140 (offset 1 line).
Hunk #4 succeeded at 4191 (offset 1 line).
Hunk #5 succeeded at 4238 (offset 1 line).
Aber pr105532 und pr109476 funktioniert nicht.
ubuntixer@ubuntixer:~/toolchain/downloads/gcc$ patch -p1 < /home/ubuntixer/toolchain/Patches/pr109476.diff
patching file gcc/lower-subreg.cc
Hunk #3 succeeded at 1380 with fuzz 1.
Hunk #4 FAILED at 1687.
1 out of 4 hunks FAILED -- saving rejects to file gcc/lower-subreg.cc.rej
ubuntixer@ubuntixer:~/toolchain/downloads/gcc$ patch -p1 < /home/ubuntixer/toolchain/Patches/pr105532.diff
(Stripping trailing CRs from patch; use --binary to disable.)
patching file gcc/config/avr/avr.cc
patching file gcc/testsuite/gcc.target/avr/torture/pr105523.c
patch unexpectedly ends in middle of line
patch: **** malformed patch at line 43:
Sind meine Patchfiles fehlerhaft?
Veit D. schrieb:
> 6patch unexpectedly ends in middle of line
> 7patch: **** malformed patch at line 43:
Ja. Der Fehler ist üblicherweise in Zeile 42 ;)
Schau halt in die Datei, was da in Zeile 43 steht.
Oliver
in der pr105532.diff steht
41 +void func (void)
42 +{
43 +    SFR = 1;
44 +}
in der zu patchenden avr.cc steht
41 #include "emit-rtl.h"
42 #include "recog.h"
43 #include "conditions.h"
44 #include "insn-attr.h"
Nützt mir absolut nichts. Die diff soll ja die .cc patchen, müssen ja
unterschiedlich sein. Meine Frage war ob meine .diff okay ist oder
nicht.
> nicht.
Die Fehlermeldung von patch ist da doch sehr eindeutig und dazu präzise.
Was also tun? Man wirft die Fehlermeldung goggle vor, denn in den
allermeisten Fällen hat den Fehler schonmal jemand vor dir gehabt.
Dann findet sich z.B. das hier:
https://unix.stackexchange.com/questions/1395/what-does-patch-unexpectedly-ends-in-middle-of-line-mean
Vermutlich fehlt da einfach ein CR/LF am Ende der Datei, oder sowas in
der Art.
Oliver
wegen dem CR/LF Problem zwischen Windows und Linux beim speichern hatte
ich schon im Vorfeld gelesen und alles nochmal extra unter Ubuntu
"runtergeladen" und gespeichert. Mal sehen woran es noch liegen könnte
Zwischeninfo. Nach Behandlung mit dos2unix hat es mit pr105532
funktioniert.
Nur pr109476 sträubt sich noch ... mal schauen ...
bei pr109476 darf man nur dos2unix anwenden. Warum auch immer.
Vorher mit
> echo -e "\n" >> Datei
funktionierte nicht.
Neu gespeichert, nur mit dos2unix behandelt, alles okay.
Danke.
(Warum ist das nur immer so unterschiedlich so umständlich ...)
gibt es noch einen wichtigen Patch für gcc 12.2.0?
Beitrag #7403973 wurde vom Autor gelöscht.
hatte Probleme beim kompilieren, habe nochmal von vorn angefangen und
jeden  einzeln reingepatched und jeweils kompilieren lassen. Mit dem
letzten PR109476 gibt es ein Problem beim kompilieren.
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/avr-libc/avr/devices/atmega256rfr2“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/avr-libc/avr/devices/atmega256rfr2“ wird verlassen
Making install in atxmega8e5
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/avr-libc/avr/devices/atxmega8e5“ wird betreten
avr-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../../downloads/avr-libc/avr/devices/atxmega8e5 -I../../..  -I../../../../../downloads/avr-libc/common -I../../../../../downloads/avr-libc/include -I../../../include  -Wall -W -Wstrict-prototypes -mmcu=atxmega8e5  -mcall-prologues -Os  -MT eewr_block_xmega.o -MD -MP -MF .deps/eewr_block_xmega.Tpo -c -o eewr_block_xmega.o ../../../../../downloads/avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c
../../../../../downloads/avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c: In function 'eeprom_write_block':
../../../../../downloads/avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c:124:1: error: unrecognizable insn:
  124 | }
(insn 89 88 58 12 (set (concatn:HI [
                (reg:QI 93)
                (reg:QI 94 [+1 ])
        (reg:HI 96)) "../../../../../downloads/avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c":92:36 -1
     (nil))
during RTL pass: subreg1
../../../../../downloads/avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c:124:1: internal compiler error: in extract_insn, at recog.cc:2791
0x7f0367029d8f __libc_start_call_main
0x7f0367029e3f __libc_start_main_impl
Ich kann in der eewr_block_xmega.c keinen Klammerfehler erkennen.
Zeile 124 enthält die letzte Klammer der letzten Funktion. Vorm Letzten
#endif.
ATTRIBUTE_CLIB_SECTION
void eeprom_write_block (const void *sram, void *eeprom_addr, size_t length)
  #if defined (NVM_EEMAPEN_bm)
    /* enable memory map.  */
    NVM_CTRLB = NVM_CTRLB | NVM_EEMAPEN_bm;
  #endif
  while (length)
    uint8_t byte_position = ((uint16_t)eeprom_addr & (E2PAGESIZE-1));
    uint8_t nbytes = E2PAGESIZE - byte_position;
    nbytes = nbytes > length ? length : nbytes;
    eeprom_write_page ((uint8_t*)sram, (uint16_t)eeprom_addr, nbytes);
    sram = (uint8_t*)sram + nbytes;
    eeprom_addr = (uint8_t*)eeprom_addr + nbytes;
    length -= nbytes;
    /* disable memory map.  */
    NVM_CTRLB = NVM_CTRLB & ~NVM_EEMAPEN_bm;
23
  #endif
24
25
26
#endif  /* E2END && __AVR_XMEGA__ && E2PAGESIZE */
27
#endif  /* !__DOXYGEN__ */
> #endif.
Die Fehlermeldung sagt auch nichts vom einem Syntaxerror, sondern von
einem ICE.
Oliver
ja schon, wollte trotzdem der ersten Warnung/Error nachgehen so wie man
das beim Programmieren macht. Jetzt triggert eine Datei der avr-libc
einen Error, ähnlich der Print.cpp. Beim Wilhelm aber scheinbar nicht.
Er hat ja den Patch bei sich schon lange eingebaut.
Veit D. schrieb:
> Mit dem
Hast Du origin/master, also 14.0.0 benutzt?
Dort ist der Patch schon enthalten in einer verbesserten Version.
Welchen Patch genau hast Du verwendet?
von Joachim B. (jar)
> einschleichen?
gute Frage, nächste Frage, erinnert mich an ein Prüfprogramm von mir was
schon gut funktionierte und eine kleine Änderung und nichts lief mehr
ein WE vor der Vorstellung sprich Typmusterprüfung. Also am WE am
Werktor gerüttelt und gerufen lasst mich rein!
Bedenke ein Programm was zu 90% fertig ist bleibt meisst bei 90% oder es
funktioniert hinterher nicht 🤣
Wilhelm M. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> Mit dem
Ich habe gcc 12.2.0 mit dem Angehängten gepatcht.
Ah ok. Die erste Version von Roger hatte tatsächlich noch Probleme. Die
hatte ich auch gefunden bei meinen Tests zusammen mit ihm.
Nimm git master, da ist die verbesserte Version drin (oder hol die aus
dem angegebenen commit das diff als patch und wende es auf 12.2. an. DAs
sollte funktionieren, da an dem betroffenen File wohl seit dre Zeit
wenig bis nichts geändert wurde. Ist aber nur jetzt eine Vermutung).
Es spricht aber kaum etwas dagegen, git master zu nehmen. Und wenn Du
bugs findest, und ein MCVE erzeugst, dann freuen sich auch andere.
ich blick da echt nicht durch.
Ich bin in diesem Forumsbeitrag.
Gehe nach ganz unten
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=109476#c18
Die ersten beiden Links führen zum gleichen Ziel.
Das diff hatte ich verwendet.
Also praktisch das diff von lower-subreg.cc.
Ich weiß nicht was git master sein soll. Steht ja nirgends.
Jetzt sehe ich am Ende der Seite
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=commitdiff;h=650c36ec461a722d9c65e82512b4c3aeec2ffee1;hp=fde00589911b5ff75ca167a45128d1d13fa76e57
noch einen Kleineren diff Eintrag.
Sind das 2 getrennte Patches oder 2 in Einem?
Edit:
Das blob von gcc.target/avr/mmcu/pr109476.c kann ja kein Patch sein. Die
Datei pr109476.c existiert ja gar nicht in der Toolchain.
Ich blick echt nicht mehr durch. Würdest du mir bitte einen direkten
Link zum korrekten Patch geben?
Ein Patch, der sich auf mehr als eine Datei auswirkt. Nichts besonderes.
> Edit:
Durch den Patch wird eine Datei erzeugt. In diesem Fall ein Testcase.
Den hast Du schon.
Nur kann man den ggf. nicht auf die alten Sourcen vom 12.2. anwenden.
Das diff was Du Dir aus dem Commit ziehst, ist eben für den master, und
nicht für 12.2.
Vielleicht solltest Du Dich mal grob mit dem Konzept der
Versionsverwaltung beschäftigen. Ruhig gleich mit GIT statt mit
subversion oder CVS. Da gibt es auch gute Dokus für die Basics. GIT ist
schon sehr cool gemacht, jedenfalls im Vergleich zu Dinos wie SVN...
Wie gesagt. mach ein clone vom git repo und compiliere das. Dann hast Du
immer einen aktuellen gcc/avr-gcc. Und dann einfach zwischen durch mal
ein
git pull --recurse-submodules
Und dann wieder compilieren. Ggf. vorher spezielle Patches anwenden
(aber nur wenn Du sie tatsächlich brauchst). Wenn eine lokal gepatchte
Datei dann durch git pull aktualisiert werden soll, merkst Du das und Du
kannst ggf. etwaige Konflikte auflösen.
> Danke.
Wirf das Windows weg. Mit Windows kann man keine SW-Entwicklung
betreiben.
letzteres hat nichts mit Windows zu tun. Selbst mittels
Standardtexteditor unter Ubuntu gespeichert muss ich die Dateien
nachbehandeln.
Ich wollte jetzt nicht den nagelneuen gcc 13 oder noch Gamma 14 nehmen.
Ich möchte einfach den gcc 12.2.0 verwenden. Mal sehen was ich noch
probieren kann.
Danke erstmal.
Edit:
Womit programmierst du? Ich dachte mit Microchip Studio unter Windows?
ohne nachzuschauen, "git master" müßte doch gcc 13.1.0 sein. Ist ja der
aktuelle gcc. Damit bricht übrigens mein Toolchainbau auch ab. Gleiche
Fehlermeldung. Wenn PR109476 für gcc 12.3 und 13.2 passen soll stimmt
doch irgendwas nicht.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> nachbehandeln.
Dann machst Du irgendetwas fundamentales falsch.
> Edit:
Wahlweise QtCreator oder Code als IDE, alles seit (fast) immer unter
Linux, davor SunOS bzw. Solaris, FreeBSD, ... Aber Windoofs, nein danke.
Ist mir alles viel zu umständlich.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Nein, seit ein paar Tagen: 14.0.0
> Ist ja der
git master compiliert bei mir wunderbar und wie gesagt ist dort PR109476
schon gemerged.
> Die Datei pr109476.c existiert ja gar nicht in der Toolchain.
Ein Patch kann Dateien entfernen und hinzufügen.  Wär auch ziemlich
blöde, wenn das nicht so wäre.
> Würdest du mir bitte einen direkten Link zum korrekten Patch geben?
Laut ChangeLogs gibt es für PR109476 nur ein einzigen Commit.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> avr-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../avr-libc/avr/devices/atxmega8e5
> -I.../avr-libc/common -I.../avr-libc/include -I../../../include -Wall
> eewr_block_xmega.o
> .../avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c
> .../avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c: In
> .../avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c:124:1:
>   124 | }
>                 (reg:QI 93)
>                 (reg:QI 94 [+1 ])
>         (reg:HI 96))
> ".../avr-libc/libc/misc/eewr_block_xmega.c":92:36
> -1
>      (nil))
23
24
Ist auch keiner. Es handelt sich um einen Internal Compiler Error (ICE),
also einen Bug in GCC selbst.  Sieht ähnlich aus wie der ICE, den
Wilhelm nach dem Patch für PR109476 beobachtet hat: Verweist auf RTL
Pass "subreg1", zu welchem lower-subreg.cc gehört, und ist was mit
"(concatn:HI [(reg:QI *) (reg:QI *)])".
Diagnostics werden normalerweise während der syntaktischen Analyse des
Quellcodes getriggert. Diese ist aber lange abgeschlossen, und der
Lacation-Poninter zeigt auf das Ende der Funktion, in welcher der ICE
auftrat.
PR109476 war ein recht unbedeutender Codezuwachs verglichen mit älteren
GCC.  Soweit ich sehe, wurde der Patch nicht rückportiert auf v13 oder
v12, und bei dem "Ausmaß" des PR ist das auch nicht zu erwarten.
PR109476 weist nur einen einzigen Commit auf für master (future v14).
Ich weiß auch nicht, wie der getestet wurde.
Ja.
Man testet den Compiler einmal ohne das Patch und einmal damit und
vergleicht, was sich an FAILs ändert: Idealerweise nix.
An Software brauchst du DejaGNU, Expect und Tcl.  Dafür gibt es
Packages.  Für Laufzeittests braucht's noch nen Simulator: avrtest.
https://sourceforge.net/p/winavr/code/HEAD/tree/trunk/avrtest/
Im README gibt's nen Abschnitt
> "Running avr-gcc testsuite using avrtest simulator"
der genau beschreibt, die man die Testsuite mit avrtest laufen lässt.
avrtest bringt "Board"-Beschreibungen für mehrer wesentlich
unterschiedliche AVR Devices mit: ATmega103, ATmega128, ATmega2560,
ATmega8, ATtiny40, ATmega64, ATtiny3216 und ATxmega128A3.  Normal reicht
es, die Testsuite für ein Device laufen zu lassen wie ATmega128.
von Veit D. (devil-elec)
Danke Johann für die näheren Infos, auch wenn ich nur einen Teil
verstehe hilft das für mein Verständnis. Den avrtest schaue ich mir an,
aber nicht gleich morgen.  ;-)
Ich hab mir den PR109650 der falschen Code generiert mal genauer
angeschaut.  Es ist ein Problem des AVR-Backend, das seit der Umstellung
des ConditionCodes besteht, also für v12+.
Einziger momentaner Workaround ist, den entsprechenden avr Pass per
-fdisable-rtl-mach zu deaktivieren.
Beitrag #7408020 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7408041 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7408119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7408212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7408421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7408606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7409265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7409376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7409433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7409570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7409929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Inzwischen gibt's Release v12.3.
Beitrag #7410196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7410198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7410348 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich sehe beim 12.3. keine Änderungen für AVR. Bedeutet das er ist zum
12.2. unverändert? Abgesehen von den reinen Sprach Features bzw. dessen
Bugfixes. Dann würde ich die gleichen 2 Patches einbauen und mal testen
Eine generelle Frage zum Patchstand. Wie kann ich einsehen welche gcc
Version welchen Patch enthalten hat? Oder muss man alle Changelogs für
jede Version raussuchen und durchsuchen? Die Bugliste je gcc Version ist
nicht das was ich meine. Ich suche sowas wie eine Tabelle wo man nach
Target (AVR) und gcc Version filtern kann. Wo dann nur die eingebauten
Bugfixes / PRs zu sehen sind. Irgendwann verliert man ja den Überblick
welcher Patch ab welcher Version geplant ist und falls sich das
verschiebt dann nicht mehr stimmt wenn man in den PRs mitliest.
Beitrag #7410583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7410632 wurde von einem Moderator gelöscht.
hab den avr-gcc 12.3.0 inkl. Patches bauen lassen, funktioniert erstmal
so weit. avrtest mach ich noch ...  ;-)
Beitrag #7410903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7412402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7413087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7413188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7414681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7414869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7414939 wurde von einem Moderator gelöscht.
DejaGNU, Expect und Tcl sind installiert.
Scheinbar verstehe mal wieder die Beschreibung nicht.
Verzeichnisbaum: /home/ubuntixer/Dokumente/
├── avr-gcc-linux
├── avr-gcc-win
└── avrtest
relevanter Inhalt von .dejagnurc
set avrtest_dir "/home/ubuntixer/Dokumente/avrtest"
set avrlibc_include_dir "/home/ubuntixer/Dokumente/avr-gcc-linux/avr/include"
set boards_dir {}
lappend boards_dir "${avrtest_dir}/dejagnuboards"
Ich befinde mich in:  /home/ubuntixer/Dokumente/avrtest
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avrtest$ make
avr-gcc -Os -mmcu=atmega8 -I. dejagnuboards/exit.c -c -o exit-atmega8.o -save-temps=obj -dp
make: avr-gcc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [Makefile:169: exit-atmega8.o] Fehler 127
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avrtest$ make clean-exit all CC_FOR_AVR=../avr-gcc-linux/
rm -f
../avr-gcc-linux/ -Os -mmcu=atmega8 -I. dejagnuboards/exit.c -c -o exit-atmega8.o -save-temps=obj -dp
make: ../avr-gcc-linux/: Keine Berechtigung
Was mach ich jetzt wieder falsch? Irgendwie raff ich das nicht.
An den Zugriffsrechten der Ordner kann es nicht liegen. Die sind mit
chmod extra nochmal auf 777 geändert wurden. Hilft aber auch nicht.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> -save-temps=obj -dp
Es muss ein avr-gcc im Pfad sein, d.h. wenn du avr-gcc in dem
Verzeichnis ausführst, dann sollte kommen:
$ avr-gcc
avr-gcc: fatal error: no input files
> ├── avr-gcc-linux
> ├── avr-gcc-win
> └── avrtest
Im weiteren kommt es dann darauf, an, ob das Build- oder
Install-Verzeichnisse sind; ich gehe mal von ersterem aus.
> set boards_dir {}
Ok, also ist /home/ubuntixer/Dokumente/avr-gcc-linux ein
Install-Verzeichnis?
Ein Compiler ist kein Verzeichnis. Also etwa CC_FOR_AVR=avr-gcc-5.4.0
wenn es einen solchen gibt.
Falls es noch kein installierten avr-gcc im System gibt, aber einen in
einem Build-Verzeichnis namens "$build", dann geht
CC_FOR_AVR="$build/gcc/xgcc -B $build/gcc"
Was natürlich auch geht, ist einen Pfad zu einem irgendwo installierten
avr-gcc anzugeben, dann brauch's keine Option -B.
Beitrag #7415741 wurde vom Autor gelöscht.
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avr-gcc-linux$ avr-gcc
Der Befehl 'avr-gcc' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
sudo apt install gcc-avr
In avr-gcc-linux und avr-gcc-win liegen meine selbstgebauten avr-gcc
Toolchains. Habe die Namen gekürzt wegen Tipparbeit. Sorry.
Nur warum soll ich einen installierten avr-gcc testen? Ich dachte ich
soll meine Eigenen gebauten testen? Installiert ist noch keiner.
Teste ich mit deiner erwähnten Option passiert erstmal nichts,
wiederholt passiert was aber am Ende wieder Zugriffsfehler.
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avrtest$ make clean-exit all CC_FOR_AVR=../avr-gcc-linux/lib/gcc -B ../avr-gcc-linux/lib/gcc"
rm -f
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic   -S avrtest.c -o avrtest.s
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic   -c options.c -o options.o
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic   -S avrtest.c -o avrtest-tiny.s -DISA_TINY
gcc avrtest-tiny.s -o avrtest-tiny options.o load-flash.o flag-tables.o host.o -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic   -S avrtest.c -o avrtest-tiny_log.s -DAVRTEST_LOG -DISA_TINY
gcc avrtest-tiny_log.s -o avrtest-tiny_log options.o load-flash.o flag-tables.o host.o logging.o graph.o perf.o -O3 -fomit-frame-pointer -std=c99 -dp -W -Wall -Wno-unused-parameter -pedantic   -lm
../avr-gcc-linux/lib/gcc -Os -mmcu=atmega8 -I. dejagnuboards/exit.c -c -o exit-atmega8.o -save-temps=obj -dp
make: ../avr-gcc-linux/lib/gcc: Keine Berechtigung
Alles nochmal auf Anfang, avr-gcc installieren und nochmal frisch
testen?
Beitrag #7415803 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du bekamst den Fehler beim make von avrtest, und der braucht eben einen
avr-gcc, um Module wie exit-atmega128.o zu generieren.  Dabei geht es
(noch) nicht darum, den Compiler selbst zu testen, sondern um avrtest zu
generieren.  Die Module werden später in Lauftests gelinkt, damit sich
exit() und abort() so verhalten, wie avrtest es erwartet.
> Ich dachte ich soll meine Eigenen gebauten testen?
Ja aber zum avrtest generieren brauchst du einen avr-gcc.
Wenn noch kein avr-gcc installiert ist, dann nimm den aus dem
Build-Verzeichnis für einen native-cross avr-gcc (also kein canadian
cross, weil ein avr-gcc.exe auf linux nicht läuft).
Wenn dein Build-Verzeichnis z.B. $build heißt, dann kannst du den da
generierten und noch nicht installierten avr-gcc verwenden per
make CC_FOR_AVR="$build/gcc/xgcc -B $build/gcc"
Dazu muss $build natürlich den richtigen Wert haben.  Du kannst auch
einen pfad direkt verwenden, ist dann aber mehr Tipparbeit.
Getestet wird da noch nichts, es geht darum, avrtest zu generieren.
Du hast das falsch abgeschrieben und das xgcc vergessen. Richtig:
CC_FOR_AVR="../avr-gcc-linux/lib/gcc/xgcc -B ../avr-gcc-linux/lib/gcc"
Wobei es etwas seltsam ist, ein Build-Verzeichnis auf /lib enden zu
lassen.  Aber ok, ist Geschmackssache.
...und wenn avr-gcc-linux eine Install-Verzeichnis ist, in welches
bereits erfolgreich installiert wurde, dann geht auch:
CC_FOR_AVR=".../avr-gcc-linux/bin/avr-gcc"
Danke. Das hat sich jetzt zeitlich überschnitten. Ich hatte vorhin das
alte Ding von gcc-avr für Ubuntu installiert. Auch damit kam ein Fehler.
Habs wieder deinstalliert. Dann weiter schlau gemacht die PATH Variable
auf meine gebaute Toolchain gesetzt.
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avrtest$ export PATH="/home/ubuntixer/Dokumente/avr-gcc-linux/bin:$PATH"
ubuntixer@ubuntixer:~/Dokumente/avrtest$ which avr-gcc
/home/ubuntixer/Dokumente/avr-gcc-linux/bin/avr-gcc
danach für avrtest 'make' ausgeführt und
avr-gcc -Os -mmcu=atmega168 -I. dejagnuboards/exit.c -c -o exit-atmega168.o -save-temps=obj -dp
avr-gcc -Os -mmcu=attiny3216 -I. dejagnuboards/exit.c -c -o exit-attiny3216.o -save-temps=obj -dp
avr-gcc: error: device-specs/specs-attiny3216: No such file or directory
make: *** [Makefile:169: exit-attiny3216.o] Fehler 1
Damit kann ich umgehen. Muss noch die Device Specs usw. hinzufügen. Das
machte ich bisher immer nur meine Windows Toolchains. Das hätte jetzt
mit der installierten von Ubuntu auch nicht funktioniert.
Ich mach morgen weiter und lese mir nochmal alles von dir durch. Ich
denke das wird schon ...  :-)
mein gebauter avr-gcc 7.5.0 ist wohl doch zu alt dafür. Da fehlt die
gesamte avrxmega3 Architektur. Habe kurzerhand meinen avr-gcc 8.5.0
genommmen. Damit läuft make für avrtest schon einmal fehlerfrei durch.
Erstmal Luft holen und durchatmen.
Ist es später wichtig mit welcher avr-gcc Version avrtest gebaut wurde?
Beitrag #7415957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7415979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Den Fehler kannst du ignorieren, es sei denn du willst die Tests für
ATtiny3216 ausführen.  Oder im Makefile das Device entfernen.
Dann kannst du dafür eben nicht testen.  Normal testet man avr-gcc gegen
ATmega128.  Es sei denn man hat architekturspezifische Erweiterungen am
Compiler gemacht; dann würde man z.B. gegen Classic, Xmega, reduced Tiny
etc. testen.
avrtest selbst wird ja mit gcc gebaut. avr-gcc brauch man nur für's exit
Modul. Also nein, die Version spielt keine Rolle.
exit.c ist nicht wirklich kompliziert.  Es implementiert ein paar
Streams so dass printf-Ausgaben per Syscall auf dem Host landen.  Du
kannst also printf ("Hallo Welt!\n"); machen und die Ausgabe erscheint
aufm Host.
Beitrag #7416080 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Johann,
Danke zwischendurch mal wieder.  :-)
"Hello World" und "inout" funktioniert schon einmal mit atmega128.
Jetzt muss ich mir erstmal ordentliche Notizen machen nach dem Motto
"Was bisher geschah ... "   :-)  :-)
Beitrag #7416184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416185 wurde von einem Moderator gelöscht.
mittlerweile habe ich mir eine Batch zusammengebaut. Problem ist das
Hello World funktioniert nicht mit dem ATmega2560. Das müßte aber doch
mit allen enthaltenen MCUs in avrtest funktionieren. Oder nicht? atmega8
und atmega168 funktionieren.
#!/bin/bash
PREFIX=$HOME/avrTestSuite/
# export PREFIX
PATH=$PATH:$PREFIX/avrtest/
PATH=$PATH:$PREFIX/avr-gcc-linux
PATH=$PATH:$PREFIX/avr-gcc-linux/bin
# export PATH
cd $PREFIX
NAME_MCU="atmega2560"
echo "$NAME_MCU"
avr-gcc hello.c -O -mmcu=$NAME_MCU -o hello.elf avrtest/exit-$NAME_MCU.o
avrtest hello.elf
NAME_MCU="atmega128"
echo "$NAME_MCU"
avrtest hello.elf
Ausgabe
atmega2560
 exit status: ABORTED
      reason: opcode 0x9419 illegal on avr51
     program: hello.elf
exit address: 0001ae
total cycles: 365
total instr.: 221
atmega128
Hallo World!
 exit status: EXIT
      reason: exit 0 function called
     program: hello.elf
exit address: 0001a8
total cycles: 831
total instr.: 494
Veit D. schrieb:
> atmega2560
ATmega2560 ist avr6 und hat einen anderen Befehlssatz als ATmega128,
also:
avrtest -mmcu=avr6 hello.elf
0x9419 codiert für EIJMP, das kennt ATmega128 nicht.
Siehe zum Beispiel README oder avrtest --help.
Die Granularität von -mmcu= ist nicht die gleiche wie bei avr-gcc, und
für bestimmte Familien wie XMEGA braucht's avrtest-xmega.  Siehe
abermals README.  Der Unterschied ist i.w. 2-Byte PC für avr51 vs.
3-Byte PC für avr6.  Das muss man zum Beispiel bei Simulation von
Funktionsaufrufen und RET beachten; daher können ATmega128 und
ATmega2560 nicht im gleichen Set sein. ATmega8 funktioniert, weil der
Compiler nur eine Teilmenge von avr51 generiert.
Beim Ausführen der Testsuite braucht man sich darum nicht zu kümmern,
das erledigt alles die Board-Beschreibung.  Für ATmega2560 ist das
dejagnuboards/atmega2560-sim.exp:
set mmcu "atmega2560"
set avrtest_mmcu "avr6"
Überblick gibt dejagnuboards/gen-exp.sh
Die Auswahl des richtigen Simulators erledigt
dejagnuboards/avrtest.exp::sim_load().
Danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Weil wenn man explizit den mmcu Typ
angibt geht man davon aus das der Rest automatisch passt. Ansonsten
müßte man beim atmega128 auch mmcu=avr51 angeben statt atmega128. Ist
ehrlich gesagt nicht ganz logisch für mich. Naja gut was solls.
Was ich auch schon lange fragen wollte ist. Warum heißt das Teil
'winavr' wenn man es nur unter Linux testen kann? Ganz zu Beginn hatte
ich nämlich versucht das unter Windows ans Laufen zubekommen. Nur dafür
fehlten die zusätzlichen Tools.  ;-)
Nachdem das jetzt bei mir soweit funktioniert. Wofür verwendest du das?
Was kann ich damit zukünftig besser testen? Weil bisher hatte ich
Stichprobenartig meine Toolchains mit AS7 bzw. Microchip Studio und
danach mit der Arduino IDE getestet. Einen Pin von Port B getoggelt der
bei allen zur Verfügung steht. Wenn das kompilieren fehlerfrei lief
wußte ich zumindestens das alle notwendigen Dateien vorhanden sind bzw.
die Toolchain pauschal gesehen okay ist.
Edit:
Für den ATtiny3216 funktioniert das wieder nicht.
Die mmcu Option avrxmega3 kennt avrtest nicht.
avrxmega3 steht jedoch in der .sh und in der echten Toolchain ist der
ATtiny3216 auch in avrxmega3 einsortiert.
Belasse ich alles auf Standard kommt kein Fehler aber auch kein Hello
World.
Übrigens funktioniert bei mir weder
> avrtest --help noch --h
Ich kann nur das Readme File oder online nachlesen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Veit D. schrieb:
> Was ist denn mit dem avr-gcc 12.x passiert? Da geht ja fast nichts.
Ich hab das jetzt wirklich nur kurz überflogen, aber wenn ich das
richtig sehe, benutzen alle Compiler-Aufrufe "-f lto": Link Time
Optimization. Am Ende der Fehlermeldungen steht allerdings immer was
"lto-wrapper failed". Vielleicht den Parameter mal weglassen und dann
nochmal versuchen? Nur so eine blöde Idee... und, wie gesagt: nicht
wirklich geguckt.
Beitrag #7416522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416651 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416654 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sheeva P. schrieb:
Vielleicht wäre es besser gewesen länger im Thread zu lesen. Bei langen
Threads wie diesen ist es nie eine gute Idee mittenrein zu platzen ohne
den Thread zu kennen.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Du kannst natürlich auch "avrtest -mmcu=avr51 hello.elf" wenn das ELF
für ATmega128 erstellt wurde; in dem Fall ist -mmcu=avr51 aber
redundant.
Das Repo ist das von WinAVR; die letzte Release war 2010.  Irgendwie ist
damals anfang der 2000'er avrtest im Repo von WinAVR gelandet.  Mit der
Geschichte davon kenn ich mich nicht aus, das müsste Jörg wissen.
> Ganz zu Beginn hatte ich nämlich versucht das unter Windows ans
> Laufen zubekommen. Nur dafür fehlten die zusätzlichen Tools.  ;-)
winavr sollte auch unter Windows laufen.  Man braucht allerdings einen
GCC zum Übersetzen (und einen avr-gcc für exit.c).
Zum Testen von avr-gcc, siehe README "Running avr-gcc testsuite using
avrtest simulator"
> Weil bisher hatte ich Stichprobenartig meine Toolchains mit AS7 bzw.
> Microchip Studio und danach mit der Arduino IDE getestet.
Du verwendest Microchip Studio und Arduino um die GCC Regression Test
laufen zu lassen?
Wie ich bereits schrieb (und im README erklärt ist): Für Xmega wird
avrtest-xmega verwendet: avrtest-xmega --help:
> ARCH is one of: avrxmega6 avrxmega3 avrxmega7
Die Auswahl übernimmt avrtest.exp.
Seltsam. Eigentlich sollte --help, -help, -h, -?, ? alle funktionieren
(aber nicht --h).  Was kommt denn für eine Ausgabe / Fehlermeldung?
Beitrag #7416768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7416771 wurde von einem Moderator gelöscht.
> laufen zu lassen?
Nein, hatte ich auch nicht behauptet. Wie gesagt ich teste damit nur
meine Toolchains auf allgemeine Funktion.
ATtiny3216 funktioniert nun mit folgendem Kommando.
> avrtest-xmega -mmcu=avrxmega3 hello.elf
Wegen Help Option, es funktioniert nichts.
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest --help
Der Befehl 'avrtest' wurde nicht gefunden, meinten Sie:
  Befehl 'avctest' aus dem deb avce00 (2.0.0-8)
Versuche: sudo apt install <deb name>
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest -help
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest -?
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest ?
23
24
25
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ avrtest --?
26
27
28
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn das avrtest -Programm nicht gefunden wird, ist es völlig
unerheblich was du für Argumente (-help, --help, -h ... ) übergibst, die
gehen ins Nirvana.
Vermutlich is ~/avrTestSuite/avrtest nicht in PATH.  Aufruf ist dann:
./avrtest --help
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Veit D. schrieb:
> ATtiny3216 funktioniert nun mit folgendem Kommando.> avrtest-xmega
avrtest-xmega geht ohne absolute/relative Pfadangabe?
Schau doch mal mit "find", wo avr-test sich befindet bzw. ob es
überhaupt vorhanden ist.
P.S.: Und Fehlermeldungen lesen ;-)
also Leute ich bin ja nicht ganz blöd. Ich befinde ich direkt im
Verzeichnis von avrtest. Das muss demzufolge gefunden werden.
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite/avrtest$ ls
AUTHORS              exit-atmega8.o       fileio-atxmega128a1.i
avr51-flash1.x       exit-atmega8.s       fileio-atxmega128a1.o
avr-opcode.def       exit-attiny3216.i    fileio-atxmega128a1.s
avrtest              exit-attiny3216.o    fileio-atxmega128a3.i
avrtest.c            exit-attiny3216.s    fileio-atxmega128a3.o
avrtest.h            exit-attiny40.i      fileio-atxmega128a3.s
avrtest_log          exit-attiny40.o      fileio.h
avrtest_log.s        exit-attiny40.s      flag-tables.c
avrtest.s            exit-atxmega128a1.i  flag-tables.h
avrtest-tiny         exit-atxmega128a1.o  flag-tables.o
avrtest-tiny_log     exit-atxmega128a1.s  gen-flag-tables.c
avrtest-tiny_log.s   exit-atxmega128a3.i  graph.c
avrtest-tiny.s       exit-atxmega128a3.o  graph.h
avrtest-xmega        exit-atxmega128a3.s  graph.o
avrtest-xmega_log    fileio-atmega103.i   host.c
avrtest-xmega_log.s  fileio-atmega103.o   host.h
avrtest-xmega.s      fileio-atmega103.s   host.o
avrtiny-rodata.x     fileio-atmega128.i   load-flash.c
BUGS                 fileio-atmega128.o   load-flash.o
ChangeLog            fileio-atmega128.s   logging.c
COPYING              fileio-atmega168.i   logging.h
23
dejagnuboards        fileio-atmega168.o   logging.o
24
exit-atmega103.i     fileio-atmega168.s   Makefile
25
exit-atmega103.o     fileio-atmega2560.i  NEWS
26
exit-atmega103.s     fileio-atmega2560.o  options.c
27
exit-atmega128.i     fileio-atmega2560.s  options.def
28
exit-atmega128.o     fileio-atmega8.i     options.h
29
exit-atmega128.s     fileio-atmega8.o     options.o
30
exit-atmega168.i     fileio-atmega8.s     perf.c
31
exit-atmega168.o     fileio-attiny3216.i  perf.h
32
exit-atmega168.s     fileio-attiny3216.o  perf.o
33
exit-atmega2560.i    fileio-attiny3216.s  README
34
exit-atmega2560.o    fileio-attiny40.i    sreg.h
35
exit-atmega2560.s    fileio-attiny40.o    testavr.h
36
exit-atmega8.i       fileio-attiny40.s
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dann solltest du
./avrtest
 schreiben, damit's "gefunden" wird.
Gruss
WK
Naja... Dann musst du es auch mit "./avrtest" starten, nicht nur mit
"avrtest". Ohne die Anführungsstriche.
warum muss man das ./ machen wenn man schon im richtigen Verzeichnis
ist?
> ./avrtest --help
Ist zwar nicht ganz logisch für mich aber funktioniert. Danke.
von Oliver S. (oliverso)
> ist?
Das ist eine der Fragen, die sich seit jeher jeder Linux-Einsteiger
stellt, der das erste Mal davor sitzt. Von der Sorte gibts noch jede
Menge mehr.
Nach ein paar Jahren hat sich das dann eingeprägt.
Oliver
> Verzeichnis ist?
>> ./avrtest --help
Siehe
Beitrag "Re: Was ist mit dem avr-gcc 12.x passiert? Internal Compiler Errors"
Das Verzeichnis ist offenbar nicht in PATH.  Das hat auch nix mit
avrtest zu tun, sondern trifft auf alle Programme zu.
so richtig warm werde ich mit Linux vermutlich nie werden. ;-)
Befindet man sich ein Verzeichnis davor reicht ohne ./, weil relativ.
ubuntixer@ubuntixer:~/avrTestSuite$ avrtest/avrtest --help
Johann L. schrieb:
>> Verzeichnis ist?
>>> ./avrtest --help
> Siehe
Das Detail hatte ich übersehen. Nur wird nicht zuerst dort gesucht wo
man sich befindet und danach wird die PATH Variable durchgegangen?
Es bleibt aufregend.  :-)  :-)
Veit D. schrieb:
> Nur wird nicht zuerst dort gesucht wo man sich befindet und danach wird
Nein, das ist in MS-DOS und Nachfolgern so. In Unixoiden wird nur in
$PATH gesucht. Es steht dir natürlich frei, "." In PATH aufzunehmen. Um
böse Überraschungen zu vermeiden, sollte es aber an letzter Stelle in
PATH stehen.
: Bearbeitet durch Moderator
okay, dann macht das wieder Sinn das meine Batch mit PATH setzen
funktioniert und ohne nicht. Muss ich mir merken das nur PATH gilt.
Danke.
Beitrag #7419353 wurde von einem Moderator gelöscht.
gibt es für den avr-gcc 8.5 noch wichtige Patches die man einbauen
sollte?
Das eine mir bekannte Problem mit v8 ist PR101188, für welches es aber
kein Patch gibt.
: Wiederhergestellt durch Moderator
wenn ich das so lese scheint das Problem auch nicht einfach zu lösen zu
sein. Generell gefragt. Gibt es eine Übersicht welche Patches es für
welche avr-gcc Version gibt? In der Versiondoku steht ja drin welcher
Patch eingebaut bzw. übernommen wurde. Mich würde interessieren ob es
eine Übersicht gibt über Patches die existieren aber nicht eingebaut
wurden weil keine neue avr-gcc Version herauskam bzw. nie mehr
rauskommen wird. Oder noch anders gefragt wie behälst du den Überblick
welcher Patch wo drin ist, welcher aktuell wichtig wäre und wann dieser
im nächsten avr-gcc drin ist?
Veit D. schrieb:
> Gibt es eine Übersicht welche Patches es für welche avr-gcc
> Version gibt?
Nicht dass ich wüsste.  Üblicherweise werden die Patches ja eingebaut.
Und wenn das mal nicht der Fall ist wie zum Beispiel bei PR49857 oder
PR92606, ich weiß nicht ob man da anfangen will, das selber zu
maintainen.
> Oder noch anders gefragt wie behälst du den Überblick welcher Patch
> wo drin ist, welcher aktuell wichtig wäre und wann dieser im nächsten
> avr-gcc drin ist?
Bei einem PR schreib ich das dazu.  Üblicherweise macht man Backports ja
zeitnah, und wenn man das erledigt hat ist er PR fertig.  Welche
Versionen gerade aktuell sind sieht man an den GIT HEADs; für die
gefixte Version zählt man dann einfach 1 drauf.
ich frage nochmal anders. Wenn ich nicht hier zufällig über die Patches
für 12.2, 12.3 und 13.1 gestolpert wäre hätte ich davon nie etwas
mitbekommen das es sie gibt. Eingebaut werden sie erst in 14. Solange
muss man sie in 12 und 13 einbauen. Nur wenn man davon nichts weiß kann
man sie nicht einbauen. Das sind die Gedanken um die es bei mir im
Moment dreht. Und es wird sicherlich noch für ältere avr-gcc Patches
geben die nicht mehr zum Einbau kommen aber vorhanden sind aber selbst
eingebaut werden können. Nehme ich einmal an.
Beitrag #7421782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422058 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422169 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aus irgendeinem Grund werden meine Antworten von den Moderatoren
gelöscht.  Über eine Erklärung würde ich mich freuen.
Vermutlich hast du auf ein Posting von Moby geantwortet.
Das darfst du nicht tun. Selbst wenn dein Posting eine umfassende
Theorie enthält, die Quantenmechanik und ART plausibel zusammenführt,
ist das den Moderatoren dann scheißegal. Das Forum in jeglicher Hinsicht
Moby-frei zu halten, hat für die weitaus mehr Gewicht.
Allerdings: auch ich habe den Fehler mal gemacht. In der
Löschnotifikation stand dann aber eindeutig der Grund drin. Sehr
ungewöhnlich. Normalerweise wird ohne Angabe von Gründen gelöscht. Da
kannst du mal sehen, welch hohe Priorität der Kampf gegen Moby bei den
Moderatoren wohl haben muss.
Beitrag #7422280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422337 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7422485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja.  Was ist jetzt deine Frage?
Wenn du deine eigene Toolchain maintainen willst, dann ist das natürlich
mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Du kannst dich bei GCC Bugzilla anmelden und für PRs, die dich
interessieren ins CC setzen.  Dann bekommst du Änderungen am und
Kommentare zum Bug etc. mit.
Du kannst dich bei der gcc-patches Mailing-List anmelden und schauen, ob
es da interessante Sachen gibt.
Einen magischen Weg, wie du mitbekommst, ob irgendwer in irgendeinem
Forum einen Patch bespricht, kenne ich nicht.
> Und es wird sicherlich noch für ältere avr-gcc Patches geben die
Zu WinAVR Zeiten wurden auch Patches dort maintained; was vergleichbares
gibt's heute nicht.  MicroChip fährt da ne ganz andere Policy.
Nein.  Es wurde aus Versehen gelöscht und ist sofort wieder hergestellt
worden.  Und ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner für
jemanden, der professionelle Hilfe benötigt.
Beitrag #7422584 wurde von einem Moderator gelöscht.
