Forum: Offtopic Smartwatch reparieren
von Lukas (retropixel)
vor kurzem hat meine Garmin Fenix 5 Plus plötzlich das zeitliche
gesegnet.
Während ich sie am Handgelenk getragen habe wurde sie plötzlich sehr
warm und das Display war komplett schwarz, die LEDs zur Pulsmessung
haben zu dem Zeitpunkt aber noch funktioniert.
Ich habe die Uhr dann mittels langen gedrückt halten der Einschalt Taste
ausgeschaltet, seitdem lässt sie sich aber nicht mehr einschalten.
Wenn ich die Uhr versuche zu laden, wird sie wieder sehr warm.
Ich habe bereits mehrmals Smartphones repariert und würde mir auch die
Reperatur an meiner Smartwatch zutrauen. Hat jemand eine Idee wie man
herausfinden könnte ob nur ein kleiner Teil wie der Akku kaputt ist oder
ob es gleich ein totalschaden ist wo die Reparatur nicht lohnt?
Vielen Dank schonmal :)
von Kilo S. (kilo_s)
Lukas S. schrieb:
> Hat jemand eine Idee wie man herausfinden könnte ob nur ein kleiner Teil
Erwärmen beim Normalen benutzen (also während des Tragen) deutet stark
auf Akku hin. Auch das aufwärmen beim laden.
Am ende bleibt nur öffnen uns es genau herauszufinden.
von Adam P. (adamap)
Schwer zu sagen.
Ich habe vor 1 Mon. bei meinem Smaprtphone das Display + Akku
gestauscht.
1 Woche später wurde das Smartphone richtig heiß (kaum anfassbar).
Natürlich dachte ich direkt an den Akku (da nachbestellt)...
direkt hintere Verkleidung runtergerissen und Akku rauß, man weiß ja
nie.
Fazit:
Der Akku hatte nichts, war wohl was im System was die CPU völligst
ausgelastet hatte, da sich das System wohl bedingt durch die Temp.
heruntergefahren hat.
Also, einfach mal öffnen und schauen.
Evtl. startet es ja wenn du den Akku trennst und dann das Ladekabel
anschliesst: (Mein Smartphone geht auch ohne Akku an).
von Andre M. (andre1597)
Alle Datensammelapps haben sich wieder über frischen Strom gefreut juhuu
