Wie nennt man eine Tragrolle ohne Kugellager? Folgende wäre ideal, 50cm Länge und mit Gummiüberzug. Ich möchte diese mit einem Schrittmotor langsam antreiben. https://www.amazon.de/SCHMIDT-systemprofile-Rollenbahn-Untergurtrolle-Gummi%C3%BCberzug/dp/B09SQ1KDHH/ Unter dem Begriff "starr" finde ich auch Tragrollen, die sind dann aber dochauch wieder kugelgelagert. Hat da jemand schon Erfahrung?
Weil die nicht Bio sind! Ich habe hier noch eine alte Wringmaschine. Da sind mit Sicherheit keine Kugellager drin. Aber der Gummi ist noch gut.
michael_ schrieb: > Weil die nicht Bio sind! Wenn du damit für Lebensmittel zugelassen meinst: "...Die eingesetzten Kunststoffkugellager sind schmierfrei und bedürfen keiner weiteren Schmierung durch Fette..." - https://www.igus.de/info/tragrolle-xiros Ansonsten "Tragrollen mit Gleitlager": - https://raeder-und-rollentechnik.de/wp-content/uploads/2017/12/Katalog_D1.pdf (Seite 13) - https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302278530/# - https://torwegge.shop/Foerderroellchen-OE-54-8-mm-Gleitlager-schwarz/0016651
Mani W. schrieb: > Wieso keine Kugellager? Weil ich die mit einemSchrittmotor drehen lassen möchte. Da wäre ein Kugellager kontraproduktiv.
Alex schrieb: > Mani W. schrieb: >> Wieso keine Kugellager? > > Weil ich die mit einemSchrittmotor drehen lassen möchte. Da wäre ein > Kugellager kontraproduktiv. Hä ?????
Alex schrieb: > Weil ich die mit einemSchrittmotor drehen lassen möchte. Da wäre ein > Kugellager kontraproduktiv. Was ist der technische Hintergrund für diese Aussage? Welches Lager wäre dann besser und warum? Wie ist der Schrittmotor selbst gelagert?
Ich würde natürlich Kugellager nutzen. Aber eben eigene, weil bei den normalen Tragrollen ist die Walze kugelgelagert. Da bringt es nichts, die Achse an einen Motor anzuschließen, wenn die Walze locker flockig sich dem Drehmoment durch ihre eigenen Kugellager widersetzt.
Hallo Für mich klingt das so als wenn der TO die Tragrolle einseitig und frontal direkt an den Schrittmotor "anflanschen" möchte und die andere Seite der Tragrolle Kugelgelagert sein soll (darf). An den TO: Mach doch eine einfache Skizze davon was du vor hast - die muss nicht mal schön sein oder irgendwelche Normen erfüllen. Einfach auf ein Papier "kritzeln" und ein Foto davon machen....
Alex schrieb: > Da bringt es nichts, die Achse an einen Motor anzuschließen, wenn die > Walze locker flockig sich dem Drehmoment durch ihre eigenen Kugellager > widersetzt. Wenn du es ein bischen besser beschreiben würdest dann würde man es nicht missverstehen. Du willst also keine Tragrolle bei der die Rolle aussen gegenüber der Achse gelagert ist, sondern du suchst eine feste Welle oder Rohr die/das aussen eine ähnliche Oberfläche hat wie die verlinkte Tragrolle, weil du sie am Wellenende antreiben möchtest. Vieleicht mal nach "Treibrolle" suchen.
Du brauchst also ein Antriebsrad, welches auf eine Motorachse passt. Eine "Rolle" ist immer passiv (nicht angetrieben). Daher hast Du mit dem Suchwort "Rolle" keinen Erfolg.
naja, eine Rolle soll eben nur passiv rollen. In starr wäre das dann eine Achse und in der Variante die hier gesucht wird eine Welle...
Schweisspunkt aufs Kugellager? Loch rein bohren, Blechschraube rein murksen? So ein Lager bekommt man doch fest, anders rum wäre es schwieriger
Naja normalerweise würde ich die Rolle beidseitig mit Kugellager lagern um die Akialkräfte abzufangen. Den einen Achsstummel führt man durch das eine Lager und flanscht dort den Motor oder Getriebe an.
Ryven schrieb: > Den einen Achsstummel führt man durch das eine Lager und flanscht dort > den Motor oder Getriebe an. Was in der Praxis aber zu einen heftigen Problem werden wird. Der Achsstummel muss in passender Ausführung und Abmessung vorhanden sein, man muss vernünftig durch das Lager kommen und den ganzen Kram muss man dann auch noch zuverlässig und ohne "Schlag" (Wirklich "Rund") an flanschen können. Schon bei "normalen"und bezahlbaren "Universalrädern" die für ein anflanschen Vorgesehen sind ist das oft mal nicht der Fall. Siehe z.B fast alle bezahlbaren Roboterbausätze aus den Hobbybereich.
Glaub dann hast du das falsche Werkzeug. Rolle in die Drehbank oder auf die Fräse. Entweder abdrehen oder ausspindeln und Zapfen einsetzten. Je nach Drehmoment der Motor am Getriebe abfangen oder bei Stirnverzahnt ist das Lager eh am Getriebe und muss nur gestüst werden.
