Nabend, ich würde gerne meine Tasmota a1t Steckdose zusätzlich mit einem Schalter / Taster schalten können. Hat da jemand Erfahrungen mit? Das Kabel zum Taster darf natürlich keine 230V führen. Gruß Kolja
Da dort kein galvanisch getrenntes Netzteil eingebaut sein dürfte (würde mehr Platz beanspruchen), ist das kaum möglich. Allenfalls könnte man mittels externer Kleinspannung einen Optokoppler ansteuern, sofern man den (Isolationsabstand!) im Gehäuse unterbringen kann. Oder Schaltverstärker mit hochohmigen Spannungsteiler, an den der Taster angeschlossen wird. Da müssten aber in jede der beiden Adern zum Taster aus Sicherheitsgründen mehrere Widerstände in Reihe rein. Aber das solide und sicher aufgebaut bekommt man wohl kaum ins Gehäuse hinein ...
Kolja L. schrieb: > Nabend, > > ich würde gerne meine Tasmota a1t Steckdose zusätzlich mit einem > Schalter / Taster schalten können. > > Hat da jemand Erfahrungen mit? > > Das Kabel zum Taster darf natürlich keine 230V führen. > > Gruß Kolja Grundsätzlich kann die Tasmota-Firmware einen externen Switch-Eingang verarbeiten, wahlweise als Taster oder Schalter konfigurierbar. Bei dieser konkreten Steckdose dürfte es aber ne üble Bastelei werden, da noch was anzuflanschen. Ich kenne deine Anlage nicht. Hast du nur diese Steckdose oder ist bei dir noch mehr Equipment verbaut? Je nach Grad deiner Vernetzung könnte man den Schalter auch per Software anbinden. Dann könntest du z.B. sowas benutzen: https://images.ifun.de/wp-content/uploads/2020/01/ikea-shortcut-taster.jpg Ich selbst verwende https://media.smart-home-fox.de/SDE/IKEA%20Smart%20Home/smart-home-ikea-tradfri-fernbedienung.png?vh=8023a7&q=&p=n&vh=8023a7&width=1002.75&height=10000&func=bound um an einer Stelle wo eigentlich kein Schalter sitzt das Licht zu schalten (und nebenbei die Musik zu steuern).
