Hallo, bei meinem HP Elitebook älteren Datums funktioniert das Mauspad und die vier zugehörigen Tasten plötzlich nicht mehr. Lt.Gerätemanager von Win10 ist ein Synaptic PS/2 Port TouchPad verbaut. Bevor ich das Notebook demontiere, wollte ich hier mal nachfragen, ob sich vielleicht jemand an das alte Gerät erinnert und sagen kann, was diesen Fehler verursacht. Ich befürchte, daß es ein Hardwarefehler ist und man natürlich keine Ersatzteile mehr bekommt. Aber man könnte ja auch mal Glück haben und einfach einen losen Stecker vorfinden. Gibt es bei diesem Gerät so etwas? Vielen Dank schon mal VG knut735 Edit: Es liegt doch nicht an der Hardware, es scheint nicht mal etwas defekt zu sein. Auf dem Notebook ist auch Opensuse Jeap 15.1 installiert und da funktioniert das Mauspad sofort und einwandfrei. Anschließend habe ich Win10 gestartet - und plützlich funktioniert es auch da wieder. Aber wenigstens ist nun die üblicherweise benutzte MS-Bluetoothmaus ausgestiegen. Ich glaube, die Kiste will mich nur ärgern
Hatte ich hier auch. Ein Medion-Notebook mit Win 10 und Synaptics-Mauspad. Lag am Treiber, der im Update war. Habe den alten aus einem Backup wieder eingespielt und Mausi ist wieder lieb.
Bei Geräten bzw. Komponenten ohne großartig bewegte Teile ist die Wahrscheinlichkeit eines Software-Fehlers relativ groß. Wenn es mechanische Probleme wären (z.B. Stecker/Kabel) dann machen die sich oft durch zunehmende und zeitweise wieder verschwindende Ausfälle bemerkbar, weniger durch einen Totalausfall von jetzt auf gleich ...
Ich hatte hier jetzt einen Troll erwartet, weil „Mauspad“ für mich die Matte unter einer externen Maus ist ;)
Reinhard S. schrieb: > Ich hatte hier jetzt einen Troll erwartet, weil „Mauspad“ für mich die > Matte unter einer externen Maus ist ;) Ging mir auch so. Das hier gemeinte Gerät heißt eigentlich Touchpad.
Rolf M. schrieb: > Das hier gemeinte Gerät heißt eigentlich Touchpad. Beim Lesen der Überschrift war ich irritiert. Ein Mauspad ist nur eine Unterlage für Mäuse. ;)
Egon M. schrieb: > Aber wenigstens ist nun die üblicherweise benutzte MS-Bluetoothmaus > ausgestiegen. Das Touchpad wird aber nicht willentlich deaktiviert, wenn eine Maus angeschlossen ist? Das kann man einstellen.
Reinhard S. schrieb: > Ich hatte hier jetzt einen Troll erwartet, weil „Mauspad“ für mich die > Matte unter einer externen Maus ist ;) Auch anständige Mauspads brauchen Treiber und ggf Firmware-Updates: https://www.amazon.de/CSL-Effektmodi-Geschwindigkeit-Unterseite-abwaschbar-schwarz/dp/B07VT8F296/ref=sr_1_1_sspa
Ich nehme als Mausunterlagen bevorzugt bestimmte Bücher. Touchpadtreiber für NBs sind tatsächlich ein leidiges Problem, und kann je nach Betriebsystem oder Hardware mehr oder weniger auftreten. Aktuell ist auf Linux/Fedora33 ein ziemlich gut funktionierendes Touchpad (Dell Precision) - so würde ich auch das angesprochene NB oben nicht auseinander nehmen, sondern schauen, obs nicht für eine kleine Python, Rust, Haskell, was auch immer - Workstation gut wäre ;) Für Skyrim muss es ja auch deaktiviert werden, das TouchieDing - und das geht bei Linux sehr viel schöner und verlässlicher als bei Windows mit seinem Dell_UI.
rbx schrieb: > Touchpadtreiber für NBs sind tatsächlich ein leidiges Problem Im Störfall könnte man auch eine externe Tastatur mit TP benutzen. Gibt es auch für Android mit BT
rbx schrieb: > Touchpadtreiber > für NBs sind tatsächlich ein leidiges Problem, und kann je nach > Betriebssystem oder Hardware mehr oder weniger auftreten. Technische Probleme habe ich beim Lenovo nicht, aber ich habe mich an das Touchpad nie gewöhnen können und es deswegen desaktiviert. Wenn ich beim Tippen auf der Notebooktastatur mit dem Handballen auf das Touchpad gerate, verspringt der Cursor. Bei Lenovo-Notebooks gibt es noch den roten Knubbel auf der Tastatur, mit dem ich besser zurechtkomme. Am allerbesten geht's aber mit der (Bluetooth-)Maus.
Rainer Z. schrieb: > aber ich habe mich an > das Touchpad nie gewöhnen können und es deswegen desaktiviert. Bei meinem Vater war das umgekehrt. Der konnte mit Mäusen nicht viel anfangen, und hatte sich später sogar noch so ein größeres Touch-Teil gekauft. Beim Szenario, irgendwo weit weg von Stromanschlüssen oder Mausmöglichkeiten zu arbeiten, ist man schon dankbar, wenn die alternative Steuerung zum Navigieren auf dem Desktop nicht hakt. Bei solchen Gelegenheiten fallen nebenbei die Stromspareigenschaften der NBs auf.
Egon M. schrieb: > HP Elitebook älteren Datums Wie alt ist dieses NB denn und welches Modell ist es genau? Das Problem ist, wo HP drauf steht ist leider der Murx vom Compaq drin. Und die vergessen schon mal, daß sie bestimmte Komponenten (z.B auch eine Tastatur) haben. Es gibt, abhängigt vom Modell, eine Tastenkomination für einen kompletten HW-Reset. Damit werden alle Komponenten wieder neu initioalisiert.
Egon M. schrieb: > Aber wenigstens ist nun die üblicherweise benutzte MS-Bluetoothmaus > ausgestiegen. "Üblicherweise" klingt für mich, als wäre die Automatik, die das Touchpad bei Maus Nutzung deaktivieren kann, aus irgendeinem Grund aktiv gewesen und ist es nun wieder nicht mehr. Ich hatte sowas auch mal, offenbar weil sich zwei Einstellungen beißen. Das gibt's nämlich einmal im Synaptec Treiber und einmal im Windows.
Manche Laptops haben eine Fn-Teste, mit der das Touchpad deaktiviert werden kann. ;-)
