Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu type cast in C
von Daniel S. (supernova01)
kleine Frage, ich habe folgendes:
int8_t diff=-102;
uint8_t out=0;
nun steht ja in diff die Bitfolge 0x9A, also b10011010.
Ich möchte nun aber die 102 als positive Ganzzahl (0x66-b01100110) in
out stehen haben.
geht das so?
out=(uint8_t)diff;
oder so:
out=(diff-1)^0xFF;
Habe gerade einen Knoten im Hirn.
Danke
DS
von Adam P. (adamap)
Das wäre am einfachsten, oder suchst du eine Lösung mit Bit-Operation
ohne "Hilfsfunktionen"?
out = abs(diff);
edit:
so gehts auch:
out = (diff * -1);
oder:
out = (diff ^ 0xFF) + 1;
von EAF (Gast)
Nein, dieses ist  Implementation Defined, somit nicht als gesichert
anzunehmen
von Peter D. (peda)
von MaWin (Gast)
out = (uint8_t)-diff;
von P. S. (namnyef)
Selbst abs() kann zu undefiniertem Verhalten führen, weil der Betrag der
kleinsten negativen Zahl in Zweierkomplementdarstellung größer ist als
die größte positive Zahl. Die Verwendung dieser Funktion ist aber der
naheliegendste erste Ansatz bevor man Murks auf Bit-Ebene fabriziert.
Ob das undefinierte Verhalten von abs() relevant ist, muss je nach
Anwendung beurteilt werden.
Also laut GNU C ist abs() so implementiert:
/* Return the absolute value of I.  */
int
abs (int i)
  return i < 0 ? -i : i;
P. S. schrieb:
> weil der Betrag der kleinsten negativen Zahl in Zweierkomplementdarstellung >
größer ist als die größte positive Zahl.
Das würde stimmen, wenn du es wieder einem int8_t zuweisen möchtest,
aber nicht wenn du als Ziel uint8_t verwendest.
// Das ergibt wieder -128
int8_t i = -128;
i = abs(i);
Oder sehe ich da jetzt etwas falsch?
Der Betrag von -128 ist 128.
Der Zahlenbereich eines int8_t geht von -128 bis 127.
Ich denke das war gemeint. Also der Betrag von -128 passt nicht in eine
int8_t.
Das wäre aber ja nur ein Problem wenn man den Rückgabewert wieder einem
int8_t zuspielt. In meinem Fall geht er in einen uint8_t, der geht ja
bis 255...
tatsächlich so einfach. probiere ich aus, nachher.
> anzunehmen
Was wäre denn "sicher", oder wasserdicht und üblich?
Danke bis hierher.
> int8_t zuspielt.
So habe ich es ja geschrieben.
von Hannes (Gast)
Meine Tipp: Meide Type-Cast auf Teufel komm raus!
Notwendig erscheinende Casts sind fast immer ein Zeichen, dass mit den
Datenstrukturen irgendwas faul ist.
Die Warnings oder Errors, die man mit wilden Casts meint unterdrücken zu
müssen, schmeißt der Compiler aus einem ganz bestimmten Grund,
namentlich weil er hier Probleme erkannt hat. Dies, wie Muttis lästige
Händi-Anrufe einfach wegzudrücken ist sicher nicht der beste Weg --
sondern gleicht eher einer Vogelstrauß-Taktik.
just my 2 ct
von Oliver S. (oliverso)
Damit schliesst du für dich das Rechnen mit Datentypen, die kleiner als
ein Int sind, faktisch aus.
Oliver
von Wf88 (wf88)
Wenn du einfach nur das Vorzeichen entfernen willst, dann musst du nur
das höchstwertige Bit löschen.
int8_t byte = 0xFF;
int16_t word = 0xFFFF;
uint16_t result;
result = (byte & ~0x80);
result = (word & ~0x8000);
> nur
Das stimmt zwar, ist aber nur sinnvoll, wenn der Zahlenwert keine Rolle
spielt. Das ist eher selten…
Oliver
von Dirk B. (dirkb2)
> int8_t byte = 0xFF;
> uint16_t result;
Wegen Integer Promotion kommt beim byte nicht das raus, was du
erwartest.
von MaWin (Gast)
Im Zweierkomplement ist das leider völliger Unsinn.
von Hannes (Gast)
> Oliver
Wär mir neu - aber vielleicht reden wir auch von ganz verschiedenen
Dingen?
Jedenfalls hattest Du bei meinem AG deine liebe Not, beim 'code review'
einen Cast durchgeboxt zu kriegen.
-H
von A. S. (Gast)
warum nicht straight:
if(diff >= 0) {out = diff;} else {out = -diff;}
Es ist müßig, irgendwelche halbgaren Tricks oder Standard-Funktionen zu
vergewaltigen, um ein offensichtliches if zu sparen. Und Casts brauchts
auch nicht.
Dennis S. schrieb:
> out=(uint8_t)diff;
Das ergibt übrigens 154 statt deiner gewünschten 102. Es wird nur das
Bitmuster kopiert, ohne jede Rechnung.
out=(uint8_t)-diff;
würde gehen.
von Rolf M. (rmagnus)
Mein Tipp wäre eher: Lerne zu verstehen, wo und warum Casts nötig sind.
Das hilft dabei, sie zu vermeiden, wo sie nicht nötig sind und korrekt
anzuwenden, wo sie es sind.
Anders gesagt: Immer, wenn man einen Cast hinschreibt, sollte man genau
sagen können, was er an der Stelle bewirkt und warum er dort
unvermeidbar ist.
Das ist richtig. Der Grund für einen Cast darf niemals sein: "Um die
Compiler-Warnung wegzubekommen".
Warum?
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
int main(void)
    uint8_t a = 23:
    uint8_t b = 45;
    uint8_t c = a + b;
    printf("%" PRIu8 "\n", c);
Ganz ohne Casts.
