Hallo zusammen, ich brauche für eine Schaltung 3.7V und eine Kapazität von ca. 4000mAh. Dazu würde ich gerne zwei Li-Ionen Akkus vom Typ 18500 nehmen und die parallel schalten. Die 18500 würde ich gerne nehmen, weil mein Gehäuse wo ich die einbaue nur 60mm hoch ist und die 18500 da gut reinpassen würden. Habe mir dazu diese ausgesucht: https://www.akkuteile.de/1s1p-18500-2000mah-3-7v-li-ion-akku-mit-bms-schutz/kabel_12055_1059?ReferrerID=9&gclid=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkiLpXhsVB0_ATE32KLbdax4jIFrBQE7QCtwy2l4AdaCdB5dWKWuv6hoCRbAQAvD_BwE Die haben schon ein Anschlusskabel. Wenn die Schaltung einmal fertig ist, dann kann man die Akkus schlecht herausnehmen. Deshalb würde ich gerne im Gehäuse eine USB-C-Buchse verbauen und die beiden Akkus dann von außen laden wollen. Die Akkus schalte ich parallel. Womit kann ich die denn jetzt laden? Gibt es da fertige Ladeelektronik, um zwei Akkus parallel zu laden? Danke für Eure Ideen und Hilfe...
T. Baumbach schrieb: > Womit kann ich die denn jetzt laden? Gibt es da fertige Ladeelektronik, > um zwei Akkus parallel zu laden? > > Danke für Eure Ideen und Hilfe... Tut mir leid für die dumme Antwort, aber sag mal, ist dein Google kaputt?
Was meinst Du wie die parallel geladen werden wenn sie in einem Akkupack verbaut sind? Das wichtige ist die vor dem zusammenschalten auf den gleichen Ladezustand zu bringen damit keine zu hohen Ausgleichsströme fließen. Am einfachsten geht das indem man sie über ein Widerstand parallel schaltet bis sich die Ladung angeglichen hat. Es muss aber klar sein dass bei Parallelschaltung immer wenn eine Zelle stirbt sie die andere mit in den Abgrund reißt. Es sei denn jede Zelle ist individuell mit Schutzelektronik ausgestattet. Zum laden kann man jede Standard Platine für 1 Zelle Lithium nehmen...
T. Baumbach schrieb: > Die Akkus schalte ich parallel also nur 4.2V zusammen. Da tut es der TP4056, mit dem gibt es viele fertige Module https://www.bastelgarage.ch/tp4056-lithium-lipo-akku-batterie-lademodul-micro-usb-5v-1a
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ladeplatine-fuer-3-7v-li-akkus-usb-c-1a-debo1-3-7li-1-0a-p291398.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkk9afwhogSFIShTJpgHreRIQi4rcRA4hWzlrAt3K7RSZ1WSGvzr-9BoCCHsQAvD_BwE Der hier. Oder 100 andere. Wie schützt du die Zellen vor Tiefentladung? VG Paul
@Bastler: Vielen Dank für Deine Anregungen. Der im Link genannte Akku ist mit BMS-Schutz. Versteh ich das richtig, ich suche mir jetzt ein Ladegerät das passend für 18500, 18650, etc. ist und nehme dann einen Schacht davon und schliesse den an meinen Parallelakku an?
@Paul: Danke,
Ja - gute Frage - kenne mich da nicht so aus.
An meiner Schaltung hängt u.a. ein ESP32. Die Schaltung läuft dann
solange bis der Akku leer ist.
Wie schützt man den Akku vor Tiefentladung dann?
T. Baumbach schrieb: > Versteh ich das richtig, ich suche mir jetzt ein Ladegerät das passend > für 18500, 18650, etc. ist und nehme dann einen Schacht davon und > schliesse den an meinen Parallelakku an? Ja genau. Dein Parallelakku verhält sich exakt so wie eine Einzelzelle mit grösserer Kapazität. Aber vor dem parallelschalten darauf achten das die Zellen annähernd gleiche Spannung haben.
Auf dem Ding steht "Batterie". Für mich bedeutet das, daß es nicht aufladefähig ist.
Peter N. schrieb: > Auf dem Ding steht "Batterie". > Für mich bedeutet das, daß es nicht aufladefähig ist. Ahnungsloser Klugscheißer.
Hallo, bitte bleibt doch fair und sachlich. Bzgl. der Tiefentladung, macht das nicht die BSM-Schaltung? Ich habe auf akkuman.de gelesen: Das BMS kontrolliert die Zellenspannung und verhindert eine Über- oder Unterspannung.
T. Baumbach schrieb: > Bzgl. der Tiefentladung, macht das nicht die BSM-Schaltung? Bitte richtig schreiben: BMS = Battery Management System > Ich habe auf akkuman.de gelesen: > Das BMS kontrolliert die Zellenspannung und verhindert eine Über- oder > Unterspannung. Die Beschreibung sagt "Seiko Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Schutzschaltung BMS von Seiko (Made in Japan) XZD-1S5530" und verlinkt es: https://www.akkuteile.de/1s-pcb-keeppower-xzd-1s5530-schutzelektronik-7a/a-200501/ wobei dieses aufgrund seiner mechanischen Abmessungen kaum auf Deiner Zelle montiert sein kann. Bei einer Einzelzelle von BMS zu sprechen, na ja, sollte eher Schutzschaltung bzw. Protection heißen. Der Link zu dessen Datenblatt erfordert eine Google-Anmeldung, also Amateurladen / Bastelbude. Derartige Schutzschaltungen sehe ich sehr gemischt: Die sollen verhindern dass das Ding abbrennt, aber schalten typisch sehr spät ab, so spät, dass ich mich in Regelbetrieb nicht drauf verlassen würde. Für die Ladung wurden Dir zwei Platinchen mit dem TP4056 genannt, die kann man bedenkenlos verwenden. In einem aktuellen Eigenbau mit einer 18650 habe ich sowas drin, aber als normales Mikro-USB, muss ja nicht -C sein. Für die Entladung verlasse ich mich nicht darauf, mein Aufbau misst die Spannung und trennt sich selbst ab, und zwar, bevor die Schutzschaltung des 4056-Boards käme. Warum? Ich kann anzeigen / melden, wenn der Akku zuende geht und habe dann noch einige Stunden Betrieb. Ich will garantieren, dass mein Aufbau nicht unter 3,1 Volt Versorgung kommt. Da ich Daten auf eine SD-Karte schreibe, will ich nicht undefiniert abfliegen, sondern geordnet beenden.
https://de.aliexpress.com/item/1005004968747874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78d42f35V6B29I&algo_pvid=3084d0db-fe3a-457d-9d77-cbc10776773b&algo_exp_id=3084d0db-fe3a-457d-9d77-cbc10776773b-43&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031190979604%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%210.6%210.6%21%21%21%21%21%400b0a187b16721731736676823e6e8a%2112000031190979604%21sea&curPageLogUid=Lyt8DPqw0r4v Das CD42 Board hat mit 2 Ampere Ladestrom etwas mehr Bums, als die TP4056 Version. Zusätzlich ist so nebenbei noch eine Ladezustandsanzeige, wie bei Akkupacks, verbaut.
Gerald B. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/1005004968747874.html Du bist ganz neu auf µC-net und hast noch nicht begreifen können, was hier mehrfach über diese sinnfrei langen Links geschrieben wird? > Das CD42 Board hat mit 2 Ampere Ladestrom etwas mehr Bums, als die > TP4056 Version. Zusätzlich ist so nebenbei noch eine > Ladezustandsanzeige, wie bei Akkupacks, verbaut. Das ist ein dummer Vorschlag. Das Board entspricht der Elektronik einer Powerbank und wandelt den Ausgang auf 5 Volt hoch - das kann der TO nicht gebrauchen. Die Beschreibung ist wirr, ich sehe da nichts zum Ladestrom. Selbst wenn, 2 Ampere stressen die Akkus unnötig, so eilig wird man es selten haben. Zu Laden für einem Bruchteil hiesiger Preise: https://www.aliexpress.com/item/1005004427739715.html https://www.aliexpress.com/item/1005004432351925.html
Peter N. schrieb: > Auf dem Ding steht "Batterie". > Für mich bedeutet das, daß es nicht aufladefähig ist. Und ich Ahnungsloser habe meine Autobatterie aufgeladen.
Wenn ich den Thread so lese, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, es waere besser dem TO ein paar NiMH Akkus zu empfehlen mit simpelster Ladeschaltung aus Netzteil und Widerstand.
