Moin, Kann mir jemand bitte sagen in welche Bereiche ich mich einlesen muss um z. B. Verschiedenen Elektronik Komponenten gegen Kurzschlüsse zb abzusichern. Es geht darum ein elektrisches System auszulegen welches unter anderem aus einem Antriebsstrang besteht. Wenn z. B. Der Wechselrichter hin ist oder ein Bauteil kurzgeschlossen ist welche Maßnahmen muss man davor beim auslegen beachten damit das Gesamtsystem nicht sofort hin ist.
Verschoben durch Moderator
Roflcopter schrieb: > Moin, > > Kann mir jemand bitte sagen in welche Bereiche ich mich einlesen muss um > z. B. Verschiedenen Elektronik Komponenten gegen Kurzschlüsse zb > abzusichern. Es geht darum ein elektrisches System auszulegen welches > unter anderem aus einem Antriebsstrang besteht. Wenn z. B. Der > Wechselrichter hin ist oder ein Bauteil kurzgeschlossen ist welche > Maßnahmen muss man davor beim auslegen beachten damit das Gesamtsystem > nicht sofort hin ist. Nun, die Antwort ist einfach: Das kommt darauf an. :-)
Roflcopter schrieb: > Moin, > Kann mir jemand bitte sagen in welche Bereiche ich mich einlesen muss um > z. B. Verschiedenen Elektronik Komponenten gegen Kurzschlüsse zb > abzusichern. Es geht darum ein elektrisches System auszulegen welches > unter anderem aus einem Antriebsstrang besteht. Wenn z. B. Der > Wechselrichter hin ist oder ein Bauteil kurzgeschlossen ist welche > Maßnahmen muss man davor beim auslegen beachten damit das Gesamtsystem > nicht sofort hin ist. U = R / I
Bedenke, dass Schmelzsicherungen und Polyfuses meistens langsamer auslösen, als Halbleiter kaputt gehen. Generell musst du zwischen dem Verhindern eine Kurzschlusses und dem nachträglichen Reagieren unterscheiden. Die meisten Geräte reagieren nachträglich, da spielt dann das Timing eine wichtige Rolle. Im Fall deines Wechselrichters würde man den Stromfluss über einen Shunt messen und dann bei Überschreitung einer kritischen Schwelle schnell abschalten. Zusätzlich mach eine Temperaturüberwachung Sinn. Da steckt also deutlich mehr hinter, als ein simples zweipoliges Bauteil. In den Datenblättern von Leistungstransistoren findest du Angaben, wie viel Spitzenstrom Strom sie wie lange vertragen, wie viel Wärme sie maximal umsetzen können und wie hoch die relevanten Wärmewiderstände im Bauteil sind. Wenn die Stromversorgung (Netzteil oder Akku) nur eine begrenzte Stromstärke liefert, kann man die Halbleiter so auslegen, dass sie diesen maximalen Strom für eine Sekunde aushalten. Das gibt einer Schmelzsicherung Zeit, rechtzeitig zu unterbrechen. Um einen Endruck von den Größenverhältnissen zu bekommen: Wenn du an einer Steckdose in deiner Wohnung einen Kurzschluss machst, fließen für etwa 1ms einige hundert Ampere. Das reicht, um Transistoren im TO220 Format zu zerstören. Aber sehr viel größere Transistoren mit mehr Masse könnten das aushalten.
